CNCAM Cut system плазменная резка. Требуется помощь.
kislyi_26
- Новичок
Добрый день,
Кто-нибудь имел опыт работы с установкой газовой и плазменной резки CNCAM Cut system? Вот видео работы установки (http://www.youtube.com/watch?v=A4y3rESjqYk).
Есть проблемы с подготовкой файла резки и загрузкой этого файла в памать машины. Может кто-то поможет?
С уважением.
С уважением.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: CNCAM Cut system плазменная резка. Требуется помощь.
А какие проблемы? Файл не загружается или что-то еще?
Опыта работы с ней нет, но есть опыт решения проблем с техникой. У тебя есть документация по этой системе? И у тебя она на японском, как на видео, или все таки на русском/английском?
kislyi_26
- Новичок
Файл загружается, но машина не хочет идти по заданному маршруту. Скорее всего мы готовим не правильно файл. Есть инструкция на англ. и переведённая на рус (но она абы какая). В инструкции сказано готовить файл в проге Type3, затем этот файл нужно прогнать через прогу которая адаптирует этот файл под нашу установку, после, файл на флэху и в машину. Type3 сохраняет файл с расширением .vnd, но прога для адаптации просит .plt-файл или G-код. Я в type3 брал G-код, сохранял его в txt и прогонял адаптационной прогой. Заливаю в машину, но она всё равно не идёт по заданному маршруту. В комплекте с машиной шли type3, прога для адаптации.Nick писал(а):А какие проблемы? Файл не загружается или что-то еще?
- Nick
Т.е. идет, но маршрут не совсем совпадает? Или начинает резать совсем не так?
Может не хватает специфических Gкодов, задающих параметры дуг?
Пришли финальный файл...
kislyi_26
- Новичок
Вот мой последний файл, должен быть круг, а она идет по диагонали до упора.Nick писал(а):Т.е. идет, но маршрут не совсем совпадает? Или начинает резать совсем не так?
- Вложения
- busellato1.rar
- (257 байт) 554 скачивания
- Nick
А файлик из которого се преобразуется?
Возможно, стоит не правильные координаты центров дуг - могут быть абсолютные, а могут быть относительные и если указанно не правильно, то круг может получиться ооочень большого радиуса. Попробуй сделать обработку квадрата - с прямыми все проще. Если заработает, значит проблема с центрами.
ЗЫ по координатам центров в Gcode в EMC2 это делается через G90: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 90%2A#p128
kislyi_26
- Новичок
вот файлNick писал(а):А файлик из которого се преобразуется?
- Вложения
- votizetogo.rar
- (219 байт) 570 скачиваний
kislyi_26
- Новичок
Вот этот g-код, нарисовал круг но только не в тех размерах которых мне хотелось быNick писал(а):А файлик из которого се преобразуется?
- Вложения
- Новый текстовый документ (2).rar
- (2.2 КБ) 702 скачивания
- Nick
Надо разобраться:
Имеем: G71 X200 Y200 Z10 T00 N18 L15
G71 цикл для токарки, зачем? И непонятно зачем в нем координаты
? T00 N18 L15 - это вроде выбор инструмента.
G150() - тоже не понятно...
G88 G90 G54 P5 T0101 X9.78 Y-6.58 Z0.00
g88 - цикл сверления, зачем он здесь?
G90 - абсолютные координаты, G54 выбираем систему координат, и опять не понятно к чему координаты X9.78 Y-6.58 Z0.00 ...
G2 G90 G17 X7.78 Y-8.58 U2
Итак первая дуга G2, опять абсолютные координаты, потом выбор плоскости, потом X7.78 Y-8.58 U2 координаты + U? Что за U и где обозначения радиуса или сдвиг центра дуги? Как-то странно
Попробуй что-нибудь простое типа
G0 X10 Y10
G0 X20 Y10
G0 X20 Y20
G0 X10 Y20
G0 X10 Y10
M2
Должно проехать по маленькому квадратику.
Кстати на счет G90 - для EMC2 стандартный режим в относительных смещениях, а не в абсолютных!
G71X200Y200Z10T00N18L15
G150()
G88G90G54P5T0101X9.78 Y-6.58 Z0.00
G2G90G17X7.78 Y-8.58U2
G1G90X7.78 Y-161.32 Z0.00
G2G90G17X9.78 Y-163.32U2
G1G90X185.31 Y-163.32 Z0.00
G2G90G17X187.31 Y-161.32U2
G1G90X187.31 Y-8.58 Z0.00
G2G90G17X185.31 Y-6.58U2
G1G90X9.78 Y-6.58 Z0.00
M2Имеем: G71 X200 Y200 Z10 T00 N18 L15
G0 X10 Y10
G0 X20 Y10
G0 X20 Y20
G0 X10 Y20
G0 X10 Y10
M2
kislyi_26
- Новичок
А вы можете подсказать где можно посмотреть команды кодов G???
- Nick
Вот:
http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code - по русски
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html - документация от EMC2, на английском, но с самыми подробными описаниями. Я обычно смотрю ее.
http://www.cncezpro.com/gcodes.cfm - тут описания Gcode с примерами, но на английском.
kislyi_26
- Новичок
Ну все ок, тему можно закрывать. Всё раскурили. Плазму запустили)
- Nick
А в чем была проблема?
kislyi_26
- Новичок
Проблема была в том, что надо было использовать прогу не type3, а InteGNPS, которая формирует файл резки из автокада.Nick писал(а):А в чем была проблема?
вот пример g кода:
G91
G00X232.87Y119.39
G01X4.41Y-6.07
G01X0.85Y-1.5
G01X0.48Y-1.66
G01X0.08Y-1.73
G01X-0.31Y-1.7
G01X-0.69Y-1.59
G01X-1.03Y-1.38
G01X-1.04Y-0.91
G01X-80.67Y-58.61
G01X68.05Y209.44
G01X-178.16Y129.44
G01X220.22Y0.
G01X68.05Y209.45
G01X68.05Y-209.45
G01X220.23Y0.
G01X-178.17Y-129.44
G01X68.05Y-209.44
G01X-178.16Y129.44
G01X-97.49Y-70.83
G01X-1.51Y-0.85
G01X-1.66Y-0.48
G01X-1.73Y-0.09
G01X-1.7Y0.31
G01X-1.58Y0.69
G01X-1.39Y1.04
G01X-0.91Y1.04
G01X-4.41Y6.06
- Nick
Понятно. Кстати, ты видел наш Gcodetools? Он формирует похожий Gcode (+есть возможность постпроцессинга).
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34
kislyi_26
- Новичок
Нет не видел. Я не разобрался с ним. А вы можете составить постпроцессор?Nick писал(а):Понятно. Кстати, ты видел наш Gcodetools? Он формирует похожий Gcode (+есть возможность постпроцессинга).
kislyi_26
- Новичок
Что для этого требуется???Nick писал(а):Да.
- Nick
Ну например описание того, что он должен делать
ЗЫ С gcode tools все просто. Рисуешь контур в inkscape (http://www.inkscape.org - тот же Corel, только бесплатный и работает под Win, Linux, MacOs). Потом Gcodetools - Path to Gcode. И получаешь Gcode. Это на простом уровне, дальше там есть много различных параметров / инструментов.
Вот тут в картинках есть описание, как получить Gcode спирали за 7 кликов http://kalyaev.com/2010/20100423/tut02/tut02.html .
kislyi_26
- Новичок
Вы сделаете нам постпроцессор к этой программе для нашей плазмы, если я предоставлю вам все необходимые данные?
