Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
D.L.
Re: Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Сообщение D.L. »
Sakhalin_Cat писал(а):Собрал обратно компьютер в старой конфигурации, три современные машины и ни на одной так и не смог завести MESA плату. Придется юзать AMD X2 старенький.
А чем обусловлен выбор pci месы? Почему не сетевая, как например та-же 7i92?
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Сообщение Sakhalin_Cat »
ИМХО: Не нравятся лишние звенья в цепочке прохождения команды = (драйвер Software OS <-> сетевуха <-> протокол <-> сетевуха <-> драйвер Firmware 7i92), слишком длинная цепочка. Да и комп рядом с платами находится медью проще и надежнее (драйвер ОС <-> 6i25 <->медь RS422). Всё таки чисто железная обработка сигнала понадежнее будет.
Я просто не ожидал, что у MESA настолько коряво написано FW инициализации карты. Повесили бы на неё ID микрокод от любой современной сетевухи или I\O карты и любой биос UEFI её бы разрешал к использованию. А тут они своё что-то залепили и UEFI BIOS её просто тупо отключает при инициализации PCI-E шины, считает плату Broken и ставит статус - ErrDisable. Я конечно с ними связался(MESA), но дело дохлое, сначала спорить начали - "у нас всё хорошо мы 100500 плат продали и только некоторые из них такую ошибку дают", а когда факты пошли про современные мамки просто отвечать перестали, пока с ними переписывался весь стандарт UEFI перечитал несколько раз... Я эту карту на 3х разных машинах проверил современных ни на одной не заработала. Так-же попытался на серверах её запустить на стареньких, Один двухпроцессорный с FBDIMM HP 360G6, один 1 процессорный супермикро и один двух процессорный супермикро, тоже ни на одном не заработала хотя и матери там не UEFI а деревянные еще.
Думал сервак засунуть вместо компа, всё равно списал их давно, но тоже не судьба. Компов свободных в принципе есть кол-во, потаскаю с офиса по очереди, подберу что-нибудь современное где эта хрень нормально работать будет. Но неприятен сам факт потраченых в итоге 25тысяч на 2 брэндовых компа которые нафиг теперь ненужны.
Кстати напоролся на Багу ClassicLadder_RT, если в лестнице в качестве выхода указан несуществующий пин, то машина по отработке цикла встает колом намертво, даже SSHd отваливается, только питалово рубить.
Sakhalin_Cat писал(а):и один двух процессорный супермикро, тоже ни на одном не заработала хотя и матери там не UEFI а деревянные еще.
Пробовал на Supermicro 6028R-TR, Supermicro CSE-826BE16-R920LPB и ещё на парочке подревней - и 5i25 и 6i25 везде работают.
Сейчас на новом домашнем сервере в BIOS везде, где только есть включил UEFI - 6i25 работает.
Может на плате или в прошивке дефект?..
Sakhalin_Cat
UAVpilot писал(а): Может на плате или в прошивке дефект?..
Я перешивал её последней прошивкой, да и работает она у меня нормально на атлоне Х2 6000. В принципе может его и оставлю, производительности должно за глаза хватить, а может и поменяю видно будет после того как всё запустится. в CL в правом углу мигает 2-4мкс, не знаю пока много это или мало, пока глубоко не влазил, всё еще впереди.
Sakhalin_Cat
UAVpilot писал(а):?..
Не пущает меня....
2020-03-26_22-48-44.jpg (6592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.98 КБ)</a>
Бывает иногда. Cookies почисть...
Sakhalin_Cat
UAVpilot писал(а):Бывает иногда. Cookies почисть...
Не помогло. Из других браузеров тоже не идет. Причем ругается на юзера а не на пароль.
Sakhalin_Cat
В юзерах меня нет, а регать может только админ.
2020-03-26_23-21-51.jpg (6565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.41 КБ)</a>
Sakhalin_Cat писал(а):В юзерах меня нет, а регать может только админ.
Wiki писал(а):Все зарегистрированные пользователи форумов cnc-club.ru могут редактировать и добавлять страницы wiki зайдя под своим логином и паролем.
Если ты ни разу туда не заходил, то и в юзерах тебя не будет, появишься после первого входа.
Хотя в каком-то из wiki-движков была проблема с подчёркиванием в имени...
Sakhalin_Cat
Похоже на то. Зарегайте меня вручную пожалуйста, из админки проблем с подчеркиванием нет,.
Я не могу. Это только Nick, и, может быть aftaev.
Полагаю тут поможет только в нике подчёркивание заменить...
Sakhalin_Cat
UAVpilot писал(а):Я не могу. Это только Nick, и, может быть aftaev.
Написал им, может получится. Ник точно менять не буду, он неизменен уже 25лет.
Sakhalin_Cat
UAVpilot писал(а):...
Какой оптимальный линух и кернел Preempt_Rt актуален сейчас и нормально функционирует?
А то собрал сегодня Ubuntu 18.04 c Preempt 5,28 латенси зашкаливает до потолка.
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Preempt_Rt необходим для плат подключённых по сети. Для PCI/PCI-E
Лучше RTAI ядро. Последний официальный LCNC 2.7.15 на Jessie.
Но вот тут товарищ сделал сборку на Mint 19.2
https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... 140#159518
Sakhalin_Cat
AlekseySP писал(а): Лучше RTAI ядро. Последний официальный LCNC 2.7.15 на Jessie.
Спасибо. Попробую собрать.
Sakhalin_Cat
Сегодня был очередной слесарный день. :)
Прям график какой-то получается... Слесарь-Электрик-Программист-слесарь-электрик и так по кругу...
А "Химичим" сегодня с шпинделем, иеняем клапана на управление КПП и управление гидротормозом.
Дербаним -
IMG_20200328_110421.jpg (6443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
IMG_20200328_110433.jpg (6443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Модернизируем плиту, чтобы избавится от части трубок.
IMG_20200328_141436.jpg (6443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
IMG_20200328_152607.jpg (6443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Изготавливаем блок клапанов -
IMG_20200328_141433.jpg (6443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
IMG_20200328_174437.jpg (6443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
IMG_20200328_174441.jpg (6443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
На днях поставлю. Завтра буду программистом.
IMG_20200328_174627.jpg (6443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
В понедельник привезут микросхемы и кабеля. Пока готовимся к их использованию. Траванули печатку под преобразователя интерфейса родных Тошибовских линеек.
IMG_20200328_141450.jpg (6426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Жижка после травления получилась волшебного цвета, решили выпарить и применить по назначению... Проведенный эксперимент показал, что сухой остаток неплохо подкрашивает горящие магниево-нитратные смеси. Оставим отходы для пиротехники. :hehehe: :hehehe:
IMG_20200328_141504.jpg (6426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
AlekseySP
Sakhalin_Cat писал(а): Спасибо. Попробую собрать.
Ну,если хочется. А то бери готовый образ по ссылке и не мучайся.
Sakhalin_Cat
Готовый мне не подходит, не грузится он у меня, точнее грузится после 20й перезагрузки. Комп ему не нравится. И 3й+4й мониторы на нем не пашут. На самосборном софте всё нормуль.
Я все готовые образы уже перепробовал. Но так как мне хочется собрать довольно своеобразную железку, то придется озадачится и вылизыванием софта. Завтра буду компилить 39-й... Ну и далее по счету вариант ядра. :hehehe: :hehehe: :hehehe:
IMG_20200327_211139.jpg (6394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
AlekseySP
Матрица какая-то, прости хосподи
