Абсолютные энкодеры в LinuxCNC
Darxton
Сообщение Darxton »
Есть желание на один станок накрутить LCNC, и поставить на него же моторы с абсолютными энкодерами.
Поскольку LCNC мы никогда еще не ставили, то соот-но про него почти ничего не знаем. Оно это поддерживает вообще? Если да, то какие требования к платам на стороне LCNC, и какие - к энкодерам? И много ли потом его допиливать?
Re: Абсолютные энкодеры в LinuxCNC
Darxton писал(а):Ну как я понял, это же для Мицубиси исключительно
Зато все готовое.
Абс. энкодеры разные есть, с разным передачи данных.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Darxton, а абсолютные энкодеры необходимы или тупо есть моторы с абс. энкодерами и их надо использовать? В Яскаве абсолютный энкодер, вроде, в настройках на инкрементальный переключить можно..
Darxton
Сообщение Darxton »
Dimka писал(а):Darxton, а абсолютные энкодеры необходимы
Ну как бы необходимы. Вся затея чтобы не занулять станок.
aftaev писал(а):Зато все готовое.
Зато с привязкой мало того, что к мицубиси, так еще и к этой плате. смысл в отсутствии привязки. если привязки не избежать, мы лучше стойку поставим комплектную....
Протокол передачи данных у абсолютных энкодеров какой?
Darxton
Сообщение Darxton »
MX_Master писал(а):Протокол передачи данных у абсолютных энкодеров какой?
а какой надо? )
Пока нет ни энкодеров, ни системы ЧПУ. Изучаем вообще возможность и наиболее простые пути.
ОК, давайте с другой стороны. Какое железо будете использовать для работы LinuxCNC?
Варианты:
  1. Материнская плата с LPT портом + любая плата развязки
  2. Материнская плата с Ethernet портом + какая-то из Ethernet плат Mesa
  3. Материнская плата с PCI портом + какая-то из PCI плат Mesa
  4. Raspberry Pi 4 + какая-то из Ethernet плат Mesa
  5. Orange Pi + какая-то из Ethernet плат Mesa
  6. Orange Pi + любая плата развязки
Darxton
Сообщение Darxton »
что-то из этого. Первые два скорее всего. Может не совсем меса, может попробуем платы от smd taxi. Только они кажись этого не позволят...
Последний раз редактировалось Darxton 18 мар 2020, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
MX_Master писал(а):Материнская плата с LPT портом + любая плата развязки
Неужели хватит входящих пинов для для трех энкодеров + обычная разводка на LPT порте?
Darxton писал(а):Есть желание на один станок накрутить LCNC, и поставить на него же моторы с абсолютными энкодерами.
Недавно в какой-то теме тут писал.
Поддерживаются, но частично - к Mesa подключить можно (SSI), не знаю выложена-ли готовая прошивка, раньше её давали по запросу под твой набор плат.
В LinuxCNC пока без обнуления работать правильно не будет. Чтобы не обнуляться нужно править исходники, немного, но нужно. Пока, у тех, кто это может не было такой нужды/энкодеров.
Имеет смысл освежить эти сведения на форуме LinuxCNC, может есть подвижки.
Darxton писал(а):что-то из этого. Первые два скорее всего. Может не совсем меса, может попробуем платы от smd taxi. Только они кажись этого не позволят...
Насколько я понял из интернетов, популярный протокол передачи у абсолютных энкодеров - это SSI. А сигнал - дифференциальный (-5..+5V). На плате от smd taxi, только TTL входы (0..+5V). Но это ещё не всё, для работы с абсолютными энкодерами нужен ещё и спец драйвер. Не уверен, что такой есть для плат от smd taxi. А вот для плат Mesa такой драйвер был. Правда, прошивку для FPGA надо тоже смотреть. Как всё это дело работает лучше меня знает дядя Серёжа (UAVpilot).
Вощем, можно что-то из Ethernet плат Mesa (например 7i92) + доп. плата c RS485/RS422 входами. Я, кстати, не большой знаток плат Mesa. Возможно, есть цельная Ethernet плата с нужным набором выходов + RS485/RS422 входы.
Impartial
Сообщение Impartial »
В большинстве оптических абсолютных энкодерах первичный протокол SSI.
Посмотреть как это работает можно в описании AEAT-9000 https://www.broadcom.com/products/motio ... 9000-1gsh0
Обработать можно обычным SPI, применив в качестве драйверов чипы RS485.
В двигателях обычно стоят резольверы. Самый надежный вариант, но обработать сложнее.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Darxton, EtherCat?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... at#p538521
-No homing -
https://www.youtube.com/watch?v=JU2lFg1rwgg
Darxton писал(а):лучше стойку поставим комплектную....
:good: , а то можно бесконечно
UAVpilot писал(а):править исходники
Darxton
Сообщение Darxton »
FLUKE писал(а):Darxton, EtherCat?
-No homing -
Сыро, информации 0. Может через года 3 можно будет. А пока это авантюра чистой воды.
Тогда уж правда на сервы мицубиши завязаться.
Ды оно конечно хорошо, но хочется 4 оси, стол поворотный там поставить и т.п., а тут сразу цены уже саааавсем другие получаются.
В общем думаем пока.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
какой там протокол у энкодера на моторе совершенно не важно, с ним же сервоусилитель общается (ну, обычно)
при управлении сервоприводами по позиции по цифровой шине поддержка абсолютных энкодеров в linuxcnc получается просто и естественно т.к. задание и фидбэк на шине - уже позиция в виде 32-битного числа. единственное отличие при использовании моторов с абс. энкодерами - это число не обнуляется при выключении усилка (грубо говоря). я только добавил в linuxcnc пины, которые позволяют взвести флаг "homed" для joint'ов и сохранение смещения (machine_position - motor_position) вместо позиции в pos файл при выходе.
в усилках с pulse train управлением тоже есть возможность сделать поддержку абс позиции, но это довольно геморройно. и у каждого производителя по-своему. у мицубиси контроллер может прочитать позицию мотора используя несколько GPIO сигналов. но это надо делать аккуратно и вдумчиво (например, мотор может повернуться, пока контроллер читает позицию) при каждом включении усилка (контроллер должен это ловить).
ну еще вариант - управление усилками по скорости, абсолютные линейки и PID по позиции - в linuxcnc
DmitriiNT
Сообщение DmitriiNT »
Доброго Вам!
Только аналогичную тему хотел открыть. :D
Сейчас собираем робота манипулятора типа SCARA для покраски изделий. Тоже вопрос по энкодерам открыт. Пока остановился на магнитном абсолютном энкодере на базе AS5048 (A или B) разрешение 14 бит, интерфейс I2c или SPI соответственно, есть ШИМ - пока не выбрал что проще в LinuxCNC завести. А может компонент простенький написать, что бы каждый base-period измерял длительность импульса ШИМ-а и пересчитывал в угловые координаты.
Что посоветуете?
Обнуление в LinuxCNC можно отключить
NO_FORCE_HOMING = 1 - станок не будет проситься в дом.
Другой вариант, - всё, что связано с хомлением осей в INI файле (все скорости, офсеты, очередности и т.д. выставить в = ноль). Тогда при включении станок будет считать, что уже ездил в дом, а координаты считаются с энкодеров. - для асолютного энкодера самое то, что надо. Сугубо ИМХО.
DmitriiNT
merkwurdigliebe писал(а):при управлении сервоприводами по позиции по цифровой шине поддержка абсолютных энкодеров в linuxcnc получается просто и естественно т.к. задание и фидбэк на шине - уже позиция в виде 32-битного числа. единственное отличие при использовании моторов с абс. энкодерами - это число не обнуляется при выключении усилка (грубо говоря). я только добавил в linuxcnc пины, которые позволяют взвести флаг "homed" для joint'ов и сохранение смещения (machine_position - motor_position) вместо позиции в pos файл при выходе.
А можете пример из hal файла показать?
merkwurdigliebe
DmitriiNT писал(а):А можете пример из hal файла показать?
https://github.com/yur7aev/linuxcnc/blo ... yx/nyx.hal
