Результаты голосования
Duhas
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Сообщение Duhas »
ок, уже понятнее, а теперь вопрос - точно к 7-8 подключено?
т.е. к 7 и 8 выводам разъема? или к IO7 IO8?
ну и стоило бы поглядеть что там с сигналами, если на 1 сигнале все ок, а на втором нет - может жить своей жизнью, можно попробовать комплементарные выводы линейки прицепить вместо текущих..
Duhas
Сообщение Duhas »
т.е. к 7 и 8 выводам разъема? или к IO7 IO8? JP7?
igor1352
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor1352 »
можно попробовать комплементарные выводы линейки прицепить вместо текущих..- вот знать бы что это такое. Да напрямую к кфлопу IO7-8
Duhas
Сообщение Duhas »
А- комплементарен А+
igor1352
Андрей будьте так любезны посмотрите что отвечает мне Том. вот ссылка . я когда решу этот вопрос с подключением данной конфигурации непремено поделюсь информацией. https://www.dynomotion.com/forum/viewto ... 3064#p3064 . по возможности Коментарии ))
Duhas
Сообщение Duhas »
в общем и целом - вам бы добиться того чтобы линейка сама по себе на счетчик давала адекватные сигналы.
модельку линейки кстати подскажите на всякий.
почитал еще, у Тома те же мысли что и у меня, только тут мы на русском.
Начните отделять мух от котлет. подключите линейку (кстати на кой они вам? у вас замкнутая ОС будет или нет?), добейтесь ее нормальной работы.
ПС вы в целом понимаете чего хотите добиться?
igor1352
Duhas писал(а):у вас замкнутая ОС будет или нет?
- что это, не имею понятия что это за термин. в целом проблема начала решаться . подсоединил оплетку кабеля линейки на GND кфлопа. подсчет овец прекратился. иногда , редко мне необходимо очень точно от фрезеровать по вектору. я замучился с мач3 .... забросил проект 5 осевого. да и насколько хватит моих новых винтов С3 . а с линейками точно по положению. теперь предстоит настроить графики . пока методом тыка пытаюсь осмыслить изменения. вы можете мне помочь в этом вопросе. да вики и хелп . прочитаны не раз. но ясности пока у меня нет. в данный момент когда ось статична в некой позиции , скажем 85,2358 то слышно как мотор периодически "шипит" , я понимаю что происходит, но не знаю как это решать.и надо ли решать))) а если решать то да какого предела ))
вот сейчас дилемма , теоретического характера. мне отключать в настройках драйвера "всякие помогалки" или выставлять значения на максимум.
1.JPG (8676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.19 КБ)</a>
. какие параметры необходимо изменять чтобы привести приближенно к идеальному состоянию .
при тестовом заезде "легендарной тестовой траектории " кфлоп реально полностью останавливает ось . и при этом проходит ее за 86 сек!
пины. (8676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.87 КБ)</a>
пины.
Duhas
Сообщение Duhas »
ОС - обратная связь. В большинстве случаев когда стоят линейки то позиционирование идет по ним.
Шаговик в принципе не шибко нуждается в ОС. в случае с шаговиком ОС с линейки позволяет компенсировать "точность" шаговика. я на кфлопе разок пробовал шаговик + ОС, но толком не мучал эту связку.
Шипит - попадает на промежуточное состояние между шагами и пытается там удерживаться.
окошко настройки оси покажите, где входы выходы выбираются.
igor1352
да леадшайновские шаговики -это сила. 10мм фрезы как спички, чуть зазевался. суть в другом . погонял я сегодня свою УП , так вот без линейки при возврате в ноль , расхождение достигало 119 импульсов (0,031мм) а с линейкой 0,38( 4 импульса = 0,001) !!! и это в 43 минутной уп. а у меня есть уп по 10 часов! вот за это и борюсь. да останавливал обработку , пытаясь подсмотреть "случайную выборку" редко выходило за предел 2 импульсов с линейки. отсюда вывод - точное следование траектории.
b.JPG (8652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.46 КБ)</a>
Последний раз редактировалось igor1352 06 фев 2020, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Duhas
Сообщение Duhas »
ага, у вас СО, CL step - это Closed Loop Step, т.е. шаговое управление с коррекцией с помощью обратной связи
в целом если все работает - оставляйте как есть
для стабильности лучше обзавестись преобразователями дифференциального сигнала, меньше вероятности наловить помех. Том вам скидывал ссылки на возможные варианты пару раз
igor1352
Том говорит что не настроено должным образом . вот и тыкаюсь как слепой котенок. сейчас припаяю сопротивления по 150 ом . посмотрю что с сигналом. ищу в "поднебесной" данный девайс , пока безрезультатно .
я недопонимаю что с драйвером делать, у него тоже есть энкодер )) . пытаюсь выяснить опытным путем на сколько он влияет.
был вариант подметить энкодер линейкой. не добился вменяемого результата, по причине что он(драйвер) не все параметры позволяет регулировать с панели. авто настройка при включении!
Duhas
Сообщение Duhas »
паяльник в руках держали?
igor1352
да вполне справляюсь с этим аксессуаром ) да а вы можете просветить данный девайс подойдет https://aliexpress.ru/item/32436865218. ... b201603_53
или надо вот такой https://aliexpress.ru/item/32995400915. ... EHdPn&mp=1
Duhas
Сообщение Duhas »
второй подойдет, но с паяльником 500 рублей хватит с запасом
igor1352
меня смущает что к первому подводиться А+ Б+ . что минусовая висит в воздухе? комплиментарная фаза ))) а если с паяльников то что там паять . спасибо за участие .я вон смотрю многие великие чпу гуру игнорируют мои затруднения))) а ведь тема то интересная
Duhas
Сообщение Duhas »
первый это не в тему, это RS485
mial
Сообщение mial »
igor1352 у меня сделана плата ввода вывода для KFlop. Делал как раз на AM26LV32CD. В качестве линеек используется микросхема линейного магнитного энкодера AS5311, разрешение 1.95 микрона. Там же в одном корпусе с сенсором поставлена AM26LV31 в качестве передатчика дифф. пары. Выход с сенсора квадратурный 3.3 - 5 В., в зависимости от питания. Далее после AM26LV31 идет дифф пара. Помех не наблюдается. Все очень хорошо работает. Станок до конца еще не доделан, железо все собрано, тестовые замеры делал. Могу схемку и плату в формате DipTrace выложить. Купив эту пару микр вы в линейки (если они с TTL выходом ) можете поставить AM26LV31, а у KFlop AM26LV32, этим вы уберете помехи по пути от линейки до KFlop.
igor1352
Duhas писал(а):первый это не в тему, это RS485
написано вроде для 422.
mial писал(а):Могу схемку и плату в формате DipTrace выложить.
было бы любезно , только я не уверен подойдет она мне . да и где комплектуюшие брать..
mial
Сообщение mial »
igor1352 писал(а):было бы любезно
Держи.
В архивах схема и разводка платы. Так же добавил схему сенсора для полного понимания как оно работает.
KFlop.zip
(210.52 КБ) 519 скачиваний
AS5311_sensor.zip
(11.88 КБ) 501 скачивание
Плата (8530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Плата
В сборе с платой KFlop (8530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
Сенсор на станке (8530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Сенсор на станке
igor1352
конечно спасибо, но изготовление платы не мой уровень , а вот если где приобрести , то весьма любопытно .
Вернуться в «KFlop»
