11Иван11 писал(а):Возможно ли реализовать управление станком с планшета/телефона на андроиде?
Или GRBL, или Marlin прошивка по кабелю, блютус, вай-фай.
11Иван11
Настоящее имя: Иван
Сообщение 11Иван11 »
Почитал про все это дело, посмотрел видео и тд. Заинтересовался и захотелось попробовать) :D
11Иван11
Настоящее имя: Иван
А есть те, кто уже это пробовал? Есть ли какие то минусы в работе?
Смотря, о чем идёт речь
11Иван11
Настоящее имя: Иван
О работе станка через телефон.
На счет минусов это задержки, точность, откат габаритов.
Если рядом минимум других WiFi сетей, то задержки мизерные, ваще незаметные.
Точность попадания пальцем в экран, да, низкая ;) Достигается упражнением
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Я телефону слова за меня дописывать не доверяю, что уж говорить про станок.
Для домашних мини станков пойдёт. Ну а в цеху, с грязными руками - нафиг.
Duhas
Сообщение Duhas »
Bender писал(а):Всем спасибо. Дело в том, что на пульте у робота KUKA есть такие кнопки безопасности. Одну из которых нужно удерживать в среднем положении при ручном перемещении. Просто у некоторых людей есть рефлекс - в эктреной ситуации, ещё сильнее нажать... вместо того чтобы отпустить...
Думал это применить ...
если не забуду сфотаю чо там на такой кнопке написано, есть в закромах.. в целом отдельно оно покупается.
У меня с копа по БТ работает.
Через телефон точно так же должно работать, ну или подобным образом.
Я б не рискнул применить какие-нибудь мелкие кнопки для этого, тут нужна довольно прочная конструкция с большими ходами - проще самому сделать...
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
UAVpilot писал(а):Я б не рискнул применить какие-нибудь мелкие кнопки для этого, тут нужна довольно прочная конструкция с большими ходами - проще самому сделать...
Само собой, от фотоаппарата не пойдут...
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
тумблер на 3 положения напружинить в одну сторону
в игноре:
Афтаев
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса и задам этот вопрос для разбирающихся в сопромате :)
Хочу приобрести винты с трапецеидальной резьбой для изготовления струбцин. Предлагают Tr18x4, видимо 18мм диаметр резьбы, 4мм ширина зуба.
Винты сделаны из Ст45, гайки Ст20.
Вопрос: выдержит винт-гайка нагрузку 3т?
Kupfershcmidt
Мало вводных. Как будут прикладываться эти три тонны? Термообработанны ли болты и гайки, какова длина свинчивания? Если ровно по оси, то смотри таблицы по своим даным.
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 09 фев 2020, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Argon-11
Kupfershcmidt писал(а):то смотри таблицы.
а где эти таблицы есть?
Argon-11
а для "трапеции" все это справедливо?
Kupfershcmidt
Argon-11 писал(а):а для "трапеции" все это справедливо?
Всё справедливо, только у трапеции несущая способность выше.
Argon-11 писал(а):Предлагают Tr18x4, видимо 18мм диаметр резьбы, 4мм ширина зуба.
А мне вот кажется, что 4 - это шаг, а никак не ширина зуба.
Вернуться в «Общие вопросы»
