Помогите разобраться с помехами на TB6560-3V4
Пётр
Настоящее имя: Пётр
Re: Помогите разобраться с помехами на TB6560-3V4
Сообщение Пётр »
vit_rus писал(а):Сможете прозвонить контакты разъемов между собой?
Надеюсь, что китайцы тупо два разъема в параллель не запаяли.
Прямого соединения нет. При замерах между разыми пинами обоих разъёмов показывает сотни килоом, ну кроме земли конечно. Напрямую замкнуты только пин1 на пульт и 25 на лпт. Пины 2,3,4,10,11 разъёма на пульт в воздухе висят.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Пётр писал(а):Прямого соединения нет.
Хорошая новость.
пробуйте замыкать входы 15 пинового разъема на землю или +5в.
Можно поднять 1 ногу микросхем hc244 и соединить ее с +5в, что переведет выходы микросхем в высокоимпедансное состояние.
Пётр
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Пётр »
vit_rus писал(а):пробуйте замыкать входы 15 пинового разъема на землю или +5в.
Через резистор? Вот кстати нашёл описание и распиновку разъёма аналогичной платы http://duxe.ru/load/TB6560HQ%20T3%20blue.pdf Я правильно понимаю что пины которые дают степ (5,6,7) надо замкнуть на ноль, а те которые дают дир (12,13,14) надо поэкспериментировать? Хотя конечно поэкспериментировать всё равно придётся :-)
Пётр
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Пётр »
vit_rus писал(а):Можно поднять 1 ногу микросхем hc244 и соединить ее с +5в, что переведет выходы микросхем в высокоимпедансное состояние.
У меня паяльные возможности мягко говоря ограничены, только если отрывать :-) Пока с перемычками попробую, вдруг ещё пульт куплю.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Пётр писал(а):Через резистор? Вот кстати нашёл описание и распиновку разъёма аналогичной платы http://duxe.ru/load/TB6560HQ%20T3%20blue.pdf Я правильно понимаю что пины которые дают степ (5,6,7) надо замкнуть на ноль, а те которые дают дир (12,13,14) надо поэкспериментировать? Хотя конечно поэкспериментировать всё равно придётся
Точно сказать не могу, нет у меня такой платы. Как в ней китайцы объединили пульт и LPT не знаю.
В мануале на duxe есть отдельная ножка управления "PIN2 The exchange of manual and PC control"
Пробуйте на ноль или на + 5в посадить,если мешать работе не будут так и оставите.
PS. попробуйте 1 и 19 ножки микросхем HC244 отзвонить куда подключены.
Пётр
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Пётр »
vit_rus писал(а):PS. попробуйте 1 и 19 ножки микросхем HC244 отзвонить куда подключены.
ножки 1 соеденины между собой, подключены на ногу 2 разъёма пульта и подключены к ноге 1 микросхемы U13
19е соеденины между собой и подключены к ноге 2 микросхемы U13.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Странно. Или таблица с распиновкой на плате относится к разъему lpt.
Если 2 ножка разъема пульта идет на 1 первую ногу hc244, то просто подайте на 2 ногу разъема пульта высокий уровень +5в через резистор 100 ом. Тогда буферные микросхемы отключат входы предназначенные для управления с пульта.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Посмотрел на два стабилизатора питания ( в верхней части платы) конденсаторы поменять бы на большей емкости. И блокировочных конденсаторов рядом с микросхемами не вижу. Можно по 0.1 мкФ по питанию микросхем напаять.
Пётр
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Пётр »
vit_rus писал(а):Странно. Или таблица с распиновкой на плате относится к разъему lpt.
Похоже на то. В описании которое я нашёл всё совпадает с lpt. Только непонятно почему таблица не полная и находится у ругого разъёма.
Пётр
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Пётр »
vit_rus писал(а):Посмотрел на два стабилизатора питания ( в верхней части платы) конденсаторы поменять бы на большей емкости. И блокировочных конденсаторов рядом с микросхемами не вижу. Можно по 0.1 мкФ по питанию микросхем напаять.
Это какие конденсаторы? Там стоят 100мкф 50в и 220мкф 16в. Это они? Насколько надо увеличить?
Пётр
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Пётр »
vit_rus писал(а):Если 2 ножка разъема пульта идет на 1 первую ногу hc244, то просто подайте на 2 ногу разъема пульта высокий уровень +5в через резистор 100 ом. Тогда буферные микросхемы отключат входы предназначенные для управления с пульта.
Дома по 100ом не оказалось. Нашёл 430ом, подключил через него. На hc244 на первой ноге появилось 5,5в относительно 10й ноги (это земля разъёма), но эффект сохранился. Интересно что при измерении этих 5,5в плаа тоже отреагировала как на помеху, диоды моргнулии моторы дёрнулись. Т.е. она отреагировала на мультиметр. Может её лучше на ноль посадить? Через 430ом можно?
vit_rus
Сообщение vit_rus »
На ноль садить нелязя, это задействует режим управления с пульта и отключит управление с lpt.
Конденсаторы 220х16в и 100х50в можно увеличить в пару раз. И допаять в параллель к ним блокировочные конденсаторы по 0,1 мкФ.
Можно фото вашего lpt кабеля?
Serg_PS
Сообщение Serg_PS »
Предстоит скоро "оживлять" подобные древности, купленные очень давно.. Пока ветка жива и народ знающий их болячки не разбежался - спрошу:
Кроме запайки 2х конденсаторов читал ранее о замене смд резистора и конденсатора - каких?
Писали - не совпадает обозначение дип-переключателей - подскажите каких?
Драйвер как на фото.
TB6560.png (4613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.81 КБ)</a>
Пётр
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Пётр »
vit_rus писал(а):Конденсаторы 220х16в и 100х50в можно увеличить в пару раз. И допаять в параллель к ним блокировочные конденсаторы по 0,1 мкФ.
Это уже после карантинов, дома таких нет.
vit_rus писал(а):Можно фото вашего lpt кабеля?
Можно. На самом кабеле только надпись что он компьютерный до 300в 80град. Фильтр с другого кабеля, одевал, снимал - эффекта нет. Виток сделать в кольце не получается.
IMG_8182.JPG (4578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
IMG_8183.JPG (4578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_8185.JPG (4578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
IMG_8186.JPG (4578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Пётр
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Пётр »
vit_rus писал(а):И допаять в параллель к ним блокировочные конденсаторы по 0,1 мкФ.
Вот это не понял. Просто паралельно второй конденсатор? А какой физический смысл, как это работает?
Пётр писал(а):Вот это не понял. Просто паралельно второй конденсатор? А какой физический смысл, как это работает?
Большой электролит сглаживает пульсации питания, а маленький керамический гасит импульсные помехи. В идеале - блокировочные кондики вешать ближе к ногам питания микросхем.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Кабель конечно не очень, экрана почти нет.
Поищите кабель от Zip Drive, хорошие кабели были. Спросите у знакомых сисадминов.
В качестве эксперимента, ногами не пинаем :hehehe: :
Если есть фольга для запекания, обмотайте ей кабель и обеспечьте контакт с металлической частью разъема с одной из сторон.Получится импровизированный экран.
Конденсаторы, можете спаять со второй вашей платы и повесить параллельно установленным на плате.
91T4YWRmTML._AC_SL1500_.jpg (4540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.74 КБ)</a>
Пётр
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Пётр »
vit_rus писал(а):Кабель конечно не очень, экрана почти нет.
На фото плохо видно, но экран там есть. Он сплошной везде под оболочкой, и кончается там где начинается разделка кабеля. Открыты только места в разъёме.
vit_rus писал(а):В качестве эксперимента, ногами не пинаем :
Это первый эксперимент который я делал, не помогло :-) Фольгой обматывал сплошняком, доводил её до корпуса компа и там приклеивал скотчем.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Собрал сегодня блок управления, корпус от компьютера (системника), дешманская LPT плата + дешманские драйвера на tb6600. Инвертор там же в корпусе. При включение инвертора жуткая свистопляска ШД. Заменяю LPT кабель - всё прекращается, никаких помех. Внешне кабеля не различаются, оба без ферритов, но который "хороший" в два раза короче.
urry
Сообщение urry »
Тенгель писал(а):Инвертор там же в корпусе.
Какие-нибудь фильтры для инвертора применял? Типа EMI на входе, колечко на выходе. Понимаю что у тебя проблема решилась заменой LPT кабеля, но всё же.
