GladeVCP и PyVCP для начинающих
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение odekolon »
Сергей Саныч писал(а):
odekolon писал(а):КАК сделать вкладки?
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gui/p ... containers раздел Tabs (в самом конце)
ок, спасибо, заработало
odekolon
добрый вечер
решил тут за выходные поковырять gladeVCP.
сразу два дурацких вопроса:
1 сказывается ли эта панель на быстродействии компа? - а то приложение для разработки, ну очень уж тормозное... а компы с линуксЦНЦ у меня слабые (максимум одноядерный атом)
2 каксделать разную ширину строк/столбцов при редактировнии таблиц?
а то вставляешь таблицу, она автоматом делит занимаемое пространство на равные доли, и в дальнешем, я эти размеры поменять не могу...
odekolon писал(а):1 сказывается ли эта панель на быстродействии компа? - а то приложение для разработки, ну очень уж тормозное... а компы с линуксЦНЦ у меня слабые (максимум одноядерный атом)
Отимум: 2ГГц, 2ГБ. На Athom 1.8ГГц gmoccapy работает сносно, а оно целиком на glade+python сделано.
odekolon писал(а):2 каксделать разную ширину строк/столбцов при редактировнии таблиц?
Придётся изучать GTK. :) Там очень гибкие средства управления виджетами. В принципе ничего сложного, достаточно читать про свойства конкретного виджета и тех, чьи свойства он наследует.
odekolon
UAVpilot писал(а):Придётся изучать GTK. :) Там очень гибкие средства управления виджетами.
это что? в коде придется ковыряться?
Нет, доки читать. :)
Там по неск. страниц по каждому виджету, зато всю логику работы панели можно в ней же и реализовать, а для связи оставить только необходимые входные и выходные пины.
daiman444
Сообщение daiman444 »
UAVpilot писал(а):Нет, доки читать.
Приветствую. Подскажите пожалуйста где эту документацию найти? Gtk.org рекомендует перейти на gnome.org а там непонятно вообще что к чему.
Панель то нарисовать не проблема, а вот это:
UAVpilot писал(а):всю логику работы панели можно в ней же и реализовать
как раз очень нужно.
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
daiman444 писал(а):Приветствую. Подскажите пожалуйста где эту документацию найти? Gtk.org рекомендует перейти на gnome.org а там непонятно вообще что к чему.
Когда рисуете панель и вставляете какой-нибудь виджет, то во первых прямо в glade в соседних табах можно настроить большую часть свойств виджетов и прописать реакцию на любые события, которые виджет умеет генерить/отабатывать. У а подробности просто ищите в гугле по имени виджета.
Например виджет gtkbutton: пишем в гугл "gtkbutton gtk2 python" и первая-же ссылка даёт нужный результат: https://developer.gnome.org/pygtk/stabl ... utton.html
odekolon
Вчера поковырялся с gladeVCP, как бы основное понятно,
но учитывая вышесказанное, решил пока забросить это глэйд до "лучших времен" :(
Компы слабые (максимум атом 410 _1 гб озу, середина пень 4, минимум пень3 с 512 озу) Кстати в "свежих компах", LPT днем с огнем не сыщешь :(
Каких-то "прорывных решений" по автоматизации создания интрефейса, я не не обнаружил. А кнопочки, можно и в пайвисиспи прекрасно рисовать...
Конечно, глэйд позволяет делать интерфейс "профессионального уровня" с автоматической сменой экранов и прочими плюшками, но сил на его создание уйдет немало.
Хотелось бы, кстати, посмотреть на качественную глэйд-панель...
Лучше потрачу время на аппаратную панель к плазме c блэкджеком и шлюхами крутилками и тумблерами вместо чекбоксов.
Тем паче, что ардуина-нано, в системе все равно уже есть, а использует всего 3 ноги, а остальные скучают :hehehe:
Eдинственно, чего меня сейчас в пайвисиспи раздражает - это отсутствие "togglebutton" - чекбоксы и радиобаттоны слишком мелкие :( , хотя если уж очень прижмет, можно через хал-триггер сделать
odekolon писал(а):минимум пень3 с 512 озу
512 - это слишком мало для Linux с графикой...
odekolon писал(а):LPT днем с огнем не сыщешь
PCI плат по 500-1500 руб полно.
odekolon писал(а):Каких-то "прорывных решений" по автоматизации создания интрефейса
А их никто и не обещал. Я говорил про "прорывные возможности" интерфейса на glsdevcp. :)
odekolon писал(а):Хотелось бы, кстати, посмотреть на качественную глэйд-панель...
gmoccapy. :)
Ещё позже (сейчас пока работа приостановлена) могу показать встраиваемую панель с редактором G-кода для сварочного робота - подводишь "горелку" например к начальной точке сварки, потом к конечной, жмёшь кнопку и траектория сварки вставляется в виде G кодов... Пока могу картинку показать:
Снимок экрана от 2020-02-25 12-56-56.png (6154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.23 КБ)</a>
Кстати для плазмы на gladevcp легко делается динамическое меню выбора параметров резки в зависимости от типа металла, толщины и т.п. Как такое реализовать на pyvcp я придумать так и не смог.
daiman444
UAVpilot писал(а):Кстати для плазмы на gladevcp легко делается динамическое меню выбора параметров резки в зависимости от типа металла, толщины и т.п
вот над этим и работаю. пока что увы безуспешно
odekolon
gmoccapy.
ну панель, как панель :D
слегонца поудобнее, чем axis. MDI - на отдельном экране, что бесит :hehehe:
токо не нада говорить, что в "настоящих станках"... ....
требования к интерфейсу отличаются для компьютерной системы и для станочной панели.
кстати, в вырвиглазном интерфейсе мач3 - для ввода команды MDI не нужно переключаться на другой экран...
UAVpilot писал(а):Кстати для плазмы на gladevcp легко делается динамическое меню выбора параметров резки в зависимости от типа металла, толщины и т.п. Как такое реализовать на pyvcp я придумать так и не смог.
О! а вот тут интересно!
утречком, гуляя с собакой :thinking: , придумал следующее(для пайвисипи):
-отдельный таб "выбор режима резки"
-радиобаттон "Материал"
-спинбокс "Толщина материала"
-спинбокс "Диаметр сопла"
- все загоняем в хал-компонент на питоне ( я,конечно, программист еще тот, но можно и помощи попросить)
- компонент рассчитывает(или апроксимирует по таблице) скорость/высоту прокола/высоту реза/подпрыжку/выдержкувверхнейточке/мертвую зону после прокола/желаемое напряжение дуги
- получаем эти значения от компонента
- по желанию, можно добавить корректоры в виде спинбоксов или слайдбаров
- а что делать с итоговыми значениями, и так ясно :hehehe:
так что, спасибо за идею! :D
odekolon писал(а):MDI - на отдельном экране, что бесит
Это где ты такое нашёл?..
Снимок экрана от 2020-02-26 21-42-23.png (6109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.13 КБ)</a>
Снимок экрана от 2020-02-26 21-42-38.png (6109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.89 КБ)</a>
odekolon
ну да, чтоб из режима jog перейти в mdi, нужно кнопочку на экране (или на клаве) нажать,
чтоб опять в jog вернуться, опять жать нада. неудобно
Может и неудобно, но безопасно для инструмента и заготовки - в режиме MDI ручные перемещения не должны работать. А то в MDI захочешь "стрелочками" выбрать команду из истории и поредактировать её, а вместо этого станок чем-нибудь ценным во что-нибудь полезное въедет...
odekolon
Ну да, пожалуй. я об этом сильно не думал,
и тем не менее, на маче все это работает и никто особо не жалуется... :D
Сообщение nkp »
odekolon писал(а):Ну да, пожалуй. я об этом сильно не думал,
в мач стрелки на jog работают?
а выбор стрелками из истории MDI работает?
Сообщение nkp »
в мастере PyVCP панель можно спрятать как из меню,так и сочетанием Ctrl-e
изменения внести можно и в 2.7
--- a/axis
+++ b/axis
@@ -2328,6 +2328,17 @@
     def clear_live_plot(*ignored):
         live_plotter.clear()
+    def toggle_show_pyvcppanel(*event):
+        # need to toggle variable manually for keyboard shortcut
+        if len(event) > 0:
+            vars.show_pyvcppanel.set(not vars.show_pyvcppanel.get())
+        if vars.show_pyvcppanel.get():
+            vcp_frame.grid(row=0, column=4, rowspan=6, sticky="nw", padx=4, pady=4)
+        else:
+            vcp_frame.grid_remove()
+        o.tkRedraw()
     # The next three don't have 'manual_ok' because that's done in jog_on /
     # jog_off
     def jog_plus(incr=False):
@@ -2660,6 +2671,7 @@
     ("show_machine_speed", IntVar),
     ("show_distance_to_go", IntVar),
     ("dro_large_font", IntVar),
+    ("show_pyvcppanel", IntVar),
     ("show_rapids", IntVar),
     ("feedrate", IntVar),
     ("rapidrate", IntVar),
@@ -2705,6 +2717,7 @@
 vars.show_machine_speed.set(ap.getpref("show_machine_speed", True))
 vars.show_distance_to_go.set(ap.getpref("show_distance_to_go", False))
 vars.dro_large_font.set(ap.getpref("dro_large_font", False))
+vars.show_pyvcppanel.set(True)
 vars.block_delete.set(ap.getpref("block_delete", True))
 vars.optional_stop.set(ap.getpref("optional_stop", True))
@@ -3263,6 +3276,8 @@
         f.grid(row=0, column=4, rowspan=6, sticky="nw", padx=4, pady=4)
         vcpparse.filename = vcp
         vcpparse.create_vcp(f, comp)
+        vcp_frame = f
+        root_window.bind("<Control-e>", commands.toggle_show_pyvcppanel)
     comp.ready()
     gladevcp = inifile.find("DISPLAY", "GLADEVCP")
--- a/axis.tcl
+++ b/axis.tcl
@@ -379,6 +379,12 @@
 	-accelerator [_ "Ctrl-K"] \
 	-command clear_live_plot
 setup_menu_accel .menu.view end [_ "_Clear live plot"]
+.menu.view add checkbutton \
+	-variable show_pyvcppanel \
+	-accelerator [_ "Ctrl-E"] \
+	-command toggle_show_pyvcppanel
+setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show pyVCP pan_el"]
 .menu.view add separator
файлы axis и axis.tcl юзаю из папки конфига - удобно для всяких правок
odekolon
nkp писал(а):в мастере PyVCP панель можно спрятать как из меню,так и сочетанием Ctrl-e
а зачем ее прятать? :shock:
nkp писал(а):файлы axis и axis.tcl юзаю из папки конфига - удобно для всяких правок
просветите, плииз, а то может и мне нада... :D
а вот не подскажет ли кто, можно ли TABы переключать по сигналам из хал?
Сообщение nkp »
по переключению вкладок посмотри здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=3991
odekolon писал(а):просветите, плииз, а то может и мне нада...
оба файла помещаем в папку конгфига
для первого в INI
[DISPLAY]
DISPLAY =             ./axis
для второго
в axis прописываем путь к axis.tcl
    nf.source_lib_tcl(root_window,"/home/nkp/git/linuxcnc/configs/ce_gtk/axis.tcl")
Сообщение nkp »
odekolon писал(а):а зачем ее прятать?
ну раз у тебя такой вопрос - значит тебе (пока) не надо)))
как пример - вариант панели "только для какой то начальной настройки "
(недавно делал такой конфиг человеку)
