Фрезерный 6Б75В
straus
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение straus »
Frezchik писал(а):Кстати на днях буду перебирать, читить красить этот узел! эсли что надо будет свиснете))
Добрый день
Если у Вас ещё есть возможность не могли бы Вы измерить шестерни
WP_20191014_18_42_45_Pro_1.jpg (7644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
интересует ширина, диаметр и количество зубьев
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
давненько ничего не писал, да и собственно нечего было - станок работает, верный помощник.
Но есть одно значительное неудобство - очень напрягает маховики крутить, считать обороты, учитывать выборку люфтов на лимбах и т.д. - в общем, если задача сложнее чем просто огабаритить заготовку - то работать не удобно.
Посему еще с полгода назад прикупил комплект линеек, но только сейчас руки дошли таки их внедрить.
Раз пять за это время доставал их из коробки, примерялся, прикидывал что да как, но так и не отваживался на их инсталяцию - уж больно геморно их прикручивать.
Данный станок не очень-то удобен для этого, места маловато, прямо скажем...
В общем, получилось только так вот их впихнуть, причем на поперечку и на вертикальную оси - я ваще других вариантов не нашел...
IMG_20200327_224519.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
IMG_20200327_224535.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
IMG_20200327_224927.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
IMG_20200327_224934.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_20200328_195534.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
IMG_20200328_195541.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
IMG_20200328_195555.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
IMG_20200328_195605.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
IMG_20200328_195615.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_20200328_195622.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
IMG_20200328_195635.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20200328_195721.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
IMG_20200328_195840.jpg (7584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
Поработаю, посмотрим, как они себя покажут....
Чет покопался в настройках, но так и не нашел, как координаты инвертировать, т.е. я хочу сделать по аналогии с ЧПУ - левый ближний угол стола - дом (нулевая точка), далее двигаемся вправо на продольной подаче и от себя на поперечке - координаты растут в +.
А сейчас все наоборот...
Неужели надо физически линейки на 180 градусов разворачивать?
Очень не хочется их откручивать, умаялся малость их выкатывать в паралель по индикатору....
Re: Фрезерный 6Б75В
Вроде нету реверса координаты
niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение niksooon »
в УЦИ ищи менюшку настройки линеек - там полюбасу должно выбираться разрешение линеек (1, 5 ,10 микрон) и направление (возможно в меню сей пункт Dir будет обзываться)
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
nik1, ты ужо давненько работаешь с линейками - как у тебя сделано?
Стоит лезть или это я выдумываю, по факту и так привыкну?)
niksooon, пасиб, поковыряюсь... Видать до этой менюшки я еще не добрался, чет настроек выбора разрешения линеек ваще не видал.
Re: Фрезерный 6Б75В
У меня вроде по привычному настроено , но не помню как делал
Разрешение линеек в скрытом меню, если есть реверс , то должно быть там же :)
Попробуй нажать точку на уци и удерживая включить питание, так заходят в скрытое меню на китовых дро
Duhas
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Duhas »
ну или проводки каналов A и B в разъемах поменять на крайний случай
Re: Фрезерный 6Б75В
Ща посмотрел, есть там реверс :) сразу после дискретности
У меня кстати или нет ломается вторая дитроновская линейка на 611 ижике
может это потому , что были из первых, но от этого не легче
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
В общем, есть реверс...
В системных настройках, или как там их...
Как раз там, где настройки дискретности.
Образовался еще один вопрос:
линейки могут работать в режиме абсолютного/инкрементального исчисления, если я правильно понимаю.
А как организован отсчет в абсолютных координатах?
Чет подвигал осями, пообнулялся - и разницы не заметил.
Должна быть какая-то референтная точка при абсолютном счислении, я так понимаю, от которой идет отсчет?
И абсюлютные координаты нельзя по идее обнулить? Или как?
Duhas
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Duhas »
на линейках обычно есть z метка, одна или несколько, по центру, с края или двух, или с некоторым шагом.
возможно УЦИ умеет нулиться по ним, но надо бы до них скататься по каждой координате..
Lafayette
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Lafayette »
такое прокатывает когда стоят энкодеры обсолютные, а тут станок вывел в ноль, он и считает в обсалютных(машинные) координатах от этой точки. Потому если энкодеры инкрементальные, то при пуске обнуляются(хоумятся) каждый раз, а при обсолютных это не нужно.
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Duhas писал(а):на линейках обычно есть z метка, одна или несколько, по центру, с края или двух, или с некоторым шагом.
да, я об этом и спрашивал...
Как бы теперь понять, что имеет ввиду производитель, говоря об абсолютном отсчете координат...
На абс. режиме катался по всему полю, чет стойка ни на какие метки, даже если они есть, не реагирует...
Lafayette писал(а):такое прокатывает когда стоят энкодеры обсолютные, а тут станок вывел в ноль, он и считает в обсалютных(машинные) координатах от этой точки. Потому если энкодеры инкрементальные, то при пуске обнуляются(хоумятся) каждый раз, а при обсолютных это не нужно.
так как обнуляться то? От чего плясать?
в стойке есть 500 точек, которые можно записать в память, насколько я понял...
достаточно одну из них обозвать нулевой (домом) и при необходимости переключаться на нее и ее считать машинным нулем.
Я канеш могу ошибаться, но наименования "абсолютное/инкрементальное" счисление по идее должно нечто иное означать, чем просто машинные/рабочие координаты...
Т.е. я о том, что какой смысл в абс. счислении, если эту точку можно выбрать в любом произвольном месте хода линейки?
Chili
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Chili »
а если выбрал лимит записи в 500 точек можешь стереть и по новой вбивать?
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Chili писал(а):а если выбрал лимит записи в 500 точек можешь стереть и по новой вбивать?
а черт его знает....
Я честно говря слабо могу себе представить ситуацию, чтобы забить все 500 точек на поле 200*300 мм))
Chili
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Chili »
Ты меня не так понял . Эта зараза в памяти держит. Допустим сегодня поработал как ишак ,но не успел )) завтра включаешь станок и нули на месте и продолжаешь гнать стружкэ. Кончил)) потом новая работа - забил новые ноли и поехал и так далее. Через месяц ударной работы ты исчерпаешь лимит памяти. Эта зараза сбросит память и можно по новой?
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Chili писал(а):Эта зараза сбросит память и можно по новой?
интересный вопрос.....
Но мне кажется, что так быть не должно.
Думаю, ты должен выбрать какое значение тебе придется перезаписать...
Lafayette
Re: Фрезерный 6Б75В
Umnik писал(а):так как обнуляться то? От чего плясать?
Машинный ноль(дом) у станка всегда один, хоумится можно по разному, либо по концевому, либо по Z метке. После того как станок обнулили начинается как раз
"абсолютное/инкрементальное" счисление, тоесть станок знает где он в любой момент времени пока включён. Ваши 500 точек, это относительные нули, которые можно задать для разных заготовок.
У нас похожая фигня есть на лазерах.
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Я понимаю что такое машинный дом, нулевые машинные координаты.
Как он ищется на станке с ЧПУ тоже худо бедно осознаю , ну или смею на это надеяться...
Вопрос в том, как это сделать в данном случае?
ЧПУ нет, датчиков нет, возможно есть метки на линейках, одна или несколько с определенным шагом.
Вопрос в том, как узнать:
Есть ли метки, сколько их;
Работа в абсолютном режиме подразумевает ли работу с этими метками;
Могет ли вообще эта стойка видеть метки, если они есть?
Re: Фрезерный 6Б75В
Метки могут и не быть
Мне досталась одна без меток и как на зло на чпу , пришлось менять :)
На уци зет метки вроде не поймать, вобще не пойму как это возможно сделать в рукопашку :)
Зачем тебе метки?
Уци помнит позицию при включении
Если нужно запомнить положение , то обнули в абс это место и больше не трогай
А работай в других режимах, там их более чем достаточно
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
nik1 писал(а):Метки могут и не быть
Зачем тебе метки?
А если покатать оси в выключенном состоянии, то при включении уци понимает, что был сдвиг?
