Фрезеровка длинных тонких деталей в 4 осях
Aleksey Rost
Сообщение Aleksey Rost »
Поделитесь опытом. При изготовлении длинной тонкой детали не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Фрезеровка длинных тонких деталей в 4 осях
Сообщение NikolayUa24 »
Aleksey Rost писал(а):Поделитесь опытом. При изготовлении длинной тонкой детали не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
Смотрим с 5 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=LPFSrYwp46k
Подпирать задней бабкой...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
SVP писал(а):Подпирать задней бабкой...
Длинную и тонкую???
loi_28
Сообщение loi_28 »
Aleksey Rost писал(а):Есть идеи, как этого избежать?
Конструировать люнет...не?
Длинную и тонкую???
А какую еще ?
Короткую и толстую подпирать бесполезно.
Если совсем длинную и совсем тонкую то да, придется еще и люнет какой-то городить... и может не один
Лодочник
SVP писал(а):Если совсем длинную и совсем тонкую то да, придется еще и люнет какой-то городить... и может не один
Так про это и вопрос был...
Aleksey Rost писал(а):не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
Вернуться в «Материалы»
