настройка mach3
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Re: настройка mach3
Сообщение moscow »
Я пока так не пробовал. Но мая же может макросы выполнять. А те могут как хочешь общаться с кем хочешь (по какому хочешь протоколу).
Я программист больше, чем станочник пока.
Давай разберёмся вместе, мне кажется не сложная задача, хоть дьявол и часто в деталях.
Den4ik161
Re: настройка mach3
Сообщение Den4ik161 »
konyshevk писал(а):Можно-ли в Маче отрисовку поворотной оси вместо А сделать В или С . Перекопал "все" никакого даже намека или А или ничего
Добрый день, можете скринсет скинуть как у вас на фото, или готов купить. Напишите в личку, спасибо.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: настройка mach3
Сообщение NikolayUa24 »
На фото стандартный скринсет мач3, 1024 :thinking:
moscow
Re: настройка mach3
Сообщение moscow »
Замерил мёртвый ход станка. Тот оказался, на удивление, небольшим для моей самоделки.
Ввожу данные в Mach3 / Config / Backslash. У меня получилось по Y 0.025мм.
Кручу MPG пульт (контроллер USB STB5100). Backslash не учитывается. Пробовать G-code выполнить?
Когда mach3 учитывает цифры в этом окошке настроек?
hmnijp
Re: настройка mach3
Сообщение hmnijp »
moscow писал(а):Кручу MPG пульт
В Jog, ручных перемещениях точно не учитывает... я бы на вашем месте вообще не включал и не парился по этому поводу)
moscow
Re: настройка mach3
Сообщение moscow »
В Jog, ручных перемещениях точно не учитывает...[/quote]
Дебильная программа. Это ж настройка осей - она должна быть настройка уровня ниже, а не выше пульта.
hmnijp писал(а):я бы на вашем месте вообще не включал и не парился по этому поводу)
Тоже склоняюсь забить. Просто у меня всё люто китайское и я думал цифра будет больше. Но индикатор говорит о единицах холостых микрошагов моторов. Отлично, раз так :)
Re: настройка mach3
есть ли в мач3 функция счетчика количества повторений? Либо задание количества повторений?
Предыстория, есть г-код, он зациклен через M47 с 8 утра до 17 вечера. разный г-код за день делает разное количество изделий. Хочется знать сколько изделий тире повторений г-кода было сделано.
hmnijp
Re: настройка mach3
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): ↑24 окт 2020, 22:22 есть ли в мач3 функция счетчика количества повторений? Либо задание количества повторений?
в конце цикла делать +1 какой нибудь переменной...
Re: настройка mach3
Как? Дайте пример пожалуйста
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Сообщение Kupfershcmidt »
sima8520 писал(а): ↑ Дайте пример пожалуйста
https://www.machsupport.com/forum/index ... pic=1708.0 но надо дрошку на экран добавить.
Re: настройка mach3
Ну то что они сказали что это работает, это хорошо, но мне не ясно из перевода где это будет считаться? Либо это счётчик на количество изделий? Сколько указали, столько и сделает
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Пошарь там по форуму, найдётся может что-то другое. Я просто поискал, сам не умею.
hmnijp
Re: настройка mach3
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): ↑25 окт 2020, 09:09 Ну то что они сказали что это работает, это хорошо, но мне не ясно из перевода где это будет считаться? Либо это счётчик на количество изделий? Сколько указали, столько и сделает
Ну там же английским по белому... предлагают на скринсет добавить свой показометр(DRO) который выводит значение переменной, и в коде выполнять макрос который будет счетчиком, например -
(Макрос M12.m1s)
count = getuserdro (1200)
count = count + 1
setuserdro (1200, count)
OEM-коды с номерами от 1000 до 1245 - типо свободные переменные для нужд пользователя, ты в них можешь записать что угодно.
То есть выполняется твой цикл, внутри которого вызывается m12, которая в переменную 1200 будет добавлять единицу. Эту переменную можно где нибудь в скрине вывести как показометр.
В принципе ты можешь писать, например, в уже готовую дрошку оси А.(её код 803)
выполняешь макрокод
count = GetOEMDRO(803)
count = count + 1
SetOEMDRO (803, count)
и в DRO координат оси A будет счетчик.
В папке там есть файл DROcodes.txt со списком дефолтных кодов
upd:
Так можно ж просто в статус бар выводить лог. там заодно и время писаться будет
count = getuserdro(1200)
count = count + 1
Message "number of cycles = " & count
Последний раз редактировалось hmnijp 25 окт 2020, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Если надо в скринсет добавить дрошку - обращайся, запулю.
Re: настройка mach3
Завтра поэкспериментирую, спасибо парни
Re: настройка mach3
Что то ничего у меня не работает)))
G code имеет следующий вид
G90 G0 X-5
A0
Y0
Y29.5
X0
G4 P0.1
A60
G1 F40000 A245 Y35
G4 P0.1
X-10 Y50
X0
G4 P0.1
Y41
A75 Y41.5
A130
Y46
G92 Y0
G0 X4
M10
M47
Макрос М10 содержит:
count = getuserdro(802)
count = count + 1
setuserdro (802, count)
hmnijp
Re: настройка mach3
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): ↑26 окт 2020, 10:14 Что то ничего у меня не работает)))
count = count + 1
Невнимательный ты...)
пользовательские коды(userdro) - с номерами от 1000 до 2245. getuserdro может взять только их. Для 802 два используй getoemdro, он со всеми кодами работает.
Во вторых m10/m11 там занято где-то в недрах для лазера, и привязано к m3. Используй m12 например...
Если будешь ось считать всё таки, не забудь что обнуление по дефолту через неё тоже пойдет... лучше всё таки в консоль пиши отдельную переменную...
Re: настройка mach3
При открытии УП курсор выделен на М12. При запуске УП зависает мач3 и всё.
Re: настройка mach3
в архиве УП и макрос М12. Не работает счетчик деталей
Кто то предлагал помочь с Дрошкой
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Если надо в скринсет добавить дрошку - обращайся, запулю.
TEST.rar
(329 байт) 210 скачиваний
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
sima8520 писал(а): ↑ зависает мач3 и всё.
И ничего не говорит?
DRO на стандартный фрезерный скринсет ставить?
Ща попробую, тока с макросом разберусь.
Вернуться в «Windows / Mach»
