Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):А если паузу поставить между стоп и реверс? т.е. добавить G4 P0.1.
дело не в паузе. надо между м3 писать стоп , потом м4. стоп шпиндель это какая команда - м0?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):Больше 10 поднимается?
нет , значения меняются очень быстро успеваю заметить максимум до 3 ,но есть значения и с минусом
Nick писал(а):ЗЫ я правильно понимаю, что на этой оси обратной связи нет?
совершенно верно . эта ось фрезерование .
ЗАВ писал(а):дело не в паузе. надо между м3 писать стоп , потом м4. стоп шпиндель это какая команда - м0?
это M5
ЗАВ писал(а):совершенно верно . эта ось фрезерование .
хмм.... ну попробуй поставить в ferror 100...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
есть изменения на 100 проехал больше. я поставил 1000 теперь едет до тех пор пока не отпущу кнопку "движение", и через доли секунды вырубается.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
дальнейшее увеличение феррор до 10 000 ничего не меняет.
хммммм... и ошибка та же самая?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
да
блин.... хмм...
ну попробуй еще
MAX_ACCELERATION = 45.0 по меньше сделать или
STEPGEN_MAXACCEL = 56.25 по больше.
(в ini в axis_0)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):STEPGEN_MAXACCEL = 56.25 по больше.
сделал 600- ось поехала, однако немного странно себя ведет . разгон плавный и останов плавный , если движение было коротким-50-70мм. Если проехал 100 и боллее , то раньше выбивал и писал ошибку joint 0 following error. после увеличения STEPGEN_MAXACCEL до 600 , после отпускания кнопки движения оси ось немного движется по прежнему, потом резко почти останавливается и после этого замедляется и останавливается.
А больше никаких ошибок и сообщений не выдает?
Поставь
MAX_ACCELERATION = 40.0
STEPGEN_MAXACCEL = 70.0
600 - это уже через чур.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):MAX_ACCELERATION = 40.0 STEPGEN_MAXACCEL = 70.0
пробовал 30 60 без результатно- вылетал.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
есть проблема , стол недопозиционируется 0,1 .
; перед запуском программы подвести ось х на 55мм
O<clamp> sub
M66 E0 L0
O<m66> if [#5399 LE 0.1] надо поставить 0,0001 ??????
M64 P05
O<m66> else
M66 E0 L0
O<m66> endif
O<clamp> endsub
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
еще проблема программа рабочая встает-зависает на строке включения шпинделя. она в #834. что ей надо ?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
останавливается на строке
G4P0,8; выдержка времяни для процесса нарезания резьбы
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):есть проблема , стол недопозиционируется 0,1 .
O<clamp> sub
M66 E0 L0
M64 P05
O<m66> else
M66 E0 L0
O<m66> endif
O<clamp> endsub
а откуда ты такую подпрограмму взял????????????????
мы ж делали и ты отписывал - что все нормально????
Агрегатный станок #711
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
может я что то напутал не ту программу загрузил ??? где рабочая ?
Сообщение nkp »
я не знаю точно
я не сохранил у себя
вернись по форуму туда - где у тебя заработало
и посмотри как там было
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
сто миллионов извиняюсь, я нашел старую , предварительную версию и с ней парюсь. все нашел.поставил. позиционируется. проблема с программой ж кода не выполняет м4s500 и встает , выдавая ошибку. в чем проблема?
рабочая линукс.ngc
(1.57 КБ) 979 скачиваний
Screenshot-12.png (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.03 КБ)</a>
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):сто миллионов извиняюсь, я нашел старую , предварительную версию и с ней парюсь. все нашел.поставил. позиционируется. проблема с программой ж кода не выполняет м4s500 и встает , выдавая ошибку. в чем проблема?
но в той программе ,которую ты прикрепил - нет такого кода "м4s500 "
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
M4 S7000; - уточняю - игнорируется
m64p05; включение реле (тормоз) - выполняется
m64p04; включение реле (резбьбонарезание) выполняется и отключается . программа встала . выдала ошибку.
