Ищу изготовителя миниатюрных конических шестерен
Tony38
Настоящее имя: Антон
Сообщение Tony38 »
Ищу человека, способного изготовить миниатюрные (внешний диаметр 35 и 20 мм, посадка на вал D=3мм) конические зубчатые пары, а так же цилиндрические прямозубые шестерни.
Чертежом это назвать сложно, поэтому прилагаю картинку с основными размерами).
Так же интересует возможность изготовления деталей из алюминия по моделям в Inventor'e (прикрепил пару файлов для примера, т.к. не все еще отмоделил).
Вообще, хочу построить Р/У модель автомобиля с подвеской типа как у Татры, с качающимися полуосями, но опыта в 3d моделировании имею мало.
Естественно, не безвозмездно.
gears.jpg (2090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.29 КБ)</a>
деталь1.jpg (2090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.85 КБ)</a>
деталь6.jpg (2090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.9 КБ)</a>
Re: Ищу изготовителя миниатюрных конических шестерен
Tony38 писал(а):Ищу человека, способного изготовить миниатюрные (внешний диаметр 35 и 20 мм, посадка на вал D=3мм) конические зубчатые пары, а так же цилиндрические прямозубые шестерни.
Мне последний раз обещали сделать по ~500евро пара.
Поискать контакты, или не надо ?
Может, всё-таки, поискать готовые шестерни...
Tony38 писал(а):конические зубчатые пары, а так же цилиндрические прямозубые шестерни
Материал?
На принтере печатал друг мне, справа оригинал, по центру неудачный образец, слева рабочая шестерня
IMG_20200225_143920.jpg (2050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
sima8520 писал(а):На принтере печатал друг мне
У печатаных шестерен малого размера сильно страдает правильная геометрия формы зуба.
SVP писал(а):Может, всё-таки, поискать готовые шестерни...
+100500. Штучное изготовление на заказ вылезет на порядок дороже готовых в ассортименте...
1.png (2047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.34 КБ)</a>
xvovanx писал(а):У печатаных шестерен малого размера сильно страдает правильная геометрия формы зуба.
тем не менее механизм благополучно работает
sima8520 писал(а):тем не менее механизм благополучно работает
пара шестерен благополучно будет работать и с треугольными зубами и прямоугольными и в форме палочек ;) . Вопрос - как и где? Я так понял ТС хочет делать радио машинку-модель не сильно малых размеров (раз только шестерня моста 30мм) и на привод надо шестерни без люфтов и явно не из пластика.
Последний раз редактировалось xvovanx 25 фев 2020, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Фрезеровка из модельного воска образца (или сразу матрицы), далее отливка из "жидкого пластика"...
За фрезеровкой идти к владельцам ювелирных станков или даже недорогих китайских.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
О, а я только 15 минут назад пару шестерён себе нарезал.
1мм трёхпёрая фреза. Диск В95Т, малая шестерня Д16АТ.
Чуток свободно сидит на валу, буду перерезать малую.
2020_02_25_0001.jpg (2012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.79 КБ)</a>
pavelvivat
Настоящее имя: pavel vivat
Сообщение pavelvivat »
Добрый день.
Можем сделать прямозубые цилиндрические шестерни на электроэрозии. Ваши детали из алюминия по моделям в Inventor'eтак же будет проще на эрозии порезать. Материал д16т есть. Оплата наличные. Московская обл. Раменское.
Pavelvivat@mail.ru
Tony38
Сообщение Tony38 »
Материал?
Латунь, думаю
Tony38
Сообщение Tony38 »
Если бы для этого ассортимента были подходящие изделия с адекватным описаним, я бы не пришел сюда. Реально, на Али сложно что-то подобрать.
Tony38
Сообщение Tony38 »
sima8520 писал(а):На принтере печатал друг мне, справа оригинал, по центру неудачный образец, слева рабочая шестерня
Принтер имеется, но думаю прочности пластика не хватит. как минимум, шестерню просто провернет на валу.
Tony38
Сообщение Tony38 »
moscow писал(а):О, а я только 15 минут назад пару шестерён себе нарезал.
Вы хвастаетесь или предлагаете помочь?)
Tony38
Сообщение Tony38 »
pavelvivat писал(а):Добрый день.
Pavelvivat@mail.ru
Написал на почту
Если делать на эрозии , то может лучше пин из стали?
Из ала он быстро износится
moscow
Сообщение moscow »
Ни то, ни другое.
Только прямая, только дюраль. Точность так себе :(
Tony38
Сообщение Tony38 »
nik1 писал(а):Если делать на эрозии , то может лучше пин из стали?
Какой пин?
Пин это мелкая шестерня
Обычно у моделистов шестерня это пин , а колесо ( ответная шестерня) это шестерня :)
Вернуться в «Услуги»
