Конфиг компьютера для Fusion360 - тесты конфигураций
Re: Конфиг компьютера для Fusion360 с большими сборками моде
Argon-11 писал(а):Как выяснилось, чуточное изменение масштаба существенно влияет на производительность.
Тоже заметил.
Потому в тесте и надо выбирать Named Views, как ты сделал.
Argon-11 писал(а):Эксперименты с отключением/включением гипертрейдинга серьезной разницы не дали.
Тоже это проверил. ))
Было бы неплохо еще добавить/придумать тест с просчетом траектории в КАМ модуле.
Чтобы все заинтересованные могли его провести, и сравнить конфиги.
Например, в основной ветке, сейчас идет обсуждение обработки сферы конусной фрезой.
Неплохой вариант.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Ну хорошо. Вот тест - простенькая деталька размер 200х200мм
открытие - 2 минуты 11 секунд
кам по факту 4 минуты 3 секунды
кам - простой рамп параметры фрезы на скрине параметры обработки тоже, заготовка без припусков, хотя это не особо важно, остальные параметры рампа стандартные - шаг 0.2мм вниз
условия теста - открываем деталь - загружаем, выставляем параметры для кам, закрываем, также закрываем все фоновые программы
берем секундомер - открываем деталь - смотрим время открытия, дальше кам - запускаем генерацию с секундомером и таск менеджером фьюжена, смотрим время по фаткту (серундомеру) и в менеджере, результат пишем. ОСТОРОЖНО - на слабых компах может занять неприлично большое время.
Аннотация 2020-03-09 082121.png (7968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.4 КБ)</a>
Аннотация 2020-03-09 082221.png (7968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.81 КБ)</a>
Аннотация 2020-03-09 082235.png (7968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.29 КБ)</a>
test v2.7z
(26.84 МБ) 523 скачивания
Аннотация 2020-03-09 083905.png (7968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.38 КБ)</a>
Smlua
Сообщение Smlua »
Параметры компа
Аннотация 2020-03-09 085347.png (7965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.54 КБ)</a>
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
У меня открытие: 3 мин 45с,
CAM от подтверждения пересчета траектории до конца: 6:40
В таск менеджере начался отсчет спустя 2мин 40сек. Т.е. в нем была цифра в районе 240 сек, но после завершения она сама по себе пропала, скрин снять не успел.
Конфиг: E5-2670 с гипертрейдингом, 3.0ГГц,
32Гб ОЗУ,
видео: 1660 Super, 6Гб
мат.плата - Huanan x79 v2.47
Наличие параллельно работающего браузера не повлияло на результат, 2 раза запускал тест.
Вообще тесты - опасная штука, не стоит ими увлекаться - вредно для психического здоровья (неврозы, паранойя) и кошелька...
Smlua
Сообщение Smlua »
Ну єто очень хороший результат. Чтоб такс менеджер не сбрасывал - правой кнопкой на нем и убрать галку с сообветствующего пункта. Первоначальный комп открывал около 40 минут, считал вообще бесконечно долго
замеры в духе "у кого видеокарта длиннее" :hehehe: всегда умиляют
Smlua
Сообщение Smlua »
Ну скорее конфигурация для более продуктивной работы. С этой целью создана тема. Видеокарта пофиг в данном тесте, это чисто на cam. Можно купить какой-то голд зеон за кучу бабла, и в итоге не получить то что нужно, так что тема скорее для тех кто ищет оптимальную конфигурацию для конкретной задачи. Я потратил много времени изучая этот вопрос, если бы тема была раньше, то наверное все было быстрее
MX_Master писал(а):замеры в духе "у кого видеокарта длиннее" :hehehe: всегда умиляют
Очень жаль, что так думаешь про данную тему.
Она не про хвастовство.
А, как правильно заметил Михаил, для тех, кому надо определиться с оптимальной конфигурацией компа.
И если о других КАД/КАМ пакетах, информацию можно найти, то о Fusion360, весьма проблематично.
Парни, доберусь домой, и оформлю результаты в виде таблицы, на первой странице темы. И еще свои добавлю.
Если кто то еще, проведет тест, тоже буду добавлять.
ukr-sasha писал(а):И если о других КАД/КАМ пакетах, информацию можно найти, то о Fusion360, весьма проблематично.
Я, канеш, согласен, что эти данные не лежат на первых страницах сайта, но гугел, наш вечный помощник, таки туда пролез :hehehe:
вот здесь всё по пунктам ;) https://knowledge.autodesk.com/support/ ... n-360.html
2020-03-09_172409.png (7909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.72 КБ)</a>
Smlua
Сообщение Smlua »
Да, эти рекомендации смотрел, мой мак выше этих параметров, но вот он может, но очень долго, новый комп быстрее справляется
MX_Master писал(а):вот здесь всё по пунктам
Михаил, для чего этот троллинг?
Или ты в самом деле считаешь, что имея перед этим i7-6700 (который кстати вполне удовлетворяет требованиям), я решил проапгрейдить комп, потому, что мне некуда деть 600 баксов?
Тут не троллинг, а обычное обсуждение на тему "шашечки или ехать" ;) Авторы F360 выставили такие системные требования, чтобы юзер мог "ехать". И я совсем не против, если кто-то хочет ещё и "шашечки". Но меня в этом подходе забавляет другое, а именно способ замера производительности :)
Smlua
Сообщение Smlua »
MX_Master писал(а):способ замера производительности
Предложи свой способ, потому что я например описал конкретную задачу для которой выбирался комп, да можно купить максимально дорого все и не получить результата, так как 128 потоков будут просто стоять. А когда много работы и рабочий компьютер висит на просчете одной операции 3-4 часа, сам понимаешь, никто за это время не будет платить
ОК, ща предложу. Например, надо проверить производительность на действительно больших сборках, как и хотел Александр ;)
шпиндель
Сообщение шпиндель »
у меня Фузя всё вместе открыл и прокамил ровно за 5 минут.... :thinking: а просчёт в таске почему то вообще не появился ...сразу всё с траекторией инструмента открылось :freak:
вот ещё данные пересчёта добавил
10649.jpg (7867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.52 КБ)</a>
10650.jpg (7865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Последний раз редактировалось шпиндель 09 мар 2020, 18:42, всего редактировалось 2 раза.
Argon-11
MX_Master писал(а): Например, надо проверить производительность на действительно больших сборках,
А разве не с этого началось?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 15#p554927
шпиндель писал(а):за 5 минут.... ...сразу всё с траекторией инструмента открылось
:hehehe:
Smlua
Сообщение Smlua »
шпиндель писал(а):.сразу всё с траекторией инструмента открылось
так файл сразу с траекторией)) 5 минут и есть время открытия, теперь включи пересчет траектории и засеки время - от начала до завершения и потом что покажет такс менеджер.
Re: Конфиг компьютера для Fusion360 - тесты конфигураций
Обновил шапку тему - выложил результаты тестов, и описание методики тестирования.
Желательно дополнить информацию, кто участвовал.
Добавил в тест, именнованный вид, для тестирования скорости рендеринга.
Коллеги, кто пользуется Fusion360, не стесняйтесь ;) , принимайте участие в тесте.
Чем больше информации, тем будет нам самим легче ориентироваться.
Информацию в шапке буду обновлять.
Вернуться в «CAD пакеты»
