Сковородочка
Re: Сковородочка
UAVpilot писал(а):Крепится вместо цанговой гайки?
Да. Резьба упирается в дно.
тогда и гайка шпинделя должна всё сильнее и сильнее зажиматься и при смене инструмента мы ее не сможем открутить, поэтому снимем шпиндель и ставим новый)))
Ей богу, ну режимы ж фрезеровки не такие уж дерзкие, чтобы ее затягивало как в болгарке.
Re: Сковородочка
Гайку затягивают один раз с рекомендованным усилием, и далее её никто постоянно не подтягивает во время работы с непонятно каким усилием...
sima8520 писал(а):Ей богу, ну режимы ж фрезеровки не такие уж дерзкие, чтобы ее затягивало как в болгарке.
Да ради бога, это ваш шпиндель и ваши деньги. :)
Re: Сковородочка
UAVpilot писал(а):Гайку затягивают один раз с рекомендованным усилием
Гайку затягивают один раз - это не на хоббийных станках да еще и с усилием не пойми каким. Динамометрического ключа нет.
Может Вы путаете что то, но у меня, и мне подобных, нет в шпинделе оправок типа BT или ISO на которых один инструмент может месяцами стоять. Там да, затягивают всё по науке, иначе вытянет фрезу и добрый вечер
Фрезу эту сильнее чем хочешь не затянешь, не получается у меня так сделать. Что касается ухода высоты по Z - не наблюдал такого, как бы не издевался
Re: Сковородочка
там нет таких нагрузок чтобы так затянуть. ну и люминевой резьбой стальную повредить не выйдет.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Сковородочка
Сообщение Mamont »
Кстати, как себя чувствуют люминивые сковородки, не заминается посадочные места на пластины, не выгибает их?
Лодочник
Re: Сковородочка
Сообщение Лодочник »
Обычные коты, когда им делать нечего яйца лижут, а местный кот флудит в разных темах.
Re: Сковородочка
моя в работ год проблем нет. опять же там нет нагрузок способных что либо замять или сорвать при работе поскольку момент у шпинделя небольшой. что либо плохое с ней может произойти только если будет авария и удар обо что либо.
Re: Сковородочка
Mamont писал(а):Кстати, как себя чувствуют люминивые сковородки, не заминается посадочные места на пластины, не выгибает их?
:hehehe: :lol:
max73
Настоящее имя: Maxim
Re: Сковородочка
Сообщение max73 »
перечитал почти всю тему, одного не пойму, а что просто взять и купить это не выход?
правда попутно пересмотрел весь китайский тырнет, с рабочим диаметром и возможностью использовать насадки есть только всякие BAP300R или BAP400R и подобное. Учитывая адаптер под использование с Er20, выглядит все это весьма внушительно. Ну и 4 вставки как бы лишнее и гоморнее.
А ничего полегче в продаже не бывает?
Re: Сковородочка
нслиб можно былоб купить то яб так и сделал.
max73
Re: Сковородочка
Сообщение max73 »
а что, в мире мало не больших портальников на которых периодически требуется зачистить большую поверхность?
странная ситуация
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
Серийные только для деревях есть сковороды с хвостовиком 12мм, с пластинами под деревяхи же..
5-6т.р. примерно.
cmt-pro-901-3206-freza-pazovaya-pro-pod-petli-hw-z2-s12-d31-75h5-7h63-rh.png (2391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.86 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Сковородочка
Сообщение donvictorio »
да есть готовые, просто народу хочется поизгаляться.
https://aliexpress.ru/item/32997951142.html
точнуть хвост под 13 мм и щастье.
сталь грызет без проблем на 6000.
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
К станку который грызёт сталь сковородкой - изгаляться не нужно, бери любую заводскую и работай...
Тут же речь про мелкие шпинделя в лёгких станках.
donvictorio
Re: Сковородочка
в моем случае небольшой шпинделек на 3 кВт с ER20. по факту работает на 2,2 кВт максимум, так как частотник на такую мощность. вполне себе стандартный вариант.
Re: Сковородочка
хвостовик 12мм слабое место не работают они хорошо. та что на резьбу намного лучше изза жесткости крепления и меньшего вылета. 50мм на резьбу с пластинами SEHT1204 идет легче чем 32мм с пластинами APMT1604 а фреза из резца диаметром 50мм с пластиной DCGT11T302 вообще миллиметр за проход дерет на подаче 1500. потому вся эта тема не просто так а для получения более эффективного инструмента чем существует в продаже. также все эти пластины существуют в PCD исполнении что полезно для фрезеровки злых пластиков.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Re: Сковородочка
Сообщение moscow »
Думаю о такой, но у меня и вовсе ER11. То есть сделаю небольшую, порядка 30мм, наверное.
Гляжу на фото выше. Пластина стоит углом. То есть площадь контакта небольшая. Но пластина с закруглёнными углами, то есть контакт не нулевой. Понятно, что режимы всё равно нужно будет подбирать. Но может есть какие-то мысли на счёт ER11, 1.5 кВт воздушника? :)
Re: Сковородочка
все на ваш страх и риск :hehehe:
moscow
Re: Сковородочка
Сообщение moscow »
frezeryga писал(а):все на ваш страх и риск :hehehe:
На страх и риск я дюраль пока торцую полдюймовой фрезой по дереву. Концевик четверть дюйма - в ER11 как раз. Съём только небольшой (по десятке), ну и, наверное, проживёт не долго. Но при цене в 180р не абы какая проблема.
donvictorio
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):хвостовик 12мм слабое место не работают они хорошо. та что на резьбу намного лучше изза жесткости крепления и меньшего вылета. 50мм на резьбу с пластинами SEHT1204 идет легче чем 32мм с пластинами APMT1604 а фреза из резца диаметром 50мм с пластиной DCGT11T302 вообще миллиметр за проход дерет на подаче 1500. потому вся эта тема не просто так а для получения более эффективного инструмента чем существует в продаже. также все эти пластины существуют в PCD исполнении что полезно для фрезеровки злых пластиков.
я выше написал - точит сталь. на хвостовике 13мм (максимум для er20) и совершенно никаких проблем нет. может у тебя они и были с какими-то фрезами типа bap-rap и тд. но это не такая фреза. гляди внимательно. и этот вариант ну явно лучше любых гаечных решений. угробить резьбу на шпинделе = замена шпинделя. каждый заход пластины с кромки это удар, и этот удар отрабатывает резьба. какая бы она ни была, алюминиевая, медная, цинковая - она вредит резьбе шпинделя. глупо этого не понимать, строя станки.
конструкция ER предполагает только крепление цанг. чистых, ровных и очень желательно затянутых под контролем динамометра. остальное колхоз и опасно для жизни оператора и шпинделя. и не надо говорить "все пучком я тыщу раз так делал". если кто-то последует твоим советам, приварит к гайке резец и этот резец ему в череп войдёт - ты ответишь за свои слова?
Вернуться в «Инструмент»
