USB Motion Card STB4100
Provodnik
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Provodnik »
Тогда не знаю .
У меня что то подобное было, когда на оси z сбросил Home. Нажимаеш вниз, едет вверх.
Видимо пытался к Home доехать.
Я обнулил все , пропало
dimsonmaster
Сообщение dimsonmaster »
Сейчас провел процедуру, удалил скрипт, сохранил настройки, нажал REF ALL HOME, дождался обнуления осей, потом вписал скрипт и запустил процедуру обнуления оси Z. Теперь вроде все норм, НО..........после обнуления убираю базу и жму GOTO ZERO и ось Z мчит вниз ниже чем должна, т.е. если бы была в шпинделе фреза то воткнулась бы в стол. :hehehe:
На всякий случай добавлю скрины настройки мач3, может там где галочку снять-поставить, что то уже закипел я :cheesy:
Вот заскринил настройки, может в них трабл какой кроется?!
IMG_20200221_140202.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.71 КБ)</a>
IMG_20200221_140209.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.64 КБ)</a>
IMG_20200221_140215.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.58 КБ)</a>
IMG_20200221_140223.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (708.66 КБ)</a>
IMG_20200221_140231.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.56 КБ)</a>
IMG_20200221_140237.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.1 КБ)</a>
IMG_20200221_140244.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.46 КБ)</a>
IMG_20200221_140252.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (633.13 КБ)</a>
IMG_20200221_140510_1.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (634.18 КБ)</a>
IMG_20200221_140614.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.08 КБ)</a>
IMG_20200221_140627.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.43 КБ)</a>
IMG_20200221_140641.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.92 КБ)</a>
IMG_20200221_140653.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.29 КБ)</a>
IMG_20200221_140704_1.jpg (6002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.25 КБ)</a>
dimsonmaster
Ох братцы, я дико извиняюсь, похоже мозг перегрузил инфой и в нем произошел сбой)))
Сидел и анализировал последовательность, что и как делал после переустановки винды и мач3, вроде нашел пропуск который все труды мои свел к нулю. При установки мач3 по новой я в него пихал файл настроек который был у меня отлажен, но калибровку осей не проводил. Уж не знаю, может прога не корректно сохранила файл настроек, может это так и должно было быть, но я просто вспомнил что при движении оси Z в окошке величины перемещения были цифры меньше чем визуально казалось. Завтра проверю предположение :cheesy:
dimsonmaster
Ничего не получилось.
Оси откалиброваны, положение HOME обозначено осям, но все равно при определении ноля по оси Z инструмент доходит до датчика PROBE, останавливается и бесконтрольно едет в верх и если не нажать СБРОС то ось просто упрется в верхнюю часть платформы и движок будет гудеть.
Может кто подскажет?!
Скрины настроеек выложил выше постом.
dimsonmaster
Нашел более менее рабочий скрипт, но в нем есть одна ошибка, после команды обнуления нажимаю "GOTO Z" и инструмент опускаясь замирает над поверхностью материала в 9-10мм, когда должен коснуться поверхности.
По нормальному он должен работать так, подвожу на 2-3мм к датчику ось Z, обнуляю в окне программных координат ось, нажимаю Авто-тул-зеро, опустилась ось коснулся датчика инструмент, отъехал на 2 мм вверх и замер, потом нажимаю "GOTO Z" и инструмент должен коснуться уже поверхности материала, высота датчика 19.5 мм.
Но он работает вот так, подвожу на 2-3мм к датчику ось Z, обнуляю в окне программных координат ось, нажимаю Авто-тул-зеро, ось опускается до касания датчика, поднимается на 9-10мм, потом еще на 2 мм и замирает, в окне программных координат показывает высоту оси Z как +21.5 мм (т.е. 19.5мм высота датчика +2 мм по скрипту). Нажимаю "GOTO Z" и инструмент опускается останавливаясь за 9-10 мм до поверхности материала. Т.е. вот эти 9-10 мм которые были при подъеме вначале вообще лишние, если бы не они то макрос работал бы корректно и инструмент останавливался касаясь поверхности материала. Не могу найти ошибку блин)))
Вот он скрипт)))
Скрипт 0-Z.jpg (5936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.54 КБ)</a>
Не корректен Z axis auto tool zero2.txt
(843 байт) 501 скачивание
Ну и на всякий случай более качественные скрины моих настроек Mach3
9.jpg (5936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.64 КБ)</a>
10.jpg (5936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.71 КБ)</a>
13.jpg (5936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.96 КБ)</a>
SOFT LIMIT.jpg (5936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.67 КБ)</a>
dimsonmaster
Подводя итоги моих мучений)))
Никаких траблов не было в настройках и соединениях в обмотках движков.
Вся проблема была только в скрипте.
Сейчас все заработало как нужно.
Алгоритм таков, подводим к заготовке ось Z на расстояние 2-5 мм, обнуляем все оси в окне программных координат, жамкаем Авто-Тул-Зеро, ждем отрабатывание скрипта и вуаля, ноль заготовки определен. Если хотите проверить корректность работы скрипта на вашем станке то жамкаете "GOTO Z" и смотрите как инструмент коснувшись поверхности материала замрет.
Скрипт с пояснениями, так что разобраться какие куда данные подставить под свой станок и датчик.
0-Z РАБОЧИЙ СКРИПТ.txt
(1.25 КБ) 508 скачиваний
crashzoom
Сообщение crashzoom »
Никто не пробовал сканировать поверхность с данной платой с помощью digitize wizard или ripper? В файле все точки сканирования получаются с одинаковыми координатами.
Astriton
Сообщение Astriton »
sergei___79 писал(а): Что же касается надписи на англицком, то там сказано, что если моторы будут работать неправильно, необходимо в полях "Dir Low Active" и "Step Low Active" установить "крестики" вместо "галочек" , 4 фото.
[/quote]
На английском указано какие пины задавать для входящего и исходящего сигнала, если я правильно понимаю. Подскажите, а так допускается чтобы в настройке input pins Вы используете совершенно иные пины, чем указано в окне (первое фото)?
pemko
Настоящее имя: Stepan
Сообщение pemko »
Подключение 80st_m02430 к Mach3 USB Motion Card (STB4100).
Хотел бы поделится своим малым опытом , может кому пригодится.
Я делаю токарный ЧПУ станок . Нужно было подключить Servo MOTOR 80st_m02430.,в качестве шпинделя , кMach3 USB Motion Card (STB4100).
Я сделал стандартные настройки согласно инструкции прилагаемой к моей USB Motion Card .
Управляю шпинделем по ШИМ (PWM Control с диапазоном 0-10В) через DAC и COM на 25 Vref и 13 AGND мотора, для изменения оборотов шпинделя программно ,кроме того еще подается сигнал для включения шпинделя с Q1 на 6 кон. (SigIn1) ,без реле и +24v на 9кон. Как управлять шпинделем по протоколу Step/Dir Motor не понятно куда подавать сигналы Step и Dir ...
После всех подключений я подал команду M3 S100 И тут началась свистопляска.
Монитор Servo Motor показывает около 380 r/min , т.е около в 4 раза больше чем я указал в командной строке..
Я начал менять настройки в Mach3 : Spindle Pulleys , Ports & Pins , Spindle Setup и все остальные .. ничего не помогло
Потом начал изучать и менять параметры в Servo MOTOR.
Я поменял параметры Pn051 3000 -->1000 и Pn158 300 -->100. Ситуация стала нормальной. Я мог уже менять сигналом 0-10В обороты от 0-1000 r/min .
Осталась проблема точности получаемых оборотов на валу.
Решил с помощью функции Fn008 - Simulation speed reference voltage correction, параметров Pn159 и dn17.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
А как же резьбы резать без step/dir на серве-шпинделе?
Сам начал собирать мини-токарник на сервер и поворотке с али. Всякую мелочёвку дюралевую неспеша токарить нужно порой.
Ещё не получил детали, не вник пока ни в подключение, ни в софт. Но тема для меня актуальна.
danielskor
Настоящее имя: Даниил
Сообщение danielskor »
Народ а никто не использовал в связке с нашей платой, планшет на винде?
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
danielskor писал(а):Народ а никто не использовал в связке с нашей платой, планшет на винде?
Если у вас это получится, то будете первым. :thinking:
danielskor
А какие могут быть подводные камни? Нужно будет попробовать достать где-то планшет
nickoass
Не всякий PC для этого подходит. Винда на планшете, это как седло корове. Не советую экспериментировать. Не будет работать.
moscow
Сообщение moscow »
nickoass писал(а):Не советую экспериментировать
Не, ну это ж надо было такое ляпнуть :)
Напротив. Советую экспериментировать! Во всём, кроме наркоты и незащищённого гомосексуального секса, пожалуй! В этом лучше таки перестраховаться.
Мне интересно... плата представляется как HID, то есть драйверов не требует. Вынь-планшета и у меня нет (а плата есть), есть ноут-трансформер с тачскрином. Как я понимаю, вопрос номер один - на этом планшете mach3 вообще запустится? Там обычная win10 или какой-нить compact edition?
moscow писал(а):Как я понимаю, вопрос номер один - на этом планшете mach3 вообще запустится? Там обычная win10 или какой-нить compact edition?
Скорее всего нет - на планшетах обычно винда не обычная, а под ARM, а вот Mach собран под обычную, под Intel i386.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
UAVpilot писал(а):Скорее всего нет - на планшетах обычно винда не обычная, а под ARM, а вот Mach собран под обычную, под Intel i386.
WLMill работает на планшете. Т.е. программа была просто перенесена с x86.
https://www.instagram.com/p/B4gn2RtAo7B ... _copy_link
Bender писал(а):WLMill работает на планшете. Т.е. программа была просто перенесена с x86.
Почему-бы и нет. Я ж написал:
Впрочем я не великий знаток винды, не удивлюсь, если там эмулируется окружение x86...
moscow
Сообщение moscow »
Пишут и так, и так бывает.
У меня только андроид планшет на арме :(
Порой он (андроид) меня бесит... Но я олдскуллер, слишком привыкший к компу. Детям норм планшет. Значит просто я динозавр :)
Забыл спросить автора идеи. А зачем планшет? Какие плюсы он должен дать, сравнивая с ноутом с тачскрином.
Мобильность компа / планшета, привязанного шнурком к станку не высокая. Если таскать планшет с собой, мне кажется USB провод и разъём долго не проживёт. Должно быть, я что-то упускаю...
danielskor
тааак)
зачем? Есть Стационарный комп, и ноутбук 15", тягать его не охота здоровый сильно(Планируется переезд станка в гараж), вот и задумался о такой варианте.
Планшеты разные бывают, бывают как на арм так и на x86 та же линейка Microsoft Surface на i3/i5/i7
Понимаю что если обычная винда, то какая разница что на ней запускать. Порыскаю по знакомым поищу подходящий девайс и расскажу о результатах
