Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Сообщение donvictorio »
смешная такая штукенция, на обучение, эксперименты да редкие поделки потянет, для сколь-нибудь адекватного бизнеса не катит, быстро ломается.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
В точку. На обучение и подделки. Но даже она дегнег стоит как ни крути :)
HeavyToshik
Тяжёлая артиллерия. На базе плиты диабаза 1200х600х80. Вес всего выходит под 350-400кг :thinking: . Как вам такой конструктив?
портальный полимербетон 2 24.02.jpg (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.59 КБ)</a>
портальный полимербетон 2.1 24.02.jpg (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.04 КБ)</a>
портальный полимербетон 2.3 24.02.jpg (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.05 КБ)</a>
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
HeavyToshik писал(а):Как вам такой конструктив?
Моторы Y назад. Вместо верхней балки - заднюю стенку. Убрать ступеньку на столе.
HeavyToshik
Роль задней стенки будет у стенки кабинета. Ступенька на столе, это профиль 135Х17мм от "соберись в завод" :hehehe: . Тоесть это вся рабочая область с запасом на крепление. Ну и собственно к плите этот профиль на закладные с неким шагом. Чем моторам плохо спереди? Если что, они закрыты будут от мусора.
moscow
Сообщение moscow »
HeavyToshik писал(а):Роль задней стенки будет у стенки кабинета
То есть просто лист чего-то не прочного? Я думал наоборот, про связывание задней стенки, создание этим элементом объёмной конструкции.
HeavyToshik писал(а):Чем моторам плохо спереди?
Вроде б ничем. Пока не заденешь. Тогда придётся материться. А вдруг рядом дети или девушка?
HeavyToshik
moscow писал(а): Я думал наоборот, про связывание задней стенки, создание этим элементом объёмной конструкции.
Я тоже думал, просто ещё не рисовал кабинет. Возможно профильная труба , пару штук. Явно не лист фанеры :hehehe:
HeavyToshik
Единственное что напрягает мысль, это вес плиты диабаза :thinking:
HeavyToshik
Продолжаю выгребать китайские склады в России. Последние заказы из поднебесной закрываются возвратом денег.Печально
IMG_20200225_180316.jpg (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
HeavyToshik писал(а):Последние заказы из поднебесной закрываются возвратом денег.
Да ладно! Только вчера сделал очередной заказ - ожидает отправки.
А один заказ, сделанный 20 января тоже всё еще висит в статусе "ожидает отправки", только вот я его в субботу уже получил, а статус всё не меняется - не могу завершить сделку и отзыв оставить...
HeavyToshik
Два последних завернули по истечении времени отправки 15 дней. Вот решил бизмен купить, дабы видеть нагрузку. Зашёл на алик. Вот же они, 490р 50 кг, бесплатная доставка. Добавляю в корзину, жму купить, и херакс........ 2560р доставка :shock: :shock: :shock: . Следующий поиск, оп, такие весы 900р. Мрак. Эти купил за 890р с доставкой из России. У них 200кг диапазон. Возможно на мелкие больше спрос, соответственно запросы, и собственно жажда рубануть бабла на логистике. Кстати эти весы тоже на алике висят в статусе неотправленные :thinking:
HeavyToshik
Вопрос. Имею в наличии по три каретки на сторону движения портала. Каретки мощные, по спецификации NSK силовые. Как их лучше расположить на боковинах?
портальный полимербетон 2...... 24.02.jpg (3797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.08 КБ)</a>
HeavyToshik
Сегодня смотался и посмотрел целенаправленно плиты диабаза. Плита 1200х600х80 прогибается под собственным весом в середине примерно 0,5-0,7мм .Лежит на деревяхах раскинутых 900мм. Не ожидал :thinking: . Зато блок толщиной 250мм идеален, но это не про нас :hehehe: :hehehe: :hehehe: . И вот тоже интересно,пишут плотность диабаза 3000кг/м3. Работники сказали 3200кг/м3. Я свою взвесил, обсчитал объём, и действительно 3195,53кг/м3
HeavyToshik
Была отличная плита 750х550х150. Можно в принципе на неё разместить рабочее поле 550х220мм. По деньгам она выйдет даже дешевле чем самому такую делать из полимера+ куча закладных+хорошая опалубка+ много времени возни. Но покоя не даёт вес 198кг
HeavyToshik
Если ставить ременную передачу с мотора на ШВП с длинной ремня 450мм HTD 5M 15мм, на сколько это плохо отразится на плавании размеров?
donvictorio
со стальным кордом, пошире (15мм мало, хотя бы 20-25) норм будет.
HeavyToshik
Вот так выходит на базе плиты 750х550х150. Общий вес примерно 350кг
IMG_20200104_164757.jpg (3637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.43 КБ)</a>
HeavyToshik
В общем не выходит на базе плиты 750х550х150. Мне её не продали, это заказ чей то. Предложили 900х600х100мм 172 кг -11.000 т.р. Предоплату оставил, обратно дороги нет. Быть гранитному основанию. Портал и ноги портала будут с полимера. У них много 80ки, но я сам видел как они прогибаются под собственным весом. У китайцев заказал два набора алмазных свёрл с доставкой из России. По цене , 40 шт(2х20) вышли как 2 сверла в Леруа :hehehe: :hehehe: :hehehe: . На вид одинаковые.
HeavyToshik
Компоновка на базе плиты диабаза 900х600х100. Стол перемещаемый 700х270х50(60)мм возможно тоже из диабаза. Плита перемещаемая по порталу диабаз 300х200х40, правда если смогу найти и получится обработать плоскостность. Плита под шпиндель по Z алюминий. Портал и ноги портала из полимергранита. Поворотная ось съёмная по необходимости. Привод Z 2,2Nm 48в швп1605 , портал 4,5Nm 60в швп2005, стол 2 мотора 2,2Nm 48в швп2005.Все моторы гибриды. ШВП китай 2005 двойные гайки. Стол перемещается на каретках 25 NSK. На портале китайские 20мм, если будет плохо, то поменяю. Шпиндель 2,2Квт 24000об/мин 800гц ER20. Плата управления usb МК2 9axis под PlanetCNC, моя первая, но думаю не последняя :hehehe: . Сделаю воздушный обдув зоны работы, и скорее всего СОЖ, так как компрессор жутко шумит, ну и сжатый воздух как всегда самый дорогой компонент. Кабинет выйдет примерно 1200х700мм, высоту пока не знаю. Направляющие и швп на столе закрою лентой, если сделаю листогиб поменяю потом на сборную.
Диабаз 3.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.75 КБ)</a>
Диабаз 2.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.32 КБ)</a>
Диабаз1.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.17 КБ)</a>
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Я немного поофигевал с компановок))) "Новые решения надо принимать, ты коль компановку станка поменял"
Зачем 2 винта на столе оставил? Что за каретки там у тебя, какая фирма? Что за швп?
Дело в том что ШВП тоже имеют люфт и установкой их с двух краёв ты сотки погрешности не уберёшь. Вчера только выставлял рельсы для полимерного стола... китайские каретки одинаково хавают и 0.15 перекоса и 0.01 разницы вообще никакой. Думаю усилие на сдвиг на каких-то 10гр уменьшилось не больше (прикидываешь в уме люфт 20х китайских кареток?) Дальше едем, беру 80х80х5 трубу, креплю к ней 2 каретки по первому рельсу выставленному в 0.01 (по мостику) начинаю выставлять второй, цепляю магнитную стойку к каретке и прокатываю по отношению ко второй каретке на втором рельсе - разбег 0.25.. ниче так? И никаких закусываний и изменений в нагрузке на сдвиг. При этом каретки сами по себе с небольшим натягом идут, визуально и тактильно никаких люфтов и пр.
То же самое с любым винтом швп без двойной гайки и хороших фирменных опор. Так что я бы сильно подумал ставить туда 2 винта. Это тебе не портал двигать. Лучше один С5 с двойной гайкой + хорошая фирма на направляйки, чем 2 даже TBI или Hiwin с одинарной. (тут я по фирме может перегнул)
Сначала написал, потом тебя почитал. Коль NSK у тебя + китай ШВП я бы точно один винт по центру поставил но фирмовый
Вернуться в «Общие вопросы»
