lenivets
Настоящее имя: Виталий
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение lenivets »
как убрать перемещение (то что красным)? для распечатки.
Безымянный.png (3982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.22 КБ)</a>
версия 0.7.8.9
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
marshev
Сообщение marshev »
lenivets писал(а):как убрать перемещение (то что красным)? для распечатки.
версия 0.7.8.9
Service -> Параметры -> Пользовательский интерфейс -> G0 -> Альфа-канал = 0
lenivets
версия 0.7.8.9
Спасибо. можно ли не прибегая к сторонним програм сделать инверсию для лут?
Курдль
Сообщение Курдль »
lenivets писал(а):Спасибо. можно ли не прибегая к сторонним програм сделать инверсию для лут?
Я чего-то упустил и сейчас для ЛУТ модно получать шаблон не сразу из программы-трассировщика, а через промежуточные стадии, включая перевод в Gerber и обратно? :/
marshev
Сообщение marshev »
lenivets писал(а): можно ли не прибегая к сторонним програм сделать инверсию для лут?
Наверное, наиболее просто будет инвертировать исходник перед получением гербер-файла.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
lenivets писал(а):можно ли не прибегая к сторонним програм сделать инверсию для лут?
В будущем окно печати будет содержать настройки разные. А сейчас там просто стандартное окно.
Багтрекер
Тестовая версия
lenivets
Ждем
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
Решил фрезернуть очередную плату, но столкнулся с очередной проблемкой. Действовать через "карман", то фрезеровать до посинения будет такую площадь. А в профиле не нашел, как заставить фрезу проходить дорожку больше двух раз. Может кто более опытный подскажет, как это сделать? Так сказать, на пальцах! :hehehe:
Размер платы 125х95мм. Уже хотел очередной раз через программу StepCam действовать. Правда, там G-code править очень долго надо будет.
Электронная нагрузка (3928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.07 КБ)</a>
marshev
Сообщение marshev »
Vlad1953 писал(а):Решил фрезернуть очередную плату, но столкнулся с очередной проблемкой. Действовать через "карман", то фрезеровать до посинения будет такую площадь. А в профиле не нашел, как заставить фрезу проходить дорожку больше двух раз. Может кто более опытный подскажет, как это сделать? Так сказать, на пальцах! :hehehe:
В "Кармане" есть пункт Steps. 0 - полная выборка, 1, 2 и т.д. - количество проходов
Vlad1953
Большое спасибо, не допер.
cubot
Сообщение cubot »
Не то чтобы баг или глюк.. Так, небольшое неудобство. Но которое сильно бесит )))
Вот допустим, перетащил в окно герберы, нажимаю сохранить проект - предлагает сохранить рядом с герберами. Отлично. Сгенерил УП, начинаю их сохранять, и... И оно предлагает УП сохранить в то место где был старый (другой) проект (или прощлое сохранение УП?). Это так задумано, или?
Не, понимаю что сохранять УП в другое место может быть полезным и/или удобным. Может в настройки добавить пункт, переключающий куда сохранять УПшки - рядом с проектом или в прошлое место сохранения? Просто мне, например, удобно когда все относящееся к проекту хранится рядом.
Или это только у меня так, и надо у себ искать глюк?..
X-Ray
Сообщение X-Ray »
cubot писал(а): Это так задумано, или?
Да, так просили и я сам по сети на комп ЧПУхи скидываю. Добавлю галку.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Фрезы тупятся, платы мутятся.
Image2.jpg (3751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Image3.jpg (3751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.08 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=rhiOxtNvzFI
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Класс! Тоже так хочу научится программу юзать! А то на уровне первоклашки работаю. Наверно из за старости. :thinking:
Курдль
Сообщение Курдль »
X-Ray писал(а):Фрезы тупятся, платы мутятся.
Да, неплохо.
А чем лудили?
"Жидкое олово"?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Курдль писал(а):"Жидкое олово"?
Да, понял что обезжиривать лучше надо и кислотой немного подтравить. На маленькой карту высот поленился снять и угол запоролся.
Vlad1953 писал(а):Класс! Тоже так хочу научится программу юзать! А то на уровне первоклашки работаю. Наверно из за старости.
Скорее из-за отсутствия полного и внятного описания в одном месте.
Багтрекер
Тестовая версия
Курдль
Сообщение Курдль »
X-Ray писал(а):Да, понял что обезжиривать лучше надо и кислотой немного подтравить.
Вы уверены в эффективности метода протравливания кислотой?
Я как-то неожиданно для себя вырастил игольчатые кристаллы олова, вместо равномерного покрытия :)
Грешу на кислоту. Также я читал на радиолюбительских форумах про возможность вырастания таких кристаллов при лужении сплавом Розе в присутствии лимонной кислоты. Попробуйте перед лужением обработать нашатырным спиртом.
Фото кристаллов под увеличением:
Олово.JPG (3663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.6 КБ)</a>
"Протираю" наждачкой 2000, потом "универсальным обезжиривателем" из ОБИ - результат идеальный. Только "лудить" надо непосредственно перед пайкой, ибо через день-два уже отвратно паяется.
Лужение сплавом Розе - палка о двух концах. Как-то залудил, запаял, т.к. предполагались условия эксплуатации "в болоте под гусеницами танков", то заливал всё эпоксидкой. После заливки и отвержения устройство не работает, совсем. Оказалось от разогрева смолы сплав Розе расплавился и большинство деталек с нижней стороны просто попадали на дно...
Vlad1953
Друг подарил жидкое олово, но им не пользуюсь. После фрезеровки зачищаю мелкой наждачкой, обезжириваю изопропиловым спиртом, флюс Flus-gel TT и дальше старым методом, паяльничком, заточенный конусом. После лужения бегу в ванную, смываю холодной водой вкупе с растворителем 646В. Получаются блестящие платки. Как только будут готовые платки, сфотографирую и выложу, если кому интересно будет.
Vlad1953
Да нет, не в описании дело. Просто немного не совпадают наименования операций в разных программах. Потом у меня из Sprint Layout переносится всего три слоя - фрезеровка, контур, сверловка. То есть експерементировать не на чем. Но для домашних поделок вполне хватает, да и другу что то отфрезировать, тоже.
Вернуться в «CAM пакеты»
