Гасит ли вибрации планетарный редуктор?
ity
Re: Гасит ли вибрации планетарный редуктор?
Сообщение ity »
шпиндель писал(а):и настройки в драйверах и Mache тож одинаковые ?
тоже
ity
Сообщение ity »
Да, одинаковые, натяг двигателей к рейке тоже умеренный, балка под давлением не люфтить, не сдвигается, просто передаются вибрации от двигателя и все звенит.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
ity писал(а):
Лодочник писал(а):Забудьте про такие ускорения на трехмерке для этого станка. Артефактов на изделии не избежать, мелкие фрезы будут ломаться, как спички.
Придется ставить пару шпинделей в таком случае. А какие ускорения стоят на больших станка типа росфрезер и(или) у китайских?
На больших росфрезерах 1000мм/с². Там довольно жесткая конструкция, но уступает мелким станкам АРФ серии, где даже при ускорени 3000мм/с² нет видимых вибраций и, следовательно, артефактов на изделиях при трехмерных работах.
На круглых рельсах и Вашей конструкции вибрации фрезы будут большими даже при ускорении 300мм/с². Два шпинделя - еще бОльшая подвижная масса, вибрации будут еще больше.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
ity писал(а):Позже видео с проблемной осью...
ШВП оси Z поёт. Смотрите перекос.
ity
Сообщение ity »
Nikomas писал(а):ШВП оси Z поёт. Смотрите перекос.
Спасибо, посмотрю.
ity
Сообщение ity »
Подскажите для 3д обработки какой редуктор предпочтительней планетарный или ременной?
Nic_Nikolaev
Сообщение Nic_Nikolaev »
Однозначно НЕТ.
Столкнулся с такой же проблемой. Создам тему расскажу свою проблему. Может кто и посоветует что делать.
Electroom
Сообщение Electroom »
ity писал(а):Подскажите для 3д обработки какой редуктор предпочтительней планетарный или ременной?
На каком решении в итоге остановились?
Резонанс победили?
Nic_Nikolaev
Оставил планетарные редуктора.
НО сделал под них натяжители.
То ест редуктор и двигатель между собой соедины жестко. Но вся конструкция при этом подпружиненна...
Со своим резонансом борьба идёт до сих пор.
Настройки PID на серомраморах дело не легкое.
Для 3D я бы ставил ременной.
Вернуться в «Механика»
