Ищу изготовителя миниатюрных конических шестерен
Tony38
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Ищу человека, способного изготовить миниатюрные (внешний диаметр 35 и 20 мм, посадка на вал D=3мм) конические зубчатые пары, а так же цилиндрические прямозубые шестерни.
Чертежом это назвать сложно, поэтому прилагаю картинку с основными размерами).
Так же интересует возможность изготовления деталей из алюминия по моделям в Inventor'e (прикрепил пару файлов для примера, т.к. не все еще отмоделил).
Вообще, хочу построить Р/У модель автомобиля с подвеской типа как у Татры, с качающимися полуосями, но опыта в 3d моделировании имею мало.
Естественно, не безвозмездно.
Re: Ищу изготовителя миниатюрных конических шестерен
Мне последний раз обещали сделать по ~500евро пара.Tony38 писал(а):Ищу человека, способного изготовить миниатюрные (внешний диаметр 35 и 20 мм, посадка на вал D=3мм) конические зубчатые пары, а так же цилиндрические прямозубые шестерни.
Поискать контакты, или не надо ?
Может, всё-таки, поискать готовые шестерни...
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Материал?Tony38 писал(а):конические зубчатые пары, а так же цилиндрические прямозубые шестерни
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
На принтере печатал друг мне, справа оригинал, по центру неудачный образец, слева рабочая шестерня
- xvovanx
У печатаных шестерен малого размера сильно страдает правильная геометрия формы зуба.sima8520 писал(а):На принтере печатал друг мне
+100500. Штучное изготовление на заказ вылезет на порядок дороже готовых в ассортименте...SVP писал(а):Может, всё-таки, поискать готовые шестерни...
- sima8520
- Почётный участник
тем не менее механизм благополучно работаетxvovanx писал(а):У печатаных шестерен малого размера сильно страдает правильная геометрия формы зуба.
- xvovanx
пара шестерен благополучно будет работать и с треугольными зубами и прямоугольными и в форме палочекsima8520 писал(а):тем не менее механизм благополучно работает
Последний раз редактировалось xvovanx 25 фев 2020, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Фрезеровка из модельного воска образца (или сразу матрицы), далее отливка из "жидкого пластика"...
За фрезеровкой идти к владельцам ювелирных станков или даже недорогих китайских.
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
О, а я только 15 минут назад пару шестерён себе нарезал.
1мм трёхпёрая фреза. Диск В95Т, малая шестерня Д16АТ.
Чуток свободно сидит на валу, буду перерезать малую.
pavelvivat
- Новичок
- Настоящее имя: pavel vivat
Добрый день.
Можем сделать прямозубые цилиндрические шестерни на электроэрозии. Ваши детали из алюминия по моделям в Inventor'eтак же будет проще на эрозии порезать. Материал д16т есть. Оплата наличные. Московская обл. Раменское.
Pavelvivat@mail.ru
Pavelvivat@mail.ru
Tony38
- Новичок
Латунь, думаюxvovanx писал(а):Материал?Tony38 писал(а):конические зубчатые пары, а так же цилиндрические прямозубые шестерни
Tony38
- Новичок
Если бы для этого ассортимента были подходящие изделия с адекватным описаним, я бы не пришел сюда. Реально, на Али сложно что-то подобрать.xvovanx писал(а):У печатаных шестерен малого размера сильно страдает правильная геометрия формы зуба.sima8520 писал(а):На принтере печатал друг мне
Tony38
- Новичок
Принтер имеется, но думаю прочности пластика не хватит. как минимум, шестерню просто провернет на валу.sima8520 писал(а):На принтере печатал друг мне, справа оригинал, по центру неудачный образец, слева рабочая шестерня
Tony38
- Новичок
Вы хвастаетесь или предлагаете помочь?)moscow писал(а):О, а я только 15 минут назад пару шестерён себе нарезал.
Tony38
- Новичок
Написал на почтуpavelvivat писал(а):Добрый день.
Pavelvivat@mail.ru
Если делать на эрозии , то может лучше пин из стали?
Из ала он быстро износится
- moscow
Ни то, ни другое.Tony38 писал(а):Вы хвастаетесь или предлагаете помочь?)moscow писал(а):О, а я только 15 минут назад пару шестерён себе нарезал.
Только прямая, только дюраль. Точность так себе
Tony38
- Новичок
Какой пин?nik1 писал(а):Если делать на эрозии , то может лучше пин из стали?
Пин это мелкая шестерня
Обычно у моделистов шестерня это пин , а колесо ( ответная шестерня) это шестерня
