USB Motion Card STB4100
Provodnik
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Provodnik »
10, 11 никакой разницы.
У этой платы все равно не удастся добиться равномерной регулировки оборотов с помощью напряжения. ИМХО.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Работает и так, но имеется не большое несоответствие заданных и реальных оборотов шпинделя. Можно поступить очень просто, поставить подстроечный или переменный резистор прмерно 1ком -4,7ком и выставить нужное нам напряжение. Если кто не знает как это реализовать, можно посмотреть на схеме...
1581264068855375256860.jpg (6280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (528.84 КБ)</a>
asher
Сообщение asher »
Provodnik писал(а):Реле или опторазвязку на запуск обязательно.
сори может уже писали в теме, но для чего тут реле? это же просто сигнал
у китайцев спросил прислали картину
H097cadfa0c664435a9f7754cb8ab48c0T.jpg (6201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.31 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
50 сообщение этой темы глянь....http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p330157
https://vk.com/rom327
Provodnik
asher писал(а):но для чего тут реле? это же просто сигнал
Давно спрашивали, уже бы попробовали.
Понятно что будет работать, без развязки.
Но развязки не зря придумали.
Дешёвая плата, достаточно дорогой инвертор, кто его знает как все это поведет себя в будущем.
Развязка совсем копейки стоит.
Один из вариантов описан в сообщении 50.
Сделайте без развязки потом расскажете
asher
Сообщение asher »
Provodnik писал(а):Давно спрашивали, уже бы попробовали.
просто у меня с датчиками не понятка была, теперь вернулся к этому вопросу, пробовать не люблю если не уверен :D лучше учится на ошибках других если такие имеются.
у меня есть двух-релейный модуль, хочу помпу на один вешать, на другой тогда запуск повешу
pemko
Настоящее имя: Stepan
Сообщение pemko »
Добрый день ! Сейчас подключаю РГИ к этому контролеру . Вроде как подключилось частично. Я хочу использовать ее для токарного станка. Получил STB4100 с файлом профилем Mach3Mill.xml , он находился отдельно в папке configuration file . Если запускаю с ним могу управлять осями X и Z , если запускаю как токарный станок - используя файл Mach3Turn.xml (который стандартный в Mach3) , то ось Z не работает , не меняются координаты.
Ищу рабочий файл профиль Mach3Turn.xml .
dimsonmaster
Сообщение dimsonmaster »
Приветствую всех!
Осваиваю плату STB4100, вроде все не плохо, но есть один затык.
Подключил датчик нуля инструмента, он видится в маче и при замыкании на инструмент в окне диагностики гаснет зеленый огонек, т.е. есть реакция на замыкание.
55.jpg (6033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.79 КБ)</a>
Т.е. подключил к плате правильно согласно этой схеме
монтажная схема электропроводки.jpg (6033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.48 КБ)</a>
Испробовал кучу скриптов из сети, но при нажатии кнопки Авто Тул Зеро либо ничего не происходит, либо ось Z едет до платформы пробника и сквозь нее, хорошо что вместо фрезы или сверла в шпиндель воткнул толстый многожильный провод который просто сминается.
Т.е. при касании платформы пробника ось Z не останавливается, а продолжает движение.
Где искать проблему, в настройках мач3 , скриптах или в подключении платы?!
Настройка мач3 вроде верная.
Безымянный.jpg (6033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.37 КБ)</a>
Скрипты пробовал и те которые идут вместе с платой, и скачанные из сети. Из сети вроде люди не жалуются что не рабочие, да и с платой которые иду не должны вроде быть косячными. В скриптах высоту пластины пробника не изменял т.е. скрипты были неизменны, до этого еще не дошло.
Прошу сильно не пинать, полный нуб еще в таких делах))) Уже мозг вскипел от просмотра видео и чтения текстовой инфы. Подскажите в какой области беда!
Скрипты прилагаю, может в них нужно что то исправить, комменты убрать или что еще ?!
Z axis auto tool zero.txt
(755 байт) 461 скачивание
Z axis auto tool zero 1.txt
(843 байт) 534 скачивания
Z axis auto tool zero 2.txt
(1.28 КБ) 410 скачиваний
Z axis auto tool zero 3.txt
(1.4 КБ) 419 скачиваний
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
dimsonmaster писал(а):и при замыкании на инструмент в окне диагностики гаснет зеленый огонек
... а у меня загорается. То есть наоборот. Попробуй инвертировать его в настройках (убери зелёную галку active low на твоём скрине).
За скрипты спасибо !
dimsonmaster
moscow писал(а):... а у меня загорается. То есть наоборот. Попробуй инвертировать его в настройках (убери зелёную галку active low на твоём скрине).
Блин, дружище, огромнейшее спасибо за подсказку!
Прям реально спас!
Инвертировал и все как ты написал вышло.
Вот скрипт который работает у меня.....
РАБОЧИЙ СКРИПТ Z axis auto tool zero.txt
(882 байт) 523 скачивания
А я блин ориентировался на статью в сети, там прямо наоборот написано было))) https://cncmodelist.ru/stati/190-probe.html
А на ютюбе видос как раз правильный нашел.
https://www.youtube.com/watch?v=Qf18xmDrvq4
И скрипт из него.
Ну да ладно.
Оказалось что у на станке если смотреть на рисунок хода осей еще две оси ходили не правильно, это Y и Z
А я думаю, что это при нажатии кнопки "Авто Тул Зеро" ось медленно едет в верх, а по логике должна ехать вниз :lol:
Т.е. если на пульте в маче жму "+" то ось Z едет вниз, а "-" наверх, по оси Y жму на пульте "+" то портал едет на меня, а "-" от меня в сторону двигателя шагового. На станке же совсем по другому направление осей))) Инвертировал и думаю не накосячил)))
dimsonmaster
dimsonmaster писал(а):Инвертировал и думаю не накосячил)))
Ан нет, не все так радужно как думалось)))
После того как инвертировал в мач3 оси Z и Y началась свистопляска, нажимаю кнопку хоум по осям и ось Z естественно едет вниз, а ось Y в противоположную сторону от датчика. Никак не разберу в маче где косяк или в подключении драйверов может быть?!
И когда после обнуления оси Z нажимаю кнопку GOTO ZERO то ось X паркует портал в HOME.
Перепробовал в маче все что можно по инвертированию в осях Z и Y, ничего положительного не выходит.
Вскрыл блок управления, просмотрел все подключения, все согласно схеме.
Могли ли китайцы перепутать выводы на движках?
Может в этом все дело?
moscow
Сообщение moscow »
Я не внимательно прочёл задачу. Тебе надо мотор заставить в другую сторону крутиться? Поменяй 4 хвоста с драйвера на мотор зеркально.
moscow
Сообщение moscow »
https://www.youtube.com/watch?v=BG0RWknQPIw
снял про GRBL, лень было идти в сарай и менять провода на TB6600. Но там так же.
Provodnik
А что это за механизм из фанеры?
moscow
Сообщение moscow »
Provodnik писал(а):А что это за механизм из фанеры?
viewtopic.php?f=147&t=26720
Прототип двухосевого поворотного стола. Пока эту приблуду под мой портальник поставлю, а в перспективе буду вокруг неё 5D небольшой строить.
Погоняю чуток фанерно-МДФ-ное чудо, пойму где накосячил, тогда вырежу из уже купленной 20мм В95Т плиты.
dimsonmaster
moscow писал(а):Я не внимательно прочёл задачу. Тебе надо мотор заставить в другую сторону крутиться? Поменяй 4 хвоста с драйвера на мотор зеркально.
Вот и я тоже пришел к выводу что надо менять местами провода обмоток ибо через мач ерунда получается)))
Только вот на нескольких ресурсах пишут что в биполярнике для смены вращения двигателя нужно менять местами концы одной обмотки. Вот я и чесал затылок "как так?"
А вот по твоему видео стало понятно, что меняя зеркально хвосты получается именно то о чем я и думал.
Хотя по этой логике получается, что хвосты меняют полярность, т.е. тот что был на минус становится на плюс, т.е. можно просто поменять хвосты обмоток местами. Или обязательно зеркально?
dimsonmaster
Поменял местами хвосты одной обмотки и все нормализовалось.
dimsonmaster
Все было нормально, но сегодня с утра включил станок и еще раз решил опробовать обнуление по оси Z и началась чехарда.
До датчика едет нормально, останавливается, потом едет вверх без остановки, какие бы скрипты не ставил на обнуление инструмента ничего не выходит, ось просто едет вверх и даже датчик HOME не спасает (хотя конечно и не должен)
Чувствую дело не в скриптах ибо до сегодняшнего дня все работало, а тут вдруг не с того ни с сего трабл возник.
Уже даже и винду переставлял с новой установкой мач3, файл настройки с диска накатывал, не помогает.
Перепробовал несколько скриптов, но результат один и тот же.
Пересмотрел все руководство к мач, но так и не обнаружил проблему.
И да, по осям движение нормальное, датчики HOME отрабатывают нормально, до базы PROBE доезжает ось, тормозиться и взлетает в верх без остановки.
Provodnik
А до того как использовать скрипты , Home делали?
Станок знает где база находится?
dimsonmaster
Provodnik писал(а):А до того как использовать скрипты , Home делали?
Да,делал!
Последний раз редактировалось dimsonmaster 21 фев 2020, 17:15, всего редактировалось 2 раза.
