Mach3 (кабель LPT - USB) не могу подключить к компьютеру
Alfest
Настоящее имя: Станкевич Александр
Сообщение Alfest »
Здравствуйте, я еще только начинаю вникать во все , что связано с шаговыми двигателями. Нужна помощь, у меня задача заставить вращаться шаговые двигателя (nema 57HS76-3004A), драйвер DM 422, контроллер (st-v3), под управление mach3.
компьютер не видит контроллер. кабель LPT-USB. поставил программу mach3, ставлю галочку что через USB, компьютер определяет , что это принтер, программа не видит устройство. напишите,что делать? спасибо
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Mach3 (кабель LPT - USB) не могу подключить к компьютеру
Сообщение Enot_1 »
Alfest писал(а):кабель LPT-USB
Искать комп с живым lpt.
Alfest
Сообщение Alfest »
А к Usb никак?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
С подобным кабелем - никак, на 90%.
Либо плату, с интерфейсом usb или Internet.
Alfest
Сообщение Alfest »
Enot_1 писал(а):С подобным кабелем - никак, на 90%.
на плате есть два выхода USB и lpt, но когда подключаешь usb к компьютеру, компьютер никак не реагирует. а если подключаешь через кабель lpt-usb, хоть, как-то компьютер реагирует - определяет как принтер.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Usd на плате - питание, более ни для чего не предназначено.
Мач работает с "живым лпт портом", с другими интерфейсами через плагин.
Твой кабель должен дать в системе Lpt порт, в маче его настраиваем, прописываем его адрес. Если мач этот виртуальный lpt порт не увидел - кабель/мусорка.
Alfest
Сообщение Alfest »
спасибо за ответ.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
кабель этот планет-цнц скорее всего, его чаще всего китайцы используют, ставь ее, только там тоже нюансы есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12108, почитай и еще есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=7078 эти темы думаю раскроют твой вопрос, а так фото хоть выложи
Alfest писал(а):а если подключаешь через кабель lpt-usb, хоть, как-то компьютер реагирует - определяет как принтер.
А нет таких кабелей, которые через USB смогут полноценный LPT порт сделать.
Либо это должен быть USB контроллер для mach3 в виде такого же кабеля переходника (такие есть), либо PCI плата с полноценным LPT портом.
Intenso_Sergey
Сообщение Intenso_Sergey »
usb st-usb stb4100
Безымянный.png (7317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197 КБ)</a>
Alfest
Сообщение Alfest »
Intenso_Sergey писал(а):usb st-usb stb4100
это какая плата? компьютер ее видит?
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
вот она https://aliexpress.ru/item/32317951517. ... 33ede9Ps8z
комп видит
Vi9
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Vi9 »
Извиняюсь, что влажу в тему, подскажите какую версию Mach3 лучше использовать для чпу фрезера?
Вернуться в «Windows / Mach»
