ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
а такой никто не пробовал ? https://ru.aliexpress.com/item/32928359 ... 6fd84a626f
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Belorez »
Belorez
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Belorez »
Prav писал(а):Так вот же этот контроллер:
Нет, это другой. Хотя два таких у меня тоже хорошо работают уже три года. Может у коллеги руки не от туда?
max73
Настоящее имя: Maxim
Re: ЧПУ пульты
Сообщение max73 »
это как бы не совсем пульты, это полноценные контроллеры
loi_28
Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ пульты
Сообщение loi_28 »
Здравсвуйте. Пришел с Али вот такой пульт:
1.jpg (15591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
Не работает переключение размера шага. И энкодер при режимах работает не корректно. Причем на разных драйверах по разному. Так понимаю решения такой проблемы нет?
Weost
Настоящее имя: Виктор
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Weost »
Добрый день всем!
Скажите а вот такой пульт никто не использовал?
https://aliexpress.ru/item/32851459591.html
Тарантос
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тарантос »
По пульту dm500 подскажите, УП делается на постпроцессоре для linux cnc?
Belorez
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Belorez »
Совсем не обязательно. Я скармливал ему файлы TAP, сохранённые постами G-Code(mm) и Mach3_4(mm).
Тарантос
Re: ЧПУ пульты
Уважаемый Belorez подскажите по пульту dm500 как он отрабытывает кривые линии плавно, или есть дискретность?
Belorez
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Belorez »
Я в основном рельефу пилю, но однажды делал делал доски из фанеры. Вроде было плавно... Обычно тормоза проявляются на дугах, а у меня была кривая Безье.
Снимок1.JPG (14239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.95 КБ)</a>
Тарантос
Re: ЧПУ пульты
А можно попросить сделать уп с кругами и по воздуху прогнать программу, будет сразу понятно плавно проходит траекторию или есть рывки. Хочу купить этот пульт , все устраивает в нем пока и вот этот момент очень для меня важен.
Belorez
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Belorez »
Тарантос
Re: ЧПУ пульты
Спасибо огромное,видно что плавно отрабатывает дуги. Теперь опять сомнение чего брать dm500 или dm800 думаю всетаки dm500 лучше будет для маленького станка с полем 300х400 мм.
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
Сообщение шпиндель »
братцы, спасайте ! приобрёл dm500, а он не переваривает уп из под Fusion360...может есть спец постпроцессоры для него и Fusion360 ?
...нашёл приемлемый, всё чётко отрабатывает в Fusion360 он под именем AXYZ :eat:
kfmut
Re: ЧПУ пульты
Сообщение kfmut »
шпиндель писал(а): ↑ приобрёл dm500, а он не переваривает
лол, народ всё покупает и покупает китайские контроллеры и только потом вспоминает про "посты" для своего софта :D
шпиндель писал(а): может есть спец постпроцессоры для него и Fusion360 ?
вы на автодесковские форумы сходите в подфорум по CAM'у( https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post ... m/bd-p/218 ), кусок родной программы выложите со всеми сложными моментами(заголовок, смена инструмента, дуги, окончание проги и т.д.) может чего-нить более подходящее засоветуют.
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
kfmut писал(а): ↑ лол, народ всё покупает и покупает китайские контроллеры и только потом вспоминает про "посты" для своего софта
я не виноват ! это всё Belorez ! это он восхищался и рекламировал этот пульт...а я слабый, я поддался.. :cry:
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
пульт зачётный, отработал на ура, ошибок от помех вообще нет...чистота поверхности как у ювелирных профи станочков ! :beer_blow:
шпиндель
Re: ЧПУ пульты
вопрос к владельцам пульта DM500... вот этот пункт, за что отвечает ??? :thinking:
#495 Interpolation period 0.005 0.002~0.01
гражданинъ
Re: ЧПУ пульты
Сообщение гражданинъ »
Есть вероятность,что придётся ставить за станок (фрезер 3 оси) не сильно дипломированного оператора ,работ не много ,в основном сверление . Сейчас всё замечательно работает на "апельсине" и линуксе со всеми вытекающими... Но не факт что удастся обучить любого . В связи с этим вопрос : что взять в запас для быстрой переделки, DM500 или RichAuto A11 \A15 ? Ценник на оба очень близкий и реальный . Подкупает то что у меня тут рядом "гарантированный ремонт A11 \A15 из любого состояния "!
vtgmfg
Re: ЧПУ пульты
Сообщение vtgmfg »
arkhnchul писал(а): ↑22 июн 2017, 18:58
ArrSoft писал(а):насчет предпросмотра: чего там предпросматривать?, если уп сделана грамотно, станок надежный. надо только нажать кнопку пуск и идти пить чай или заниматься другими проектами, чего на него глазеть?
и эти люди что-то заявляют про "новое и прогрессивное", "технологии" блин :wik: слово "планировщик" не заметили? почитайте, чего такое lookahead в системах управления и для чего оно надо
На сколько команд Gкода должен быть предпросмотр? Или в чем он там измеряется
