как я лазер строил.......
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Re: как я лазер строил.......
Сообщение Serg61 »
Собрал портал, поставил головку и обнаружился люфт.. люфт по стрелкам Мr на чертеже. как думаете это критично, у кого то еще есть люфт или мне попался брак? люфт мизерный, но учитывая что головка создает плечо, то на выходе лазера это где то от 0.5 до 1 мм.
люфт.png (7200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.19 КБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Serg61 писал(а):Собрал портал, поставил головку и обнаружился люфт.. люфт по стрелкам Мr на чертеже. как думаете это критично, у кого то еще есть люфт или мне попался брак? люфт мизерный, но учитывая что головка создает плечо, то на выходе лазера это где то от 0.5 до 1 мм.
Собирайте дальше и пробуйте работать им, если иза етого точно будут проблеми то покажу как забрать люфт.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Если не секрет, то может поделитесь
Информацией сейчас)) очень интересно)
Serg61
Сообщение Serg61 »
И вообще есть допустимые люфты или не должно быть совсем? На 20 рельсе у меня нет их совсем, но там и крепятся они по другому, там такой люфт был бы не критичен, но на голове это мне кажется критично... У кого то еще стоят 15 рельсы, есть ли у кого еше люфты или я один не удачник))
and361
Сообщение and361 »
у меня 15е hiwin, брал в дюксе, вроде. Каретки правда чуть другие, низкопрофильные.
Насмерть держатся, никаких люфтов не ощущается.
Правда по мне так ход жестковат, думал будет более легким.
vovan4uk
Serg61 писал(а):Если не секрет, то может поделитесь
https://youtu.be/hbxklIZIDow
Serg61
Сообщение Serg61 »
Интересный способ)) спасибо) хотя я уже заказал новую направляющую и каретку хсакс) но эта пригодится мне, хочу собрать еще торцовку высокоточную на рельсах.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Технология не правильная , точнее не полная,молоток есть, но не хватает "такой то матери"... Но доработка ЧПУ станка молотком это конечно по русски ...
and361
Сообщение and361 »
с помощью молотка проверяли телевизоры на ОТК и тестят много чего еще, даже подгоняют двери на бентли и роллсах, инструмент грубый но надежный, метод подгонки имеет право на жизнь.
На видосе как то варварски, можно же было хоть прокладку какую подложить чтоб не мять каретку.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Стройка движется. Осталось собрать стол, чилер и поставить лазер.
IMG_20200218_151007.jpg (6912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
IMG_20200218_150919.jpg (6912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
IMG_20200218_150952.jpg (6912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
Serg61
Сообщение Serg61 »
Ктэ нибудь привязывал к головке индикатор часового типа и проверял плоскость стола? У меня скачет 0.5 мм. Это нормально или нужно добиваться большей жёсткости и точности?
Serg61
Сообщение Serg61 »
Вот такой думаю стол собрать, что думаете?
Стол думаю собрать из п- образного профили 20*20 мм, он хлипкий и дышит, думаю еще по центру пустить снизу профиль . (6874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
ilya37rus
Serg61 писал(а):Стройка движется. Осталось собрать стол, чилер и поставить лазер.
А зачем 2 стопа? Прыгает - это вверх вниз? кривизна материала будет больше ) а как с таким столом будешь мелочь резать?
Serg61
Сообщение Serg61 »
Один стоп для драйверов, другой для лазера) я собираюсь гравировать в основном стекло и зеркало ( оно очень точное в толщине до сотых), резка не планируется, может иногда для поделок. Думал может профиль не
Крепить и двигать как удобно будет.. но все равно профиль очень хлипкий.. дышит он вверх низ сильно, нужно еще по центру опроную лагу положить.
ilya37rus
Serg61 писал(а):Один стоп для драйверов, другой для лазера) я собираюсь гравировать в основном стекло и зеркало ( оно очень точное в толщине до сотых), резка не планируется, может иногда для поделок. Думал может профиль не
ты чего то заморочался, кнопку на мать, если контакта стоп на маме нет , то открытие крышки, и все у тебя остановится,
ps у тебя глупое решение 1 кнопка лазер отключаешь, голова дальше едет 2 голова остановилась лазер жжет , что то я вообще логики не догнал и как ты будешь соображать какую нажать когда надо скорее
ilya37rus
ps2 что то меня терзают смутные сомнения про идеальную точность плоскости стекла аж до сотых
Serg61
Сообщение Serg61 »
Проверено стекло точное до сотых, мы его обрабатываем на фацетнике станке, стопы поставил по схеме скаченной с инета, хотя может и замооочился
Serg61
Сообщение Serg61 »
niksooon писал(а):На блоке питания излучателя или на контроллере? хотя в принципе без разницы в обоих случаях WP и GND надо перемыкать между собой. У меня за это датчик протока воды отвечает......
Картинку вот еще приложил на всяк случай.....
Вот брал эту схему
ilya37rus
Serg61 писал(а):Проверено стекло точное до сотых, мы его обрабатываем на фацетнике станке, стопы поставил по схеме скаченной с инета, хотя может и замооочился
можно узнать как проверял ?) есть здоровая поверочная плита 0 класса, завидую, но стол с такой точностью ты не сможешь сделать )для гравировки +- миллиметр никак не сыграет,если конечно перепад постепенный, а не скачкообразный
Serg61
Сообщение Serg61 »
В фацетном станке опрные траки изготавливаются с точностью 1-2 сотые, перепад в 1 десятую делает изготовление фацета плохого качества.. если перепад толщин стекла будет больше сотых, то будет идти волна по фацету, в том году перебеоал такой станок.. его точность меня вымучила... есть у меня еще микрометр))
