Пофигу.Urshurark писал(а): какие лучше концевики использовать - механические, оптические или индуктивные?
Выбор электроники для первого чпу.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: Выбор электроники для первого чпу.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Самые дешёвыеUrshurark писал(а):какие лучше концевики использовать - механические, оптические или индуктивные?
Придётся прикупить дорогущую плату Orange Pi и юзать LinuxCNC 2.8Urshurark писал(а):- с какими то проблемами придется столкнутся при синхронизации двух ШД на одной оси?
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Проблем в этой части не наблюдаю. У меня два мотора подключены, каждый к своему драйверу (TB6600). А step/dir этих двух драйверов подключены к соответствующим выходам оси Y контроллера. Контроллер, то есть, и не знает даже, что у него два мотора на оси Y.Urshurark писал(а):- с какими то проблемами придется столкнутся при синхронизации двух ШД на одной оси?
Я всё собираюсь поставить концевики, но так лень... сегодня, наконец-то, купил два дешёвых у знакомого ЧПУ-шника. Тот себе приобрёл подороже и поточнее. Поставлю на два ШВП оси Y и соберу самодельную плату выравнивания портала. Не абы какая нужная вещь для реза фанеры, но оказалась очень нужна для дюралевых поделок.Urshurark писал(а):- какие лучше концевики использовать - механические, оптические или индуктивные?
Почти ничего. Любой провод и два крокодила по 10р.Urshurark писал(а):- что нужно для построения карты высот?
- MX_Master
Если проблема не видна глазом, это не значит, что её нетmoscow писал(а):Проблем в этой части не наблюдаю. У меня два мотора подключены, каждый к своему драйверу (TB6600). А step/dir этих двух драйверов подключены к соответствующим выходам оси Y контроллера. Контроллер, то есть, и не знает даже, что у него два мотора на оси Y.
Newengine
- Настоящее имя: Станислав
Валы соединить ременной передачей и забыть о перекосах на всегда.MX_Master писал(а):Иногда один из шаговиков при подаче тока может провернуться на шаг назад, а другой - на шаг вперёд. А может быть и наоборот, и по всякому каждый новый раз. Перекос портала на станке это же такие пустяки
- MX_Master
О перекосе можно и забыть, зато про резонансы от длинного ремня придётся постоянно помнитьNewengine писал(а):Валы соединить ременной передачей и забыть о перекосах на всегда.
Newengine
...и как будут влиять резонансы?MX_Master писал(а): резонансы от длинного ремня
Совсем забыл, топикстартер собирался использовать ремни на Х и У, тогда если на какой- то оси два ремня, то соединить их валом было бы логично.
- Urshurark
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел
Newengine, на ось Y думаю поставить два ШД. Соответственно 2 ремня. А как их соединить валом, до меня что-то не совсем доходит?) С двигателя через переходные шкивы на вал. Двигателя крутят вал, а он в свою очередь гоняет портал на ремнях?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Можно сделать примерно так, только там где двигателя, установить один, но с 2-мя валами. Через муфту и вал удлинить на сколько нужно.Urshurark писал(а):Newengine, на ось Y думаю поставить два ШД. Соответственно 2 ремня. А как их соединить валом, до меня что-то не совсем доходит?) С двигателя через переходные шкивы на вал. Двигателя крутят вал, а он в свою очередь гоняет портал на ремнях?
По разному можно организовать.
Но использовать ремни, как были у меня, не советую...
- Urshurark
- Кандидат
xenon-alien, я примерно вот так планировал организовать - Фото
Ремень обычный 2GT-6мм
- xenon-alien
- Почётный участник
Станок хлипкий, но толком на нем не поработать. (тоже присматривался к такому на первах)Urshurark писал(а):xenon-alien, я примерно вот так планировал организовать - Фото
Учится и играться можно.
ШД перемещаете на заднюю часть портала и можно одним валом и одним ШД обойтись.
Но нет ничего страшного, если будет 2 ШД на одну ось, так как на цнц шилде предусмотрено дублирования оси.
Перекос возможен, но для обучения не страшен.
- Urshurark
- Кандидат
xenon-alien, вал или винт (Tr)? А то может мы о разных вещах говорим)
- xenon-alien
- Почётный участник
На ваше усмотрение. Как вам проще.Urshurark писал(а):xenon-alien, вал или винт (Tr)? А то может мы о разных вещах говорим)
Я это имел ввиду. минута 2:22
https://www.youtube.com/watch?v=vETkf1sqo3M
Но повторюсь, для такого станка перекос на один шаг не смертелен. Так что спокойно делайте на 2-х ШД.
- Urshurark
- Кандидат
Ага, вот теперь понял) Интересное решение, надо прикинуть как это реализовать грамотно.xenon-alien писал(а):Я это имел ввиду.
Dmitrcnc
- Новичок
Сейчас нет проблем с доставкой в РФ, не останавливают на таможне посылки.
- Urshurark
- Кандидат
Почти закончил формировать список комплектующих.
Решил отказаться от идеи с ременной передачей и v-профиля в качестве направляющих (этот вариант оставлю на потом, для лазерного гравера)
Осталась несколько деталей.
1.- Вопрос по питанию - какой БП лучше взять и на сколько вольт/ампер? Пока рассматриваю вариант на 24в/10а. ШД будут nema17 на z и 23 на x,y. В качестве шпинделя 775 или 795 мотор на 12-24(36)в. Ну и наверно какую-нибудь мощную вертушку для обдува шпинделя поставлю. И вообще, как лучше подключать питание к cnc shield, что б можно было управлять скоростью мотора?
2. - Вопрос по механическим концевикам - есть какое-то особое отличие, или в принципе можно любой ставить? Сколько штук можно подцепить на cnc shield?
- xenon-alien
- Почётный участник
1. На вопрос по БП уже давали ответ! (2страница, ну или в моей теме, так понимаю что даже не смотрели, раз повторно спрашиваете)
Что бы управлять шпинделем - не подскажу, но нужен ШИМ контроль и реле для вкл./выкл.
2. Любой, обычно три ставят на каждую ось по одной. (контакты подписаны + смотрим распиновку по прошивке)
- Urshurark
- Кандидат
xenon-alien, я за этот месяц столько информации изучил, сколько за пару лет не изучал, каша в голове)
Вашу тему всю не изучал, только первый пост. В своей теме тоже не нашел упоминания про БП.
По управлению мотором, вроде как видел на ютубе, в управляющей программе меняют скорость. Если не ошибаюсь, какой-то из обзоров на cnc3018.
- xenon-alien
- Почётный участник
А больше и не надо. В начале темы идет описания... "небольшие подсказки"Urshurark писал(а):Вашу тему всю не изучал, только первый пост.
Там где про драйвера шла речь.Urshurark писал(а):В своей теме тоже не нашел упоминания про БП.
Смотрите на напряжение, а амперы (ток) суммируете по количеству драйверов - получаете нужный силовой БП. (если что-то еще будет подключаться к этому БП - учитываем)
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Вы слишком заморачиваетесь над выбором комплектующих и электроники. Теория-теорией, а на практике вылезает куча нюансов, которые сложно предугадать. Для начала соберите простенький ЧПУ станочек, хотя-бы на мебельных направляющих, движках от принтеров и под управлением МАЧ3. Поигравшись с ним поймете, нужно-ли Вам это. Если зацепит, то уже имея какой-то свой опыт двигайтесь дальше. Я свой первый фрезерок собирал на каретках от печатных машинок, лет 10 назад. В ходе изготовления понял, что одной ножевкой, коловоротом и рашпилем ничего путного не сделаешь. Можно только собирать китайские конструкторы. Но этот вариант мне не интересен, я люблю делать все сам и из того, что есть. Как говорят "Меня не дети интересуют,а сам процесс". В результате в хозяйстве появились два фрезера, токарник, сварочник и еще куча всего. После этого снова вернулся к ЧПУ. Был собран большой фрезер 900х500 мм, правда он практически не востребован. При испытаниях вырезал орла и бюст нашего гаранта конституции. Да еще пару печатных плат. И вот уже года три пылится. Пару лет назад решил сделать 3Д принтер. Орять в ход пошло, то что есть в наличии. Валы от и ремни принтеров, движки от кассовых аппаратов и строительные шпильки. Присобачил к большому фрезеру самодельный экструдер из паяльника и редуктора от ВАЗовской печки. Медленно и печально напечатал каретки оси Х и детали экструдера. Принтер ожил и с его помощью были изготовлены еще три штуки из мебельных труб. Хотел сделать для себя, но все разошлись по друзьям. А у меня остался самый первый из г... и палок. Смотрится хреново, но в принципе для моих нужд хватает. Все эти девайсы можно увидеть здесь https://3dtoday.ru/blogs/svm/project-dragon. Затем сделал лазерный гравер http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p408017. И неделю назад начал маленький фрезерок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 94#p560394. Все делается из того, что есть в наличии и без всяких чертежей. Как говорят "Война план покажет". А если долго думать и искать, то получается долгострой, или запал пропадает. Электроника везде используется минимальная - драйвера 8825. Даже на большом фрезере тянут движки 6,5А правда на драйверах выставлено 3А при 27 вольтах, ну и радиатор большой стоит. На 3Д принтерах, те-же драйвера, на моем собраны навесухой. Те что у знакомых с CNC шилдами. Управление у всех под МАЧ3. Правда лазерный гравер на автономке. Концевиков нигде нет "концевики как и тормоза придумали трусы". Так-что, что тут думать. Прыгать надо.
