Нигде не могу найти.. Город маленький, специалистов нет, а сделать надо. Независимо от результата всем добра!!!
CF-200 Starrag с ЧПУ Heidenhain TNC 355.
masterkreminna
- Новичок
- Настоящее имя: Timur Hisameev
Камрады помогите не чпушнику. Классика, пропали машинные параметры, слохла батарейка. Сам занимаюсь ремонтом ноутбуков, С помощью камня и огнива определил, что надо ввести машинные параметры станка в чпу.
- mikehv
Re: CF-200 Starrag с ЧПУ Heidenhain TNC 355.
Малореально найти в точности такие же параметры. Станки по комплектации отличаются.
Обычно в те годы документация в бумажном виде шла. Нет такой?
masterkreminna
- Новичок
Понимаю, 3 раза все перерыл, документация есть а нужный параметров нет (. А похожие где взять?) я так понимаю со станка того же года с похожими тех характеристиками?mikehv писал(а):Малореально найти в точности такие же параметры. Станки по комплектации отличаются.
- mikehv
Ну как вариант. Если удастся их найти.
masterkreminna
- Новичок
Dear customermikehv писал(а):Ну как вариант. Если удастся их найти.
Thank you for your request. Unfortunately we have no parameters documentation any more.
Freundliche Grüsse / Kind regards
Christian Schniepper
Team Leader Technical Support / Customer Service
Ответ официалов моего станка. У них нет.. Может посоветуете, как бы вы поступили на моем месте? или может подскажите аналог станка с которого можно взять эти параметры?..
- mikehv
Я бы создал темы на забугорных форумах.
Дальше попытка самостоятельно разобраться с документацией на стойку. Может получится понять какие параметры выставить для имеющегося станка. Но это очень сложно будет. Хотя часть функционала восстановить думаю можно.
Ну и третий этап модернизация на современную стойку.
Последний самый разумный и даст максимальный результат.
masterkreminna
- Новичок
Благодарю вас за потраченное на меня время! Все таки мы нашли параметры для нашего станка.mikehv писал(а):Я бы создал темы на забугорных форумах.
Если кому то понадобится думаю выложить,
только не знаю куда.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Можно прямо сюда.
masterkreminna
- Новичок
Собственно воть
- Вложения
- 8.rar
- Машинные параметры cf-200 Starrag с чпу tnc 355 heidenhein
- (889 байт) 425 скачиваний
masterkreminna
- Новичок
Может кто подскажет, ввели все параметры, но станок не обнуляется, то бишь висит на заставке ручного вовода осей z x y, не реагирует на кнопки, параметры 2 раза проверял все точно((((
masterkreminna
- Новичок
Хм пишу через год, приехал официал heida c горем пополам победили.
Подскажите чем заменить пускатель KLOCKNER MOELLER DIL 08-62-S?
- mikehv
Жестко конечно. проще было бы стойку махнуть на что нибудь современное. И в дальнейшем проблем поубавилось быmasterkreminna писал(а): ↑ Хм пишу через год, приехал официал heida c горем пополам победили.
