vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
Предыдущий вопрос снят покупкой ленточнопильного станочка, Новый вопрос по поводу сож - я использую синапол сбе 5\8% в зависимости от нужд, и ржавчины на прямых местах станка от него не остаётся, присадки работают нормально, НО! она появляется в узких местах и во всяких зазорах, я трактую это так - мелкие остаточные капли эмульсии постепенно испаряются, и испаряется уже чистый пар, который и окисляет металлы, вопрос - как с этим бороться? Вытереть насухо всё - не представляется возможным, мелкие подлые капли остаются... где-то это внутренности тисков, где-то места под сухарями.... сушить феном каждый раз после обработки решение так себе, кто как борется?
vestkot писал(а):мелкие остаточные капли эмульсии постепенно испаряются, и испаряется уже чистый пар, который и окисляет металлы, вопрос - как с этим бороться?
В инструкциях по применению "синапола" после хранения раствора пишут - "обязательно перемешать", значит у него концентрат отстаивается от воды. В потаенных глухих местах со временем получаем отдельно воду и концентрат, отсюда и коррозия. Как бороться? Не знаю, может поискать другую СОЖ :thinking:, которая не отстаивается со временем.
vestkot писал(а):мелкие подлые капли остаются... где-то это внутренности тисков, где-то места под сухарями....
Обильная смазка этих мест, обработка чем-нибудь вроде https://tyumen.leroymerlin.ru/product/a ... -15518304/ (не реклама :) )
vestkot
Сообщение vestkot »
xvovanx писал(а):значит у него концентрат отстаивается от воды
Справедливости ради, любая эмульсия за неделю расслоиться, а если использовать чаще -то не расслаивается, проблема не в этом. Хотя если вы знаете хорошую СОЖ, которая вообще не расслаивается - буду рад наводке.
Сергей Саныч писал(а):Обильная смазка этих мест, обработка чем-нибудь вроде https://tyumen.leroymerlin.ru/product/a ... -15518304/ (не реклама )
Благодарю
Kachik
Сообщение Kachik »
vestkot писал(а):Хотя если вы знаете хорошую СОЖ, которая вообще не расслаивается - буду рад наводке.
2020-02-12 14.02.19.jpg (2692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Не знаю насколько она хорошая, просто сравнить не с чем, работает нормально. Отдельные капли ржавчины не дают, если оставить лужу, то след остаётся. Вопрос я думаю ещё в концентрации - я мешаю 6%-7%. Пол-года стоит намешаная - не расслаивается. Использую для тумана.
vestkot
Сообщение vestkot »
Kachik писал(а):Не знаю насколько она хорошая,
Я долго выбирал между ней и синаполом, про синапол намного больше отзывов в хорошую сторону, с промы все плевались. Но да, попробую увеличить концентрацию ещё. там у них написано 2-5%, что явно маловато, вопрос в том, а сколько - чересчур? Ну это когда ржавет уже будет от присадок\кислотности или что там сильно изменится при сильной концентрации, не помню химию процесса к сожалению..
vitaminkvl
Сообщение vitaminkvl »
Народ подскажите швп туго залезает в опору bk или fk , может надо как-то натирать поверхность шейки винта чтоб лучше входило или ещё какие танцы с бубном нужны ???
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Задумался о смазке гаек швп и кареток. У китайцев есть с таймером и просто ручные. Разница цены соответственно в два раза. Кто пользуется, как в эксплуатации? Какое масло? Станку не сутками и не часто работать, но всё же надо кормить маслом :)
Screenshot_20200212-222015.png (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.59 КБ)</a>
Screenshot_20200212-221128.png (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.29 КБ)</a>
vitaminkvl писал(а):Народ подскажите швп туго залезает в опору bk или fk , может надо как-то натирать поверхность шейки винта чтоб лучше входило
У меня один винт не лез. Взял полоску мелкой наждачки, обкрутил вокруг посадочного места и прижимая пальцами крутил минут пять, стал залезать в подшипник.
vestkot
Сообщение vestkot »
HeavyToshik писал(а): но всё же надо кормить маслом
ручной, у него больше нагнетаемое давление. ну и зачем переплачивать? я вообще на плунжерный шприц насандалил шланги
HeavyToshik
А чем смазывать из жидких масел и как часто в процессе работы?
vestkot
Сообщение vestkot »
HeavyToshik писал(а):А чем смазывать из жидких масел и как часто в процессе работы?
А вот это вопрос на миллион) Скажу сразу - точного ответа вам никто не даст, всё упирается в - температуру за бортом(бывает ли меньше нуля и прочее) есть ли система рекуперации(что вытекло в утиль или через поддон и фильтры назад) Лично я построил систему смазки, но пока мажусь литолом, благо его можно смазывать раз в пол года, при малом режиме эксплуатации. Вообще гуглите брошюры под ваши каретки и рельсы, там написано какие масла, как часто менять в зависимости от километраже пробега кареток и скоростей подач.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Во что бы "окультурить" трубки охлаждения и электропровода шпинделя (они у меня опускаются к шпинделю сверху). На глаза попадается только серая и черная гофра для электропроводки - но мне кажется они ненадолго.
в игноре:
Афтаев
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Это больше зависит не от брошюр на каретки, а от условий эксплуатации - наличия защит и с чем работаете.
Если это дерево/мдф да и в открутую - это одно дело, - надо постоянно вымывать пыль чтобы не коксовалась. А если закрытые и без сож - вообще другое, там проще смазать раз в неделю консистентной, если не реже. если это ластохвост какой нибудь и есть поддон, то третье.(то что на картинке больше подходит под них, когда нужен непрерывный поток смазки)
Да и к тому же если работаете с деревом на роутере, и мажете жидкой - нужно ещё смотреть чтоб не стекало на заготовку, когда лить будете, тк это сразу брак. + дроссельная система как на фото по мне так тут совершенно бестолковая - больше подойдет чтоб всё целиком засрать а не смазать. Нужно нормальные импульсные питатели под нужную дозу масла, а с этой к верху нормально не дойдет, а то что дойдет - потом потечет обратно через нижнюю точку, и так каждый раз, тк система фактически открытая. Будете каждый раз ждать пока целиком прокачается. На крайний случай хотя бы обратный клапан перед каждой кареткой.
А так ставить импульсные максимально близко к каждой точке смазки, они будут и в качестве обратного клапана(чтоб не стекало по системе в нижнюю точку, и четко дозировать по объему, а не по времени работы насоса. Почитайте про отличия дроссельных и импульсных систем смазки. выглядят они так
HeavyToshik
Вот нашёл обзор небольшой https://youtu.be/AXqDSAunpJc
шпиндель
Сообщение шпиндель »
блин..у меня паранойя... у кого есть опыт с uTorrent ...качаю фильм на 50 гб ..так вот, когда проявляю активность в окне программы, то скорость закачки до 28 мегабит, но как только перестаю дёргать мышкой , скорость падает до 300 килобит :cry: ...сначала думал совпадение, но уже раз сто проверил..то что провайдер режет скорость торрентов это понятно, на основном компе выше 90 килобит скорость не поднимается, но на ноутбуке по wifi почему то прокатывает ... :thinking:
шпиндель писал(а):когда проявляю активность в окне программы, то скорость закачки до 28 мегабит, но как только перестаю дёргать мышкой , скорость падает до 300 килобит
Может, что в системе запускается при простоях - антивирус начинает проверять диски, бэкап на облако и т.п.
шпиндель писал(а):блин..у меня паранойя... у кого есть опыт с uTorrent ...качаю фильм на 50 гб
это чё там за фильм такой на 50г? Все сезоны Игры престолов одним файлом?
зы qBittorrent
шпиндель
MX_Master писал(а):это чё там за фильм такой на 50г? Все сезоны Игры престолов одним файлом?
да не...фильм в 4к....короче вопрос решился ..перенёс ноут ближе к роутеру и теперь стабильно 40 мбит...получается когда я брался за мышь, как бы увеличивал антенну WIFI ноута :freak:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Друзья, подскажите: хочу сделать вот такую штуковину:
https://www.youtube.com/watch?v=_gC4aqrrmvM
Принцип вкратце - алмазная нить наматывается на барабан спиралью. Т.е, барабан вращается туда-обратно и при этом перемещается с некоторым шагом (мм/об). Сейчас сделано на шаговике: скорости не хватает и звуки шаговика не радуют. Хочется присобачить сервопривод. Скажите: как наиболее просто сделать управление, чтобы можно было подобрать ускорение? Может, это можно сделать средствами сервопака? Т.е., выдаётся куча шагов, а сервопак уже сам как-нибудь приделает S-curve :) ?
Вернуться в «Общие вопросы»
