CNCAM Cut system плазменная резка. Требуется помощь.
kislyi_26
Сообщение kislyi_26 »
Добрый день,
Кто-нибудь имел опыт работы с установкой газовой и плазменной резки CNCAM Cut system? Вот видео работы установки (http://www.youtube.com/watch?v=A4y3rESjqYk).
Есть проблемы с подготовкой файла резки и загрузкой этого файла в памать машины. Может кто-то поможет?
С уважением.
Re: CNCAM Cut system плазменная резка. Требуется помощь.
А какие проблемы? Файл не загружается или что-то еще?
Опыта работы с ней нет, но есть опыт решения проблем с техникой. У тебя есть документация по этой системе? И у тебя она на японском, как на видео, или все таки на русском/английском?
kislyi_26
Nick писал(а):А какие проблемы? Файл не загружается или что-то еще?
Файл загружается, но машина не хочет идти по заданному маршруту. Скорее всего мы готовим не правильно файл. Есть инструкция на англ. и переведённая на рус (но она абы какая). В инструкции сказано готовить файл в проге Type3, затем этот файл нужно прогнать через прогу которая адаптирует этот файл под нашу установку, после, файл на флэху и в машину. Type3 сохраняет файл с расширением .vnd, но прога для адаптации просит .plt-файл или G-код. Я в type3 брал G-код, сохранял его в txt и прогонял адаптационной прогой. Заливаю в машину, но она всё равно не идёт по заданному маршруту. В комплекте с машиной шли type3, прога для адаптации.
Т.е. идет, но маршрут не совсем совпадает? Или начинает резать совсем не так?
Может не хватает специфических Gкодов, задающих параметры дуг?
Пришли финальный файл...
kislyi_26
Nick писал(а):Т.е. идет, но маршрут не совсем совпадает? Или начинает резать совсем не так?
Вот мой последний файл, должен быть круг, а она идет по диагонали до упора.
busellato1.rar
(257 байт) 545 скачиваний
А файлик из которого се преобразуется?
Возможно, стоит не правильные координаты центров дуг - могут быть абсолютные, а могут быть относительные и если указанно не правильно, то круг может получиться ооочень большого радиуса. Попробуй сделать обработку квадрата - с прямыми все проще. Если заработает, значит проблема с центрами.
ЗЫ по координатам центров в Gcode в EMC2 это делается через G90: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 90%2A#p128
kislyi_26
Nick писал(а):А файлик из которого се преобразуется?
вот файл
votizetogo.rar
(219 байт) 560 скачиваний
kislyi_26
Вот этот g-код, нарисовал круг но только не в тех размерах которых мне хотелось бы
Новый текстовый документ (2).rar
(2.2 КБ) 691 скачивание
Надо разобраться:
G71X200Y200Z10T00N18L15
G150()
G88G90G54P5T0101X9.78 Y-6.58 Z0.00
G2G90G17X7.78 Y-8.58U2
G1G90X7.78 Y-161.32 Z0.00
G2G90G17X9.78 Y-163.32U2
G1G90X185.31 Y-163.32 Z0.00
G2G90G17X187.31 Y-161.32U2
G1G90X187.31 Y-8.58 Z0.00
G2G90G17X185.31 Y-6.58U2
G1G90X9.78 Y-6.58 Z0.00
M2
Имеем: G71 X200 Y200 Z10 T00 N18 L15
G71 цикл для токарки, зачем? И непонятно зачем в нем координаты :think:? T00 N18 L15 - это вроде выбор инструмента.
G150() - тоже не понятно...
G88 G90 G54 P5 T0101 X9.78 Y-6.58 Z0.00
g88 - цикл сверления, зачем он здесь?
G90 - абсолютные координаты, G54 выбираем систему координат, и опять не понятно к чему координаты X9.78 Y-6.58 Z0.00 ...
G2 G90 G17 X7.78 Y-8.58 U2
Итак первая дуга G2, опять абсолютные координаты, потом выбор плоскости, потом X7.78 Y-8.58 U2 координаты + U? Что за U и где обозначения радиуса или сдвиг центра дуги? Как-то странно :think:.
Попробуй что-нибудь простое типа
G0 X10 Y10
G0 X20 Y10
G0 X20 Y20
G0 X10 Y20
G0 X10 Y10
M2
Должно проехать по маленькому квадратику.
Кстати на счет G90 - для EMC2 стандартный режим в относительных смещениях, а не в абсолютных!
kislyi_26
А вы можете подсказать где можно посмотреть команды кодов G???
Вот:
http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code - по русски
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html - документация от EMC2, на английском, но с самыми подробными описаниями. Я обычно смотрю ее.
http://www.cncezpro.com/gcodes.cfm - тут описания Gcode с примерами, но на английском.
kislyi_26
Ну все ок, тему можно закрывать. Всё раскурили. Плазму запустили)
А в чем была проблема?
kislyi_26
Nick писал(а):А в чем была проблема?
Проблема была в том, что надо было использовать прогу не type3, а InteGNPS, которая формирует файл резки из автокада.
вот пример g кода:
G91
G00X232.87Y119.39
G01X4.41Y-6.07
G01X0.85Y-1.5
G01X0.48Y-1.66
G01X0.08Y-1.73
G01X-0.31Y-1.7
G01X-0.69Y-1.59
G01X-1.03Y-1.38
G01X-1.04Y-0.91
G01X-80.67Y-58.61
G01X68.05Y209.44
G01X-178.16Y129.44
G01X220.22Y0.
G01X68.05Y209.45
G01X68.05Y-209.45
G01X220.23Y0.
G01X-178.17Y-129.44
G01X68.05Y-209.44
G01X-178.16Y129.44
G01X-97.49Y-70.83
G01X-1.51Y-0.85
G01X-1.66Y-0.48
G01X-1.73Y-0.09
G01X-1.7Y0.31
G01X-1.58Y0.69
G01X-1.39Y1.04
G01X-0.91Y1.04
G01X-4.41Y6.06
Понятно. Кстати, ты видел наш Gcodetools? Он формирует похожий Gcode (+есть возможность постпроцессинга).
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34
kislyi_26
Nick писал(а):Понятно. Кстати, ты видел наш Gcodetools? Он формирует похожий Gcode (+есть возможность постпроцессинга).
Нет не видел. Я не разобрался с ним. А вы можете составить постпроцессор?
Да.
kislyi_26
Nick писал(а):Да.
Что для этого требуется???
Ну например описание того, что он должен делать :).
ЗЫ С gcode tools все просто. Рисуешь контур в inkscape (http://www.inkscape.org - тот же Corel, только бесплатный и работает под Win, Linux, MacOs). Потом Gcodetools - Path to Gcode. И получаешь Gcode. Это на простом уровне, дальше там есть много различных параметров / инструментов.
Вот тут в картинках есть описание, как получить Gcode спирали за 7 кликов http://kalyaev.com/2010/20100423/tut02/tut02.html .
kislyi_26
Вы сделаете нам постпроцессор к этой программе для нашей плазмы, если я предоставлю вам все необходимые данные?
Вернуться в «CAM пакеты»
