Proma THC - нет отслеживания
Re: Proma THC - нет отслеживания
Rolkis писал(а):1.Индикатор светится UP.
Вот он в верх и едет ;)
Rolkis писал(а):Напряжение ставил 120,130,150,170 -ничего по мне не менялось.
1. отключаем ТНС кнопкой в Mach3
2. выставляем нужный зазор между листом и плазматроном
3. переключаем Proma в режим когда будет показывать напряжение с плазмы
4. режем и смотрим какое напряжение будет при резке.
Rolkis писал(а):В MDI пробовал то что прописали Вы- движение на заданное значение по оси Х без поджига и слежения.
М3 должен был зажечь плазму.
Rolkis
Настоящее имя: Rolandas
Сообщение Rolkis »
Rolkis
Сообщение Rolkis »
THC MAX 50mm THC MIN -50 mm.
Напряжение -120 В.
Скорость -2000мм/мин.
Rolkis
Сообщение Rolkis »
Спасибо Вам,aftaev,помогли очень.Сам вряд ли сделал чтобы хоть как то пошло поехало...но с Вашей помощью и терпением THC заработал.
Спасибо большое . :good:
