Фрезеровка длинных тонких деталей в 4 осях
				Aleksey Rost
 - Новичок
Поделитесь опытом. При изготовлении длинной тонкой детали не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
				NikolayUa24
 - Настоящее имя: Николай
Re: Фрезеровка длинных тонких деталей в 4 осях
Смотрим с 5 минутыAleksey Rost писал(а):Поделитесь опытом. При изготовлении длинной тонкой детали не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
https://www.youtube.com/watch?v=LPFSrYwp46k
Подпирать задней бабкой...Aleksey Rost писал(а):Поделитесь опытом. При изготовлении длинной тонкой детали не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
- Лодочник
 - Настоящее имя: Олег
Длинную и тонкую???SVP писал(а):Подпирать задней бабкой...
				loi_28
 - Кандидат
Конструировать люнет...не?Aleksey Rost писал(а):Есть идеи, как этого избежать?
А какую еще ?Лодочник писал(а):Длинную и тонкую???SVP писал(а):Подпирать задней бабкой...
Короткую и толстую подпирать бесполезно.
Если совсем длинную и совсем тонкую то да, придется еще и люнет какой-то городить... и может не один
- Лодочник
Так про это и вопрос был...SVP писал(а):Если совсем длинную и совсем тонкую то да, придется еще и люнет какой-то городить... и может не один
Aleksey Rost писал(а):не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
