Абсолютные энкодеры в LinuxCNC
Darxton
Есть желание на один станок накрутить LCNC, и поставить на него же моторы с абсолютными энкодерами.
Поскольку LCNC мы никогда еще не ставили, то соот-но про него почти ничего не знаем. Оно это поддерживает вообще? Если да, то какие требования к платам на стороне LCNC, и какие - к энкодерам? И много ли потом его допиливать?
- Зачётный участник
Re: Абсолютные энкодеры в LinuxCNC
Это для серв с абс. энкодером Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B) #1
Darxton
Ну как я понял, это же для Мицубиси исключительноaftaev писал(а):Это для серв с абс. энкодером Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B) #1
- Зачётный участник
Зато все готовое.Darxton писал(а):Ну как я понял, это же для Мицубиси исключительно
Абс. энкодеры разные есть, с разным передачи данных.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Darxton, а абсолютные энкодеры необходимы или тупо есть моторы с абс. энкодерами и их надо использовать? В Яскаве абсолютный энкодер, вроде, в настройках на инкрементальный переключить можно..
Darxton
Ну как бы необходимы. Вся затея чтобы не занулять станок.Dimka писал(а):Darxton, а абсолютные энкодеры необходимы
Зато с привязкой мало того, что к мицубиси, так еще и к этой плате. смысл в отсутствии привязки. если привязки не избежать, мы лучше стойку поставим комплектную....aftaev писал(а):Зато все готовое.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Протокол передачи данных у абсолютных энкодеров какой?
Darxton
а какой надо? )MX_Master писал(а):Протокол передачи данных у абсолютных энкодеров какой?
Пока нет ни энкодеров, ни системы ЧПУ. Изучаем вообще возможность и наиболее простые пути.
- MX_Master
ОК, давайте с другой стороны. Какое железо будете использовать для работы LinuxCNC?
Варианты:
Варианты:
- Материнская плата с LPT портом + любая плата развязки
- Материнская плата с Ethernet портом + какая-то из Ethernet плат Mesa
- Материнская плата с PCI портом + какая-то из PCI плат Mesa
- Raspberry Pi 4 + какая-то из Ethernet плат Mesa
- Orange Pi + какая-то из Ethernet плат Mesa
- Orange Pi + любая плата развязки
Darxton
что-то из этого. Первые два скорее всего. Может не совсем меса, может попробуем платы от smd taxi. Только они кажись этого не позволят...Материнская плата с Ethernet портом + какая-то из Ethernet плат Mesa
Последний раз редактировалось Darxton 18 мар 2020, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Неужели хватит входящих пинов для для трех энкодеров + обычная разводка на LPT порте?MX_Master писал(а):Материнская плата с LPT портом + любая плата развязки
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Недавно в какой-то теме тут писал.Darxton писал(а):Есть желание на один станок накрутить LCNC, и поставить на него же моторы с абсолютными энкодерами.
Поддерживаются, но частично - к Mesa подключить можно (SSI), не знаю выложена-ли готовая прошивка, раньше её давали по запросу под твой набор плат.
В LinuxCNC пока без обнуления работать правильно не будет. Чтобы не обнуляться нужно править исходники, немного, но нужно. Пока, у тех, кто это может не было такой нужды/энкодеров.
Имеет смысл освежить эти сведения на форуме LinuxCNC, может есть подвижки.
- MX_Master
Насколько я понял из интернетов, популярный протокол передачи у абсолютных энкодеров - это SSI. А сигнал - дифференциальный (-5..+5V). На плате от smd taxi, только TTL входы (0..+5V). Но это ещё не всё, для работы с абсолютными энкодерами нужен ещё и спец драйвер. Не уверен, что такой есть для плат от smd taxi. А вот для плат Mesa такой драйвер был. Правда, прошивку для FPGA надо тоже смотреть. Как всё это дело работает лучше меня знает дядя Серёжа (UAVpilot).Darxton писал(а):что-то из этого. Первые два скорее всего. Может не совсем меса, может попробуем платы от smd taxi. Только они кажись этого не позволят...
Вощем, можно что-то из Ethernet плат Mesa (например 7i92) + доп. плата c RS485/RS422 входами. Я, кстати, не большой знаток плат Mesa. Возможно, есть цельная Ethernet плата с нужным набором выходов + RS485/RS422 входы.
Impartial
В большинстве оптических абсолютных энкодерах первичный протокол SSI.
Посмотреть как это работает можно в описании AEAT-9000 https://www.broadcom.com/products/motio ... 9000-1gsh0
Обработать можно обычным SPI, применив в качестве драйверов чипы RS485.
В двигателях обычно стоят резольверы. Самый надежный вариант, но обработать сложнее.
- FLUKE
Darxton, EtherCat?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... at#p538521
-No homing -
https://www.youtube.com/watch?v=JU2lFg1rwgg
, а то можно бесконечно
-No homing -
Darxton писал(а):лучше стойку поставим комплектную....
UAVpilot писал(а):править исходники
Darxton
Сыро, информации 0. Может через года 3 можно будет. А пока это авантюра чистой воды.FLUKE писал(а):Darxton, EtherCat?
-No homing -
Тогда уж правда на сервы мицубиши завязаться.
Ды оно конечно хорошо, но хочется 4 оси, стол поворотный там поставить и т.п., а тут сразу цены уже саааавсем другие получаются.FLUKE писал(а): Darxton писал(а):
В общем думаем пока.
- merkwurdigliebe
какой там протокол у энкодера на моторе совершенно не важно, с ним же сервоусилитель общается (ну, обычно)
при управлении сервоприводами по позиции по цифровой шине поддержка абсолютных энкодеров в linuxcnc получается просто и естественно т.к. задание и фидбэк на шине - уже позиция в виде 32-битного числа. единственное отличие при использовании моторов с абс. энкодерами - это число не обнуляется при выключении усилка (грубо говоря). я только добавил в linuxcnc пины, которые позволяют взвести флаг "homed" для joint'ов и сохранение смещения (machine_position - motor_position) вместо позиции в pos файл при выходе.
в усилках с pulse train управлением тоже есть возможность сделать поддержку абс позиции, но это довольно геморройно. и у каждого производителя по-своему. у мицубиси контроллер может прочитать позицию мотора используя несколько GPIO сигналов. но это надо делать аккуратно и вдумчиво (например, мотор может повернуться, пока контроллер читает позицию) при каждом включении усилка (контроллер должен это ловить).
ну еще вариант - управление усилками по скорости, абсолютные линейки и PID по позиции - в linuxcnc
DmitriiNT
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Доброго Вам!
Только аналогичную тему хотел открыть.
Сейчас собираем робота манипулятора типа SCARA для покраски изделий. Тоже вопрос по энкодерам открыт. Пока остановился на магнитном абсолютном энкодере на базе AS5048 (A или B) разрешение 14 бит, интерфейс I2c или SPI соответственно, есть ШИМ - пока не выбрал что проще в LinuxCNC завести. А может компонент простенький написать, что бы каждый base-period измерял длительность импульса ШИМ-а и пересчитывал в угловые координаты.
Что посоветуете?
Обнуление в LinuxCNC можно отключить
NO_FORCE_HOMING = 1 - станок не будет проситься в дом.
Другой вариант, - всё, что связано с хомлением осей в INI файле (все скорости, офсеты, очередности и т.д. выставить в = ноль). Тогда при включении станок будет считать, что уже ездил в дом, а координаты считаются с энкодеров. - для асолютного энкодера самое то, что надо. Сугубо ИМХО.
Что посоветуете?
DmitriiNT
- Кандидат
А можете пример из hal файла показать?merkwurdigliebe писал(а):при управлении сервоприводами по позиции по цифровой шине поддержка абсолютных энкодеров в linuxcnc получается просто и естественно т.к. задание и фидбэк на шине - уже позиция в виде 32-битного числа. единственное отличие при использовании моторов с абс. энкодерами - это число не обнуляется при выключении усилка (грубо говоря). я только добавил в linuxcnc пины, которые позволяют взвести флаг "homed" для joint'ов и сохранение смещения (machine_position - motor_position) вместо позиции в pos файл при выходе.
- merkwurdigliebe
https://github.com/yur7aev/linuxcnc/blo ... yx/nyx.halDmitriiNT писал(а):А можете пример из hal файла показать?
