Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
maga_ges писал(а):Как бы организовать такой подпружинивающий гравер, как на этом видео, для того чтобы убирать слой маски с контактных площадок. пробовал с жестко фиксированным гравером, но вместе с маской грызет и медь. Может кто реализовал уже, поделитесь мыслями.
Уже пробовал Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #291 не особо получилось, т.к. с ровным текстолитом у меня была беда, а сканирования поверхности отсутствовало....
cubot
Сообщение cubot »
Как то так, но нужна прослабленная цанга.
Я применяю для царапанья лака, но если заточить гравер и дать сильнее заглубление - и даже медь подрезает.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а):Уже пробовал Re: Мои увлечения, и прочие штуки #291 не особо получилось, т.к. с ровным текстолитом у меня была беда, а сканирования поверхности отсутствовало....
Гравер слишком тонкий, я экспериментировал с 0,4-0,5мм туповатым, вроде выходило.
Багтрекер
Тестовая версия
Курдль
Сообщение Курдль »
Наш форум полон талантливыми творческими людьми, которые изобретут велосипед гораздо раньше тебя! :D
А все-таки интересно, какую эффективность показал обсуждаемый пружинный гравер?
А если вместо него применить микрофрезу?..
И как компенсация кривизны текстолита может помочь там, где в систему включена пружина?
X-Ray писал(а):Гравер слишком тонкий, я экспериментировал с 0,4-0,5мм туповатым, вроде выходило.
И все-таки, есть повторяемый успешный результат, который можно возвести до технологии (пусть и кустарной)?
Курдль писал(а):Наш форум полон талантливыми творческими людьми, которые изобретут велосипед гораздо раньше тебя!
В июне думаю продолжить эксперименты, и тогда уже смогу ответить, сейчас это были лишь разовые тесты.....
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а):В июне думаю продолжить эксперименты, и тогда уже смогу ответить, сейчас это были лишь разовые тесты.....
Эта технология помогла бы избежать операций, связанных с получением фотошаблона и засветкой маски. Но вряд ли избавила нас от изъятия платы со стола с потерей координат. :(
Наносить маску, не вынимая плату из станка - как-то не прикольно :)
И, честно говоря, я не особо верю в физический принцип, положенный в основу такой гравировки.
Разве существует теоретический порог жесткости пружины/оборотов/формы гравера и т.п. при котором медь гарантированно останется нетронутой, а маска - гарантированно снятой?
И не будет ли тип и условия нанесения маски значительно влиять на результат? :/
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Курдль писал(а):Эта технология помогла бы избежать операций, связанных с получением фотошаблона и засветкой маски. Но вряд ли избавила нас от изъятия платы со стола с потерей координат. :(
Заштифтоваться, а зная координаты по ним и выставиться.
Багтрекер
Тестовая версия
Курдль писал(а):Но вряд ли избавила нас от изъятия платы со стола с потерей координат
Так не возможно
X-Ray писал(а):Заштифтоваться
Это самый оптимальный вариант.
Например я делал плату, на которую в начале нанес синюю защитную маску, потом была засветка всей поверхности, гравировка контактных площадок. После этого нанес на плату равномерно белую защитную маску, выполнил засветку лазером надписей, остальное смыл, и получил шелкографию.
Но не снимая плату я измазюкал-бы весь станок, пока это делал :-)
Курдль
Сообщение Курдль »
Та-ак, друзья-коллеги!
По существу программы.
Кто запускал её на лазере?
...тот я!
И заметил странность - торможение в местах включения и выключения лазера.
Проверил настройку: $32=1
Для чистоты эксперимента прогнал свежеиспеченную УП из под LaserGRBL.
В ходе её выполнения станок работал, как и положено лазерному граверу: елозил в растровом режиме с постоянной скоростью, включая и выключая лазер в нужных местах над мишенью.
Сейчас попытаюсь понять, какие отличия. Возможно М3/М5?..
wip85
Настоящее имя: Никита
Сообщение wip85 »
Скажите в этой программе фоторезист засветить можно лазером? Или программа заточена только под ырезеровку?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
wip85 писал(а):Скажите в этой программе фоторезист засветить можно лазером? Или программа заточена только под фрезеровку?
Можно но только растром и в тесовой версии, ссылка в подписи.
Багтрекер
Тестовая версия
wip85
Сообщение wip85 »
Как лучше делать платы засветкой лазером или фрезеровать?
wip85 писал(а):Как лучше делать платы засветкой лазером или фрезеровать?
Свои плюсы и минусы, в каждой технологии, мне например засветка больше нравиться.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
IMG_20200305_105239.jpg (5101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Курдль
Сообщение Курдль »
X-Ray,
Как паяльную маску создавали?
Засветка лазером?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Курдль писал(а):Как паяльную маску создавали?
IMG_20200310_120955.jpg (4925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Прикольный вариант :good: , я как-то о таком и не задумывался, когда можно лишь дорожки прорезать, и контакты зачистить ;-)
ololoshka2871
Сообщение ololoshka2871 »
@X-Ray
Решил попробовать поиграться с засветкой фоторезиста лазером, для этого скачал свеженьки исходники и решил собрать.
Оказалось - не собирается с новым Qt. Закинул вам PR на гитхаб.
Из того что успел попробовать:
Сейчас пока невозможно скомпенсировать "овальную" форму пятна лазера, верно?
Вертикальные дорожки получаются хорошо, а вот горизонтальные - слишком толсто и кое-где слипаются.
Может есть какие советы?
Курдль
Сообщение Курдль »
ololoshka2871 писал(а):Может есть какие советы?
Разве что приобрести фиолетовый диод, а не синий.
Т.е. 405нм, а не 450нм. У него тоже есть разница в измерениях, но меньше.
Можно брать дешевые маломощные.
Я тестировал засветку паяльной маски диодом 100мВт.
Так оптимальный режим мощности оказался = 0.05 - 0.1 от номинала.
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а):Прикольный вариант , я как-то о таком и не задумывался, когда можно лишь дорожки прорезать, и контакты зачистить
Ну... не знаю :/
Паяльная маска в том числе заполняет изоляционные промежутки. А без нее кляксы могут налипнуть на спил фольгированного слоя. Я так думаю...
И снять карту высот с такой платы будет не так-то просто.
Вернуться в «CAM пакеты»
