Помогите! Серва Yaskawa не видит степ и дир
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Помогите пожалуйста! Серва Yaskawa не видит степ и дир.
По очереди:
Купил сервопак Yaskawa SGDE-08APA и двигатель к ней. Б/У но проверяли от какой то мелкой ручной ЧПУшке (пульт). Вращалась в одну сторону.
09D5BB9B-9226-44DF-B4FE-DBBE660FA3A8.jpg (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399 КБ)</a>
E9572D8F-BE25-463F-9D04-C435C503E7AF.jpg (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.41 КБ)</a>
E0772A4A-1245-4DEF-A2A6-48D5531F4DD6.jpg (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.36 КБ)</a>
B7F37D15-6A32-40B5-BA98-6E32798FB8A2.jpg (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.54 КБ)</a>
Продавец плохо понимает в товаре и помочь не может.
Разъемы отрезаны. Нашел мануал и припаял энкодэр и питание.
Серва при включении горит зелененьким, что говорит о правильности сборки.
Подключаю к плате ЛПТ контроллера управляемой Матчем3. В хозяйстве это уже 4 плата и рабочая Матч. Прописываю пиы и тестером вижу смену Дир и питание на Степе
При подачи сигналов на серу движитель не крутится, на сервопаке зеленая лампочка не мигает. Мигание диода говорило бы о поступлении сигнала.
Я подключил так:
71FD3B29-FE75-4E0C-B50C-6F7D650D9342.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.99 КБ)</a>
И поменял плату. На другой плате то же проверил сигналы...
8B992A33-548D-44D7-9ED1-5DE75E9E58CA.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.23 КБ)</a>
Из ЛПТ платы 5 вольт выходят на пины сервы 1 и 3 (CW, PULS и CCW, SIGN)
Из сервы с пинов 2 и 4 (/CW, /PULS и /CCW, /SIGN) идут на плату ЛПТ к Степ и Дир соответственно.
Не вращается.
Сейчас зайду с телефона добавить картинки
Последний раз редактировалось Jeka_1 15 мар 2020, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите! Серва Yaskawa не видит степ и дир
Если все правильно подключено
Сигналы степ дир, серво он , ширина импульса, это все правильно задано?
Мотор в удержании или крутится рукой?
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Мотор в удержании, сопротивляется хорошо.
Серва ОН переводит индикатор в зеленый.
Менял ради интереса Степ полярность.
Крутил кутилу степа по всем позициям. Не знаю какая должна быть.
Как запустить движитель в ручную?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Jeka_1 писал(а):Как запустить движитель в ручную?
Никак. В мануале не видать.
Надо разобраться какой сигнал давать
Ширина импульса на маче задается? Мож импульс не тот?
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
nik1 писал(а):Ширина импульса на маче задается? Мож импульс не тот?
ух, с шириной импульса аж задумался. пойду смотреть, но вроде как не меняется....
По идее чето должно быть
Но могу ошибаться , с мач не знаком
Kupfershcmidt
Ничего там не регулируется, кроме одного случая.
Для начала рассмотрим способы формирования импульсов STEP/DIR программой MACH3. Любой драйвер ШД делает шаг при изменении уровня сигнала STEP с низкого на высокий или с высокого на низкий. Это зависит от конструкции драйвера или его настроек. Генератор импульсов в MACH3 устроен таким образом, что сигнал DIR изменяется практически одновременно с выдачей активного фронта сигнала STEP. Очевидно, что драйвер не может мгновенно среагировать на изменение сигнала DIR, поэтому если задержка после изменения DIR перед фронтом STEP окажется недостаточной, драйвер может сделать шаг не в ту сторону. Величина задержки между изменением DIR и фронтом STEP в MACH3 не может быть более 5мкс и задается параметром Dir pulse в окне Motor Tuning. Малая величина задержки может стать причиной "пропуска шага" при смене направления движения мотора. Более того, для некоторых дешевых драйверов с медленными оптопарами даже 5мкс может оказаться недостаточно, однако увеличить задержку средствами MACH3 невозможно.
Режим Sherline
Другой проблемой при использовании некоторых драйверов может оказаться тот факт, что ширина импульса STEP относительно невелика — не более 5мкс (параметр Step pulse в окне Motor Tuning). В этом случае рекомендуется установить параметр Sherline 1/2 Pulse mode, что приведет к формированию импульсов STEP со скважностью близкой к 50%, но при этом эффективная частота работы ядра снизится вдвое, так как теперь для формирования импульса STEP MACH3 будет использовать уже два прерывания от таймера.
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Поставил максимальное значение 5. на Дир и на Пульс.
Не работает, диодик не мигает...
Какое значение должно стоять на сервопаке, в крутилке Степ?
Сколько вольт должно быть в канале Степ и Дир?
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Решил проверить не сжог ли я вход Степ и Дир.
На отключенном сервопаке в режиме прозвонки в одном направлении 1150, меняю полярность 780 показания тестера. че это? по идее в одну сторону не должно звонится....
Ходил и думаль. Решил прозвонить 8 и 9 пин. Показания те же.
итого 2 сервопака одинаковые показания....
Это нормально шоле :+) ?
Kupfershcmidt
Там же оптроны на входе...
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Kupfershcmidt писал(а):Там же оптроны на входе...
И они прозваниваюстя туда сюда?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
А как оно должно работать, если витая пара, оба провода степ, и оба Дир, заходят в одно гнездо? Если фото не врёт. Степ минус и Дир минус туда запихните, а плюсы вместе и в +5 вольт . Может я увидел чего-то не то по фото.
Последний раз редактировалось Smlua 15 мар 2020, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Там типа такого, звонится будет и так и так
Screenshot_2020-03-15-21-26-03.jpg (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.92 КБ)</a>
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Smlua писал(а):А как оно должно работать, если витая пара, оба провода степ, и оба Дир, заходят в одно гнездо? Если фото не врёт. Степ минус и Дир минус туда запихните, а плюсы вместе и в +5 вольт . Может я увидел чего-то не то по фото.
Степ - идет двумя проводками и Дир - то же двумя. ну типа надежно красиво и лишнее не висит....
А + идет отдельно ...
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
может вольт маловато?
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Jeka_1 писал(а):может вольт маловато?
Тут у многих с лпт без доп подпитки сервы работают.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Проверьте, правильно ли выбран режим управления сервы в её настройках. Может быть cw/ccw вместо position control стоит.
mikehv
Сообщение mikehv »
Первый пин это плюс степ. Второй минус степ. Дир можешь не подключать для проверки. Соответственно второй пин на массу lpt , первый на сигнальный, тот который настроен в проге.
Не за чем по два провода на каждый сигнал. Это вообще не красиво и не надёжно.
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Evgen91 писал(а):Проверьте, правильно ли выбран режим управления сервы в её настройках. Может быть cw/ccw вместо position control стоит.
это как сделать?
Я не знаю как это проверить и таких настроек в мануале не вижу.
К этой серве комп не подключается насколько я знаю. Это упрощенная и само обучаемая насколько я понимаю
