Полированные валы отечественного производства
- DrDWoo
Долго искал на просторах нашей родины полированные валы, и нашел вот заводик Ижевский Опытно-Механический Завод. http://www.iomz.ru
Выпускает валы для насосов до 9 метров длиной. Как думаете можно их использовать как направляющие?
Последний раз редактировалось DrDWoo 05 фев 2013, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Полированные валы отечественного производства
Наверно можно, вот только диаметры подойдут ли. Если только 20 и 25??
Милая, ты услышь меня
- DrDWoo
Там диаметры 12-45 мм. Я думаю как на опоры самодельные поставить. Один раз связывался вот ответ: В наличии имеются прутки Ф16h9 сталь 25Х13Н2 н/дл. (2670-2970) 1 пачка 62 кг. Стоимость 210000 руб./тн. без учета НДС..
- tooshka
- Почётный участник
Одна упаковка больше 15 тыр получается? Если только груповухой брать. А это цена на прутки или шлифованные валы?
- Зачётный участник
не мягкие будут с 25й сталью?DrDWoo писал(а): В наличии имеются прутки Ф16h9 сталь 25Х13Н2
DrDWoo, валы не полируют, а шлифуют. В металообработке не часто используется полировка. Это машины полируют чтоб блестели.
- DrDWoo
За метр 16 диаметра 315 р. Но надо уточнить. Я сегодня еще письмо отправил им.
- DrDWoo
В письме написал могут ли они сделать из подшипниковой стали ШХ15. Вот жду ответа.
- Fisher
- Почётный участник
Это не валы, а обычный калиброванный круг. Почему-бы и не поставить
- DrDWoo
А качество стали подходит, не получиться менять валы чаще чем подшипники
- DrDWoo
Я собрал им параметры вот:
Марка стали: ШХ15 (шарикоподшипниковая)
Диаметр: 16,20 мм
Длина: 8000 мм
Точность изготовления: g6 h6
Твердость: HRC62
Шероховатость: выше 0,8
Закаленный слой: 0,8-3мм
Пишут что твердость такую сделать не смогут.
Диаметр: 16,20 мм
Длина: 8000 мм
Твердость: HRC62
- Зачётный участник
А закаливать ее кто будетDrDWoo писал(а):В письме написал могут ли они сделать из подшипниковой стали ШХ15. Вот жду ответа.
Правильно пишут. Ну ты и загнул параметрыDrDWoo писал(а):Пишут что твердость такую сделать не смогут.
- DrDWoo
Так эти параметры взяты из параметров китайских валов с ebay. Aftaev какие мне параметры мне заводу предоставить?
- Fisher
- Почётный участник
Можно просто взять калиброванный круг 40Х13 и не париться. Дешево и сердито
- Зачётный участник
это не значит что так и есть, написать они что угодно могут давно это проверенно. Любопытно как валы с опорами довольно легко сверлятся.DrDWoo писал(а):Так эти параметры взяты из параметров китайских валов с ebay.
То что они дали отказ скорее всего говорит что люди там разумные и понимают что это такое.DrDWoo писал(а):Aftaev какие мне параметры мне заводу предоставить?
Пойти от обратного. Объясни им для чего это нужно и что они могут сделать. Если объяснить что на это будет спрос, возможно со временем они будут выпускать довольно качественные валы.
- DrDWoo
Спасибо. Буду вести переговоры.
Хочется в России покупать железо. А то мы в Китае покупаем металл который они покупают в России как металлолом. Да еще за доставку половина.
valb
Если на втулках - нормально (самоделка). Если на подшипниках линейных - вы такой размерчик найдёте?DrDWoo писал(а):Диаметр: 16,20 мм
- DrDWoo
Это Я потом увидел. Это перечисление 16; 20 мм диаметр )
- DrDWoo
Калиброванный пруток из стали ШХ15 наверно тоже можно использовать?
я перебрал много вариантов направляющих и понял что не надо изобритать велосипед. Вал на опоре и линейные подшипники самое выгодное. прутки провисают, к тому же надо втулки точить, а втулки пойдут только на ось Z. на других осях могут закусывать. самое лучьшее это рельсовые, но цена не каждому по карману. если надо скину ссылку где покупал вал на опоре. (Украина)
