3D принтер на основе replicator
DrDWoo
Re: 3D принтер на основе replicator
Сообщение DrDWoo »
Добрый вечер. Имеет право на жизнь такая конструкция перемещения
Ось Y.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.5 КБ)</a>
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Почему бы и нет...
А может вал прямо к движку подключить?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
На движке уже стоит шкив родной запрессованный,и жалко и повредить двигатель не охота. А как можно рассчитать момент двигатели для этой оси, если известен вес?
Грубо: момент = сила * плечо
сила = масса на ускорение.
agro.e
Сообщение agro.e »
мужики глянте чё купил
для принтера
а драйверы нужно к этой плате иль нет?
это специально под принтер заточено или ты купил набор Ардуино?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Внизу виднеется разъем USB и синий цвет Ардуины. Тогда нужен драйвер FTDI. А вверху вроде драйвера Polo или StepStick для ШД.
2cme
Сообщение 2cme »
agro.e писал(а):а драйверы нужно к этой плате иль нет?
Похоже, что нет... а какие движки будешь использвоать ?
И где/почем взял?
agro.e
Сообщение agro.e »
aftaev писал(а):это специально под принтер заточено или ты купил набор Ардуино?
ну искал я то что заточено под принтер
это вроде RAMPS должен быть
agro.e
Сообщение agro.e »
И где/почем взял?
движки какие кстати посоветуешь?
заказал http://www.ebay.com/itm/3D-printer-Repr ... 1141661074
agro.e
Сообщение agro.e »
ещё вопрос про эксртудер
такой купить или
или этот "буда"экструдер
второй вроде посимпатичней будет
вот ссылка http://reprap.org/wiki/LulzBot/Budaschnozzle
или вообще может что то другое посоветуете
А из чего у них сопла сделаны?
ЗЫ фотки лучше аттач к форуму (под формой ответа есть кнопка добавить вложение) так есть гарантия, что фото не исчезнут через пару месяцев.
"3D printer Reprap Ramps polou A4988 V1.4 smart 20*4 LCD controller with adapter" А это случаем не просто дисплей с разъемом?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Также думаю по поводу экструдера. Никто не пробовал выносить двигатель за пределы оси и пропускать через рубашку для троса пластик?
Видел как-то такой станок на выставке, вроде работает... Но надо ли оно?
DrDWoo писал(а):Также думаю по поводу экструдера. Никто не пробовал выносить двигатель за пределы оси и пропускать через рубашку для троса пластик?
Нужно соотв. образом программы генерить, чтоб при подаче/откате учитывали растяжение/сжатие рубашки - муторно это настраивается, ну и чувствительно к качеству прутка. Проще и надёжнее сообразить маленький движок с редуктором на экструдере.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Ясно. Я просто думал так проще несколько цветов запихнуть рядом как в струйнике.
Сегодня дорезал фанеру. И склеил "телевизор" Фреза кукуруза режет фанеру как масло.)
Многоцветные имеет смысл делать с подвижным столом и неподвижным (или частично подвижным) экструдером.
agro.e
Сообщение agro.e »
Nick писал(а):А из чего у них сопла сделаны?
про фотки понял
про плату вроде то что надо
а вот чё с экструдерами вернее с хот-ендами
верхний это MK-IV от мэйкер бота
нижний какой то буда-хотэнд новый типа 2012 года едишн
там видать из РЕЕК сопло сделано - Это плохо?
вот ещё хот энд
$T2eC16FHJGIE9nnWprlcBRBsCj)JE!~~60_57.JPG (3471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.19 КБ)</a>
может тестировал кто нить?
да и вообще реально ли добиться толщины слоя 30-40 микрон при вложениях 350-400$ учитывая то что с радиоэлектроникой совсем плохо,
только из готовых деталей, а с механикой вроде получше всегда было
я не говорю про 20, мне слабо верится что новый ултимэйкер такой слой выдаёт
Основной проблемой таких экструдеров было забитие сопла, если туда что-то попадет, соплу хана. PEEK вроде должен не плохо работать. Бери сразу запасные сопла, чтобы потом их не ждать!
Вернуться в «3D принтеры»
