USB Motion Card STB4100
Re: USB Motion Card STB4100
moscow писал(а):Пишут и так, и так бывает.
На ARM действительно эмуляция x86: https://habr.com/ru/post/370461/
danielskor
Настоящее имя: Даниил
Сообщение danielskor »
И так, расскажу про 5ти минутный эксперимент. Нашел планшет, какой-то совсем простой китаец. На процессоре atom. Матч запустился, станок заработал. Вот только что-то тачскрин странно работал с кнопками виртуального пульта. А так все завелось
Provodnik
Z aixs auto tool zero скрипт
Сообщение Provodnik »
Всем привет!
Являюсь обладателем китайской платы USB Motion Card STB4100.
Хорошо это или плохо, но как есть.
Наконец-то добрался сподобился настроить скрипт высоты инструмента Z axis tool.
Было два варианта
1. Z axis auto tool zero с оригинального диска от платы
Z axis auto tool zero from CD.txt
(733 байт) 405 скачиваний
2. Скрипт 0-Z РАБОЧИЙ СКРИПТ из этой темы Re: USB Motion Card STB4100 #733
0-Z РАБОЧИЙ СКРИПТ.txt
(1.22 КБ) 349 скачиваний
Первый заработал сразу , но мне не понравился. Очень простой.
Второй лучше, но он мерял в ходе исполнения не высоту, а неизвестно что. Температуру в соcеднем доме.
Вот здесь в этом коде.
ZNew = GetVar(2002)
В то время как в оригинальном скрипте координата меряется вот так.
ZCurrent = GetDro(2)
Откуда эти функции взяли те кто их брал, понятия не имею, но вставил китайскую функцию в "Рабочий скрипт" и все заработало.
Позже обнаружил интересную проблему, вернее даже невозможность работы.
Скрипт работает только до запуска программы.
После отработки любой программы с G кодами он вытворяет вот что .
Едет до площадки, а затем вместо того что бы подняться на 3 мм и снова опуститься, он опускается на 3 мм и въезжает инструментом в площадку.
Хорошо я на проволоке испытывал.
Как Вы думаете, что это может быть?
В чем ошибка?
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Я думал только у меня проблема с этим скриптом а тут вон чё ))
У меня после касания датчика ось Z убегает в верх до срабатывания датчика и на этом всё. Что я делаю не так?
Provodnik
Проверьте чем меряется координата
Должна функцией GetDro(2)
У меня после включения станка и обнуления home - ось Z убегает вверх на 3 мм потом работает как положено.
Но после отработки любой программы ось Z убегает вниз (похоже на 3 мм). Естественно въежает в площадку.
Попробуйте и до включения программы и после
Pavelmaj
Настоящее имя: Павел Мажуга
Сообщение Pavelmaj »
Добрый день, собрал станок с этой платой, все сделал как в инструкции. Сразу появилась проблема по Х. При включении станка Х,У и Z управляются из Mach, но стоит поменять параметры скорости и ускорения, то Х перестает реагировать вообще на команды. Y и Z все нормально. Поменял контроллер на рабочий - тоже самое. Поменял мотор - эффект тот же. До смены скорости и ускорения работает сколько угодно, стоит только поменять и все, стоит мертво.
Перекинул провода на ось А и чудо - все работает, можно менять и скорость и ускорение все как положено. И что это? брак платы? она у меня лежит уже года 3 наверное, все руки не доходили. И как быть? Пока 4 ось не нужна, есть ли какой-нибудь способ программно сказать станку, что А это Х. Форум прочитал, но кроме слов "подчиненная ось" ничего не нашел, да и не понял как ее подчинить. Подскажите.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Всем здрасть!
Перечитал всю тему так и не нашел решения (( Подключил пульт к контролеру, энкодер работает, скорость переключается а выбор оси не работает, только кнопкой в программе или горячими клавишами. ПАМАГИТЕЕЕЕЕ ))
Provodnik
Что за пульт?
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Provodnik писал(а):Что за пульт?
такой
img-2020-05-27-17-07-08.png (4504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.83 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
vik_vo писал(а):Всем здрасть!
Внутрь заглядывал? Все провода на месте? Потом тестеров прозвонить переключатель выбора осей. Потом прозвонить со стороны кабеля, подключенного к плате STB4100. Проверить подключение к плате, может провода перепутаны.. Если электрика, соединения в норме, бум дальше думать...
STB4100_1.jpg (4472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.98 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Провода все целые всё подключено правильно, всё звонится. В пульте коммутируется GND на X Y Z A, то-есть подавая землю на любой из этих контактов в программе автоматом включается MPG и выбирается ось Х. Сменить выбранную ось можно только нажатием Alt+A
img-2020-05-31-06-11-45.png (4375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.97 КБ)</a>
Вы неправильно подключили. У этого пульта 3 отдельных независимых "узла": MPG, лампочка, переключатели, E-Stop и у каждого из них свой собственный, отдельный от других GND.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
На A и B подается плюсовой импульс с энкодера, на 10 и 100 подвется минус (GND) а какой ещё GND подавать на Z Y Z ? или в этом пульте есть какая-то логика? я что-то не увидел там ни каких микросхем, там только галетники, энкодер, кнопка и светодиод. НЕ ПОНЯТНООО :wik:
Provodnik
Мне кажется, самое простое позамыкать контакты ZS,AS и т.д. на землю на самой плате.
Вообще без пульта. Посмотреть что получится.
Самое простое и правильное - посмотреть схему пульта (легко гуглится), никаких микросхем там нет.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Я так понял что этот черт 4100 работает с мач ? Тогда для работы пульта нужно ваять макрос BRN. Хотя фиг знает как они там дружат,плата USB с мач.
Схема пульта.
MPG.jpg (5906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.76 КБ)</a>
Pin MPG.jpg (5906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.36 КБ)</a>
Подключение проводного пульта ЧПУ станка.pdf
(689.97 КБ) 1074 скачивания
макрос - файла BRN.zip
Распаковать в Mach3 папка Brains
(1.83 КБ) 448 скачиваний
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Provodnik писал(а):Мне кажется, самое простое позамыкать контакты ZS,AS и т.д. на землю на самой плате.
Пробовал, результат тот же.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
NikolayUa24 писал(а):Я так понял что этот черт 4100 работает с мач ? Тогда для работы пульта нужно ваять макрос BRN. Хотя фиг знает как они там дружат,плата USB с мач.
Схема пульта.
Подключено всё правильно, как на схеме. Всё работает кроме переключения осей, куда бы я не подключал СОМ на ZS,AS или YS включается только та ось которая была выбрана в программе.
Макрос BRN не помог.
Наверно нужен какой то патч или плагин для USB плат. Но где его взять ? :wik:
NikolayUa24
vik_vo писал(а):Наверно нужен какой то патч или плагин для USB плат
Наверное нужно было думать на этапе покупки этого гуано,что бы потом не иметь секаса с этим гуано.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Что гуано? пульт или контролер?
