ИТ-42 модернизация
Токарные станки с ЧПУ.
G_A
Настоящее имя: Иван
Re: Привод шпинделя ИТ 42 (ИЖ-ЧПУ)
Сообщение G_A »
botcman писал(а):Дельту С2000
Заказал на Авито Дельту С2000 с платой расширения энкодеров, посмотрим что придёт - ПЧ или кирпич )
В общем решил всё же делать обратной связью асинхронника и ПЧ напрямую по энкодеру - читай сервопривод и сервомотор.
botcman
Сообщение botcman »
На сколько киловатт? Почем, если не секрет?
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
botcman писал(а):На сколько киловатт? Почем, если не секрет?
Подождите, ещё посмотрим что придёт. Так-то жду 2 ПЧ на 5,5 и 11 кВт в общей сложности за 15, один с платой энкодеров.
Re: Кабели силовых линий и управления токарного с ЧПУ
G_A писал(а):Какте типы и марки проводов рекомендованы к использованию в условиях токарного ЧПУ для различных задач?
Я использую всюду HELUKABEL F-CY-OZ, либо F-CY-JZ (не реклама). Дороговато, не везде доступен, но зато вечный и на все случаи жизни подходит :good:
П.С. внизу описания есть аналоги
IMGP2708.JPG (5291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
1.png (5291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.36 КБ)</a>
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Спасибо за информацию!
Сечение жил жил выбрать 0,5 мм для сигнального кабеля? Силовые кабели необходимо экранировать?
G_A писал(а):Сечение жил жил выбрать 0,5 мм для сигнального кабеля? Силовые кабели необходимо экранировать?
Сигнальные да 0.5 вполне. Насчет силовых - если частоты в кабелях будут выше 50 Гц, включая паразитные импульсы (питание частотника, сервы), желательно экранировать.
П.С. я эти кабеля использовал не только для сигнальных цепей, но и для шпинделя, моторов, частотника.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Хелюкабель срок поставки великоват, цена тоже не малая, но и надо не очень много. 3-5 недель.
Может быть есть какие-то альтернативы с более реальными сроками?
Беру в Питерской конторе, шлют в любой город
На сайте есть складские позиции, можно глянуть что есть в наличии
Но так то у их приличное количество всяко разного
http://www.deltalogic.ru.com
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
nik1 писал(а):Беру в Питерской конторе, шлют в любой город
Да, там поставки большие.
Пока буду собирать систему буду обходиться более доступными материалами.
МКЭШ, SFTP и ПВС и т.п.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Прислали, два ПЧ ДЕльта С2000 - на 12 А и на 24 А. Тот что больше с платой энкодера. Работоспособность не проверял. Оба вместе обошлись 15, брал с рук.
dimedved
Re: ИТ-42 модернизация
Сообщение dimedved »
G_A писал(а):Есть мысль вывести каждую смазочную точку гибкой трубкой и прокачивать индивидуально шприцем для жидкой смазки или ручным насосом. Прокачал перед работой и в процессе. Просто и понятно. Думаю для частного применения такой вариант подойдёт.
В какой-то момент будете забывать/забивать на это дело и толку от такой смазки - ноль. Особенно когда точек смазки не одна.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
На родных станках стоят приводы осей ВЭМ110 5,2 Н*м частота вращения ном/макс 1000/2000. На осях стоят шкивы отношением 1:2. Шаг швп поперечной оси 4 мм, продольной оси 6 мм.
Родные двигатели принял решение менять. Вариантов подобрал 2: 1500 об/мин 6 Н*м и 2500 об/мин 4 Н*м. В первом случае быстрые перемещения продольной 4500 мм/мин и поперечной 3000 мм/мин, во втором соответственно 7500 и 5000.
Наибольшие паспортные перемещения соответственно 450 и 175 мм, т.е. это 6 и 3,5 секунды в варианте с меньшей скоростью, но большим моментом, и 3,6 и 2,1 секунды соответственно с большей скоростью.
Если за основу расчёта, всё же, взять момент 4 Н*м, то получаем - после шкива условно получаем 8 Н*м, считаем что диаметр винта ШВП продольной оси 50мм, т.е. плечо принимаем 25мм, соответственно развиваемое усилие на внешней поверхности получаем 8/0,025=320Н. Усилие клинового эффекта резьбы рассчитаем через тангенс угла витка 6/150=0,04 делим усилие на него 320/0,04=8000Н или условно 800 кг. Уберём потери условно 15% получим 680 кг.
Если же считать на 6 Н*м, то они трансформируются в 1020 кг на продольной оси.
Расчёты вроде бы верные.
Вопрос в том какой вариант выбрать - с запасом по моменту или по скорости? Достаточно ли 680 кг усилия подачи на суппорте? Один из видов планируемой работы - резьба с шагом 6.
G_A
Настоящее имя: Иван
Выбор электродвигателя для шпинделя токарного станка ИТ42
Сообщение G_A »
Планирую заменить постоянник 8 кВт на асинхронник. В наличии несколько электродвигателей, отсюда есть варианты:
Первый - установить двигатель 4 кВт 1500 об/мин с родным двухступенчатым редуктором с передачей на шпиндель 1:1 / 1:4
Второй - установить двигатель 4 кВт 1000 об/мин без редуктора, с передачей на шпиндель 1:1
Желаемые максимальные обороты шпинделя 2500.
Хотелось бы пойти по второму варианту, без промежуточного редуктора. Смущают только два фактора: расчётный крутящий момент 38 Нм и возможность работать на 2500 об/мин. Собственно и вопросы: достаточен ли такой момент для обработки стали диаметрами до 50мм и способен ли этот электродвигатель работать на таких оборотах?
Re: Выбор электродвигателя для шпинделя токарного станка ИТ4
G_A писал(а):Собственно и вопросы: достаточен ли такой момент для обработки стали диаметрами до 50мм
Токарный 16к20 двиг 7.5квт/1500 об/мин. Управляется частотником 2.2квт от 1ф 220в. Работаем с диаметрами до 200мм по нерже.
Двиг на 4квт 1500б/мин думаю будет предпочтительнее напрямую.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
работать будет, обороты упираются в качество подшипников.
момент на 2500 обмин будет 15 Нм.
момент на 50 мм при 1000 обмин будет 760Н, при 2500обмин соответственно 300Н.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
donvictorio писал(а):работать будет, обороты упираются в качество подшипников.
Двигатель АДМ112 Уралэлектро. Подшипники 208е понятно стоковые, китай или вологодские. Думаю для них 2500 - с тройным запасом.
Но на высоких оборотах большой момент как раз и не требуется. Наибольшая нагрузка по моменту, думаю, в зоне штатных оборотов.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
aftaev писал(а):Токарный 16к20 двиг 7.5квт/1500 об/мин. Управляется частотником 2.2квт от 1ф 220в. Работаем с диаметрами до 200мм по нерже.
У меня есть аналог ИТ42 но в универсальном исполнении - ИТВМ, вот у него как раз стоит 5,5 кВт 1500 об/мин в стоке, т.е. расчётный момент 35 Нм. Так вот скажу что бывало что или ПЧ в защиту уходил, или обороты просаживались. Резал прямоугольную резьбу шаг 6 на винте 40мм, так вот чуть больше возьмёшь и оборотики проседали, было заметно глазу как подача Z замедлялась или плавала. Да и при сверлении или нарезании резьбы плашкой или мечиком больших размеров перебор включать приходилось для стабильности оборотов и плавности процесса.
Да и мощность частотника - вопрос весьма условный, скорее на ток надо ориентироваться. Твой двигатель даёт почти 50Нм, если предельная мощность 2,2 то получается что рабочие обороты должны быть что-то в районе 440. Наверное для диаметра 200 по нерже больше и не надо.
Но это всё теория, а за практику и ориентиры большое спасибо.
Однако почему всё таки 1500 а не 1000? У меня больше душа к тысячнику, т.к. он на лапах, да и момент побольше.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Протестировал электродвигатель номиналом 4 квт / 950 об/мин с ПЧ Дельта С2000. Не вникая в настройки, с панели регулировал частоту в пределах 10-120 Гц. Электродвигатель работал без нагрузки без негативных признаков.
ex71
Сообщение ex71 »
G_A писал(а):В первом случае быстрые перемещения продольной 4500 мм/мин и поперечной 3000 мм/мин
Я свои привода подачи разгонял до 4,2м/мин.
Но на таких скоростях там ездить некуда. У меня разгон до 4м происходит только если надо от шпинделя в нули уехать. Хотя может быть имеет смысл поднять ток на моторе.
G_A писал(а): Импульсные питатели и штатная маслостанция в состоянии которому нельзя доверять.
ну так надо просто разобрать все, продуть растворителем и собрать обратно. Все работает нормально. За вашим станком просто не особо следили. Я в своем обнаружил что Z не смазывается. А через 3 дня на вашем станке заклинило ШВП, хотя я им говорил об этом. Так что я перебирал всю смазку, проливал все швп под давлением - из них много стружки вымыло.
Кстати у меня шпиндель вообще ничем не смазывался.
aerocub
Сообщение aerocub »
Автор темы хоть бы фотки показал
Вернуться в «Токарные станки»
