Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Товарищи, подскажите, по каким словам искать на тао, к примеру, ленточнопильный станок?
Пытаюсь гуглить по словам "band machine" и "tape machine" и чет нифига...
Ленточка по металлу нужна, типа такой:
bsg-812_1.1024x1024w.jpg (7566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.9 КБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
锯机
Так вроде ищет, saw machine и гугло-переводчиком.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Umnik писал(а):Товарищи, подскажите, по каким словам искать на тао, к примеру, ленточнопильный станок?
если чо - бери с поворотной рамой, а не тисками.
Umnik
Сообщение Umnik »
Вложение bsg-812_1.1024x1024w.jpg больше недоступно
имеешь ввиду типа такого:
bsg-220_1.1024x1024w.jpg (7540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.31 КБ)</a>
Я чет наоборот думал, казалось, этот поворотный узел слабое место....
Этот узел как раз не слабый
И поворотная пила более выгодна при угловых распилах длинномеров
Тело лежит на опорах , а крутитшь только пилу
Если пила с поворотными тисками, то при развороте надо двигать и подпорки, естесно надо больше места в округе пилы
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Band saw.
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1 писал(а):Этот узел как раз не слабый
во, хорошо, что спросил....
Спасибо, буду знать.
А ты какой пользуешься? что-то подобное у тебя?
MGG
Сообщение MGG »
带锯
dtw.moscow@gmail.com
У меня вроде как на картинке
Bsg 220
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1 писал(а):У меня вроде как на картинке
Bsg 220
о, отлично
Наберу тогда в скором времени, попытаю насчет него))
Ок
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Приветствую! Нашел интересный сайт по продаже зубчатых ремней и шкивов. Имеется конфигуратор... После регистрации можно скачать 3d модель шкива или ремня...
https://us.misumi-ec.com/vona2/mech/M10 ... 002000000/
Ролик.JPG (7307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.04 КБ)</a>
Может кому пригодится...
https://vk.com/rom327
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
По быстрому тут спрошу:
Есть у меня такой "колхоз":
Замена блока реле.jpg (7092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1018.82 КБ)</a>
Работает для смены полярности на соленоиде. Так вот при повышении питающего напряжения выше 6,3 В перестаёт переключаться. :thinking: Как, что поправить? Понимаю что сопротивление, куда?
Q-starь писал(а):при повышении питающего напряжения выше 6,3 В перестаёт переключаться.
Вход In1 куда подключен? Светодиод, который последовательно с диодом оптрона, гаснет?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а):Как, что поправить?
Попробуй добавить параметрический стабилизатор на 5 вольт...
Замена блока реле.jpg (7073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Если In1 (слева) подается на вход микроконтроллера, имеющий встроенные защитные диоды , то через них ток пойдет на +5в питания микроконтроллера, немного приоткрывая оптрон.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Сергей Саныч писал(а):Вход In1 куда подключен? Светодиод, который последовательно с диодом оптрона, гаснет?
Вход подключён к OUT1 контроллера от Артура. Там всё работает.
Параметрический стабилизатор что даст? Я изменением напряжения питания меняю выходное напряжение на выходах 1-2 что бы менять силу прижима соленоида, который от этого "колхоза" питается.
Похоже у меня J3Y не включается.
Правда моя схема чуть отличается от картинки выше, у меня ещё задержка вкорячена вот по этому принципу:
:thinking: чёт картинку не могу вставить.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а):Параметрический стабилизатор что даст?
Стабилизирует логические уровни на входе драйвера.
Mamont
Сообщение Mamont »
Что за контролер "от артура"?
На худой конец можно поставить транзистор на вход, согласуешь напряжения
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а):Стабилизирует логические уровни на входе драйвера.
Спасибо, допёрло... Т.е. всё кроме драйвера будет работать от 5 В. Забыл сказать что драйвер у меня МХ1508.
Контроллер этот: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=20190
Вернуться в «Общие вопросы»
