Изопинк
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Изопинк
Сообщение kurtkobat »
При обработке изопинка происходит дичь(наплавляет шарик).... режимы: подача- 800 мм/м; оборотов -12000. ( режимы менял на следующие: подача 800 мм/м; оборотов 6000, проблема не устранилась) Кто что думает по этому поводу? проблема не постоянная, иногда есть иногда нет...
f983d2ec-c344-4516-aefa-22f2996d7f95.jpg (9072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.05 КБ)</a>
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
shatrovmaxim
Re: Изопинк
Сообщение shatrovmaxim »
kurtkobat писал(а):подача 800 мм/м
Очень маленькая подача, я обрабатываю на 3400 и то иногда наплавляет.
Насколько я понял на углах идет снижение скорости в следствии чего увеличивается трение и возникает перегрев.
Я использую фрезы с прямыми ножами, с любой другой фрезой риск наплавления сильно увеличивается...
kurtkobat
Re: Изопинк
Подача низкая из за движков, движки нема23 2.8А. с большей подачей теряется шаг.
kurtkobat
Re: Изопинк
Проблему решил следующим образом... Поставил шаг 0.5 (Радиус у фрезы 0.75), оборотов поставил 4000 об/м, шероховатость увеличилась, но наматывания на фрезу, что приводило к браку устранилось.
shatrovmaxim
Re: Изопинк
kurtkobat писал(а):оборотов поставил 4000 об/м
У меня такие ж 18кг, через редуктор 1:2 гоняют на 2600-3000 при 42 вольтах, может клинят где?
kurtkobat
Re: Изопинк
У вас через редуктор, у меня напрямую. Не хватает силы тока. Если поставить редуктора то это конечно исправит данную неполадку
Вернуться в «Материалы»
