11Иван11
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Почитал про все это дело, посмотрел видео и тд. Заинтересовался и захотелось попробовать)
11Иван11
- Новичок
А есть те, кто уже это пробовал? Есть ли какие то минусы в работе?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Смотря, о чем идёт речь
11Иван11
- Новичок
О работе станка через телефон.
На счет минусов это задержки, точность, откат габаритов.
- MX_Master
Если рядом минимум других WiFi сетей, то задержки мизерные, ваще незаметные.
Точность попадания пальцем в экран, да, низкая
Достигается упражнением
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Я телефону слова за меня дописывать не доверяю, что уж говорить про станок.
- MX_Master
Для домашних мини станков пойдёт. Ну а в цеху, с грязными руками - нафиг.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
если не забуду сфотаю чо там на такой кнопке написано, есть в закромах.. в целом отдельно оно покупается.Bender писал(а):Всем спасибо. Дело в том, что на пульте у робота KUKA есть такие кнопки безопасности. Одну из которых нужно удерживать в среднем положении при ручном перемещении. Просто у некоторых людей есть рефлекс - в эктреной ситуации, ещё сильнее нажать... вместо того чтобы отпустить...
Думал это применить ...
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
У меня с копа по БТ работает.
Через телефон точно так же должно работать, ну или подобным образом.
- Serg
Я б не рискнул применить какие-нибудь мелкие кнопки для этого, тут нужна довольно прочная конструкция с большими ходами - проще самому сделать...Bender писал(а):Всем спасибо. Дело в том, что на пульте у робота KUKA есть такие кнопки безопасности. Одну из которых нужно удерживать в среднем положении при ручном перемещении. Просто у некоторых людей есть рефлекс - в эктреной ситуации, ещё сильнее нажать... вместо того чтобы отпустить...
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Само собой, от фотоаппарата не пойдут...UAVpilot писал(а):Я б не рискнул применить какие-нибудь мелкие кнопки для этого, тут нужна довольно прочная конструкция с большими ходами - проще самому сделать...
VAT
- Настоящее имя: Вадим
тумблер на 3 положения напружинить в одну сторону
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Argon-11
Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса и задам этот вопрос для разбирающихся в сопромате
Хочу приобрести винты с трапецеидальной резьбой для изготовления струбцин. Предлагают Tr18x4, видимо 18мм диаметр резьбы, 4мм ширина зуба.
Винты сделаны из Ст45, гайки Ст20.
Вопрос: выдержит винт-гайка нагрузку 3т?
Kupfershcmidt
Мало вводных. Как будут прикладываться эти три тонны? Термообработанны ли болты и гайки, какова длина свинчивания? Если ровно по оси, то смотри таблицы по своим даным.
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 09 фев 2020, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
- Argon-11
а где эти таблицы есть?Kupfershcmidt писал(а):то смотри таблицы.
Kupfershcmidt
- Argon-11
а для "трапеции" все это справедливо?
Kupfershcmidt
Всё справедливо, только у трапеции несущая способность выше.Argon-11 писал(а):а для "трапеции" все это справедливо?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
А мне вот кажется, что 4 - это шаг, а никак не ширина зуба.Argon-11 писал(а):Предлагают Tr18x4, видимо 18мм диаметр резьбы, 4мм ширина зуба.
vestkot
- Новичок
- Настоящее имя: konstantin
Можно ли электролобзиком распилить заготовку кругляк из латуни (лс59-1 сыпучка) диаметром 100мм? при должной длине лезвия? Я понимаю, что это Херобора, но действие разовое, а ленточнопильного станка поблизости нету, руками пилил 2.5 часа....
