Расчет времени фрезерования в Mach3
veremin
Настоящее имя: Веремин
Сообщение veremin »
Всем доброго времени суток, в чпу новичок, изучаю софт Mach3, подскажите пожалуйста почему мне постоянно пишет одно и то же время обработки (и это только на сверление, фрезерование нормально просчитывает).
Сделал для примера уп в арткам (простое сверление отверстия) материал дерево 10 мм сверло 8 мм за один проход подача 1000 мм/м, врезание 500 мм/м, сделал симуляцию пишет 2-41 (что-то много для 1 отверстия), увеличиваю подачу до 3000 и врезание до 1500, опять те же 2-41, не уменьшается время обработки. Может что с матчем, почему такое происходит не подскажете.
сверление 8 мм, подача 1000 врезание 500
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X141.995Y297.995Z5.000
G0Z0.000
G1Z-10.000F500.0
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
сверление 8 мм подача 3000 врезание 1500
T1M6
G0Z5.000
G0Z0.000
G1Z-10.000F1500.0
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Расчет времени фрезерования в Mach3
Сообщение Mamont »
1. Исходная позиция в рабочих координатах.
2. Что выбрано мм или дюймы
3. Максимальная скорость перемещения осей.
4. Коэффицинт коррекции подачи.
5. Неучтенный макрос смены инструмена в первой строке
veremin
Сообщение veremin »
Пока только подбираю себе станок, изучаю электронику с механикой и также софт для работы со станком, поэтому так же развернуто ответить пока не смогу. То что понял,
2.выбрано мм
5.именно такой код уп выдал арткам 2012 (пробовал выгружать g-code, Mach2, Mach3, Mach3 arc все в мм)
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Маторы настроил?если у тебя там стоит 100мм/мин,быстрее не поедет,
9 секунд у меня показывает, и координаты у тебая в конце программы почему
повтаряются,так было задуманно?,две строчьки лишние.
tunung.png (5881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.62 КБ)</a>
veremin
Сообщение veremin »
vitzin писал(а):Маторы настроил?если у тебя там стоит 100мм/мин,быстрее не поедет,
Такой код выдал арткам, ничего не менял.
В Motor Tuning ставлю разные скорости, матч в симуляции вообще не реагирует на это. Как было 2-41 так и осталось. Ищу по форуму по настройке не могу найти, какие режимы у Вас стоят в Motor Tuning что у Вас 9 сек. получается.
vitzin
Сообщение vitzin »
что на кортинkе,то и стаит
200 шагов на мм,4000мм/мин,
посматри,может у тебя подача на пару процентов стоит,или свободное
перемищене тоже, в оригинальном скрене к сожелению непомню,где это.
veremin
Сообщение veremin »
подача 100 %, менял на большее тоже результат 0. Не пойму в чем дело, чего-то в настройках, не могу найти где.
veremin
Сообщение veremin »
Подскажите из-за чего примерно такое может быть, с матчем никогда не работал. Может у кого-то такое уже было.
vitzin
Сообщение vitzin »
Точно на милиметры переставил?что за G коды снизу в строчьке стоят,G 20 не где не видать?,
поставь в программе G 21,посматри
veremin
Сообщение veremin »
В Select Native Units поставил мм
G21 ставил, ничего не помогает. Погуглил форум, была тема что арткам выдает g-код без G21 (но постпроцесор выбираю в мм).
Коды снизу в строчке, такой G код выдал арткам (пробовал удалял их тоже самое).
Когда запускаю цикл старт очень долго перемещение длиться, не понятно только почему (скорость менял) это ничего не дает, везде выставляю в мм.
Mamont
Сообщение Mamont »
заочно новичку объяснять, что с радио разговаривать.
лучше выложи файл настроек (mach3mill.xml)
veremin
Сообщение veremin »
Mamont писал(а):файл настроек (mach3mill.xml)
пишет слишком много знаков: 218132. Максимальное разрешенное количество: 160000 и виснет тема.
Выложил на яндексе
https://yadi.sk/d/p-0h7fjCzbG-pA
Mamont
Сообщение Mamont »
у тебя скорость оси Y - 120мм/мин.
Скорость оси Y вообще не прописана в XML файле. Мач у меня выставил по дефолту 120мм/мин
пока она проедет из 0, 300 и обратно в 0, пройдут те самые ~3 минуты
и это без учета исходной позиции Y
veremin
Сообщение veremin »
Спасибо, чем больше на этом форуме нахожусь, тем яснее информация о настройках. Действительно по Y была 120 мм/мин.
Вопрос решен.
Спасибо всем кто помогал в решении моего вопроса.
