Восстановление токарного 1А62
Токарные станки с ЧПУ.
Приобрел старый 1а62 по цене металлолома. Брал как объект для пробы установки ЧПУ. Станина убитая так что видно не вооруженным глазом. Точил на нем всяку мелочь где ненужна была супер точность. Решил чуть чуть подшабрить.
Купил набор юного шабровщика Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #8
Никогда сам не шабрил, видел как делается и осваивал ток теорию
Разобрал станок и начал с суппорта. Помазал краской линейкой и приложил к направляющим. По краске видны точки контакта.
DSCN1095.JPG (10017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.65 КБ)</a>
Верхняя часть выглядела примерно так же, за вечер малость подшабрил и теперь выглядит так.
DSCN1096.JPG (10017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.06 КБ)</a>
Пойду суппорт на фрезерный устанавливать. Сниму места что мешают линейки и снять выступы на ластохвостах :rasp:
Re: Восстановление токарного 1А62
А ты не думал на него рельсы поставить? Я конечно понимаю, что рельсы на токарники не советуют ставить, мол их раздалбывает быстро, но у тебя же супер нагрузок на них не будет?
Краска под цвет cnc-club :hehehe:! Впервые такую вижу, обычно все больше под cnc-box :).
Nick писал(а):А ты не думал на него рельсы поставить? Я конечно понимаю, что рельсы на токарники не советуют ставить, мол их раздалбывает быстро, но у тебя же супер нагрузок на них не будет?
супер нагрузки и будут сдирать по 1-2мм при диаметре 200мм. На станке трубы нарезал чтоб шлифмашинкой не долбаться. Зажимаешь в патрон, включаешь подачу и готово :good:
Чтобы рельсы поставить нужно вести станину на фрезерный большой, а это дорога баксов 100 + еще 1000 берут чтоб содрать плоскость + нужны рельсы как минимум 40е на роликах, а они стоят дороговато и что то их ни у кого нет :)
Буду пробовать шабрить и клеить Zedex. А станину буду пробовать шлифовать приспособой http://www.chipmaker.ru/topic/101575/
Nick писал(а):Краска под цвет cnc-club ! Впервые такую вижу, обычно все больше под cnc-box .
Это художественная краска хромкобольтовая чтоль, главное мажется тонко, не скатывается и нифига не сохнет :good:
Выставил шпиндель фрезерного точно в перпендикуляр столу, обкатал по линейки стол все по нулям. Установил суппорт на стол фрезерного выставил более менее параллельно столу фрезерного так чтобы не изгибался суппорт пропеллером. Обкатал индикатором. Маркером значения подписал. Завтра буду фрезеровать летучкой.
097.JPG (10001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.5 КБ)</a>
Саш, сколько просят за 40 роликовые рельсы ? Допустим среднего уровня.
Вполне посильная цена , надо ставить рельсы ;)
nik1 писал(а):Саш, сколько просят за 40 роликовые рельсы ? Допустим среднего уровня.
цен не знаю, начинаю разговор/письмо - рельсы есть на роликах? При получении ответа только продаем на шариках, цены на роликовые рельсы спрашивать бесполезно :)
nik1 писал(а):Вполне посильная цена , надо ставить рельсы
Не для моих задач.
Решил выравнить направляющие перед шабровкой на своем фрезерном, как писал выше. Снимал по 5 соток за проход контролируя все по линейкам. Контролировать нужно потому как странный у меня станок стол весом 500кг (ось Z) сам подымается. Обычно сползает, у меня подымается если судить по линейкам на 2-5 сотки :hehehe:
Фрезернул в чистовую.
DSCN1100.JPG (9959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.03 КБ)</a>
Приложил линейку и удивился, после моего фрезера шабрить практически не нужно, а вот после шлифовки что отдавал знакомым на плоскошлиф нужно было шабрить долго и усиленно и похоже еще шлифанули пропеллером. Видать так магнитный стол плоскошлифа притянул.
С винтом засада. Глазом видно что винт имеет выработку значительную. Про это знал давно, и заранее прикупал ШВП2505 с двумя гайками. Померил - не залезет :hehehe: Значит не судьба, буду ставить 1605 и придется натягивать.
DSCN1102.JPG (9959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.1 КБ)</a>
aftaev писал(а):Померил - не залезет Значит не судьба, буду ставить 1605 и придется натягивать.
Может фланцы гайки фрезернуть слегка?
Если фрезернуть цеплять гайку не зачто будет. Перевернул суппорт посмотрел толщину стенок возможно если снять по пару мм со сетнок то влезет и 25й винт. Родной винт 22й
Кстати, а на сколько у тебя ход изменится от новой большой гайки?
Nick писал(а):Кстати, а на сколько у тебя ход изменится от новой большой гайки?
родная гайка наверно даже длинше чем гайка ШВП. Там гайка из 3х "гаек" сделана для выборки люфта. Одна гайка выполнена из 2хполугаек и они скошены.
Проще сфоткать :)
DSCN1112[1].JPG (9931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.65 КБ)</a>
когда винтом затягивается конусная вставка между гайками, гайки раздвигаются и выбирают люфт. Но винт убит так что выбирать нечего.
Еще проблемка которая может потом вылезти это то что у ШВП более высокий КПД чем у трапеции, это и хорошо и плохо. Плохо тем что у токарника подвел резец и при точении он не отходит удерживает его винт, а с ШВП может "сползать"
Со старого винта отрезал лишнее, расточил старый винт и ШВП одел на горячую
DSCN1117.JPG (9918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.14 КБ)</a>
Фрезеруем какую то часть суппорта. Снимаю по 5 соток за проход. Все кривое, где приходиться по 0,5мм снимать :hehehe:
DSCN1113.JPG (9918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.94 КБ)</a>
Саш, не понял почему швп может сползать, это из за большего шага? или другое?
nik1 писал(а):Саш, не понял почему швп может сползать, это из за большего шага? или другое?
Шаг такой же 5мм. Соображаю так: когда резец подводим к детали и режем, деталь или стружка в процессе резки отталкивает резец. Когда стоит трапеция КПД у нее ниже и сила трения выше что способствует удержанию оси. Если поставить ШВП у которой КПД около 90% то возможно от силы что давит на ШВП будет проворачиваться. Как пример сползание оси Z на станках которые на ШВП.
Соберу посмотрим. Мож клинья подтягивать сильнее нужно будет.
А если мощная серва будет стоять, она разве не удержит от сползания?
На твой фрезер на Зет наверное надо 1.5 квт серву
nik1 писал(а):А если мощная серва будет стоять, она разве не удержит от сползания?
Если серва или шаговик будет стоять то удержит. Но пока нет речи установки ЧПУ. Пока только идет восстановление токарника под обычные режимы работы с последующей возможностью установки ЧПУ :)
nik1 писал(а):На твой фрезер на Зет наверное надо 1.5 квт серву
про какой именно фрезер речь? В квт считать думаю не есть правильно, правильнее в Nm так как серва 1.5квт на 1000 об и на 3000 будет иметь разный момент.
Вот у тебя стоит на 750 вт и обороты на ней равны Х
Ставь на те же обороты и 1.5 квт , вот я про что.
Сколько у тебя станков где на Зет стоят 750вт сервы?
nik1 писал(а):Вот у тебя стоит на 750 вт и обороты на ней равны Х
А по расчетам что выдает серва чтоб крутить напрямую нужно 12-15 Nm
nik1 писал(а):Сколько у тебя станков где на Зет стоят 750вт сервы?
А сколько сообщений где написано про серву 750ватт :)
Вернуться в «Токарные станки»
