Полированные валы отечественного производства
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Долго искал на просторах нашей родины полированные валы, и нашел вот заводик Ижевский Опытно-Механический Завод. http://www.iomz.ru
Выпускает валы для насосов до 9 метров длиной. Как думаете можно их использовать как направляющие?
Последний раз редактировалось DrDWoo 05 фев 2013, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
tooshka
Re: Полированные валы отечественного производства
Сообщение tooshka »
Наверно можно, вот только диаметры подойдут ли. Если только 20 и 25??
Милая, ты услышь меня
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Там диаметры 12-45 мм. Я думаю как на опоры самодельные поставить. Один раз связывался вот ответ: В наличии имеются прутки Ф16h9 сталь 25Х13Н2 н/дл. (2670-2970) 1 пачка 62 кг. Стоимость 210000 руб./тн. без учета НДС..
tooshka
Сообщение tooshka »
Одна упаковка больше 15 тыр получается? Если только груповухой брать. А это цена на прутки или шлифованные валы?
DrDWoo писал(а): В наличии имеются прутки Ф16h9 сталь 25Х13Н2
не мягкие будут с 25й сталью?
DrDWoo, валы не полируют, а шлифуют. В металообработке не часто используется полировка. Это машины полируют чтоб блестели.
Это вот эти?
http://www.iomz.ru/product/prutok.html
А сколько по цене за метр получается?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
За метр 16 диаметра 315 р. Но надо уточнить. Я сегодня еще письмо отправил им.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
В письме написал могут ли они сделать из подшипниковой стали ШХ15. Вот жду ответа.
Fisher
Сообщение Fisher »
Это не валы, а обычный калиброванный круг. Почему-бы и не поставить ;)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
А качество стали подходит, не получиться менять валы чаще чем подшипники :) ?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Я собрал им параметры вот:
Марка стали: ШХ15 (шарикоподшипниковая)
Диаметр: 16,20 мм
Длина: 8000 мм
Точность изготовления: g6 h6
Твердость: HRC62
Шероховатость: выше 0,8
Закаленный слой: 0,8-3мм
Пишут что твердость такую сделать не смогут.
DrDWoo писал(а):В письме написал могут ли они сделать из подшипниковой стали ШХ15. Вот жду ответа.
А закаливать ее кто будет :)
DrDWoo писал(а):Пишут что твердость такую сделать не смогут.
Правильно пишут. Ну ты и загнул параметры :lol: Интересно в РосКосмосе потянут такое техзадание :hehehe:
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Так эти параметры взяты из параметров китайских валов с ebay. Aftaev какие мне параметры мне заводу предоставить?
Fisher
Сообщение Fisher »
Можно просто взять калиброванный круг 40Х13 и не париться. Дешево и сердито ;)
DrDWoo писал(а):Так эти параметры взяты из параметров китайских валов с ebay.
это не значит что так и есть, написать они что угодно могут давно это проверенно. Любопытно как валы с опорами довольно легко сверлятся.
DrDWoo писал(а):Aftaev какие мне параметры мне заводу предоставить?
То что они дали отказ скорее всего говорит что люди там разумные и понимают что это такое.
Пойти от обратного. Объясни им для чего это нужно и что они могут сделать. Если объяснить что на это будет спрос, возможно со временем они будут выпускать довольно качественные валы.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Спасибо. Буду вести переговоры.
Хочется в России покупать железо. А то мы в Китае покупаем металл который они покупают в России как металлолом. Да еще за доставку половина.
valb
Сообщение valb »
DrDWoo писал(а):Диаметр: 16,20 мм
Если на втулках - нормально (самоделка). Если на подшипниках линейных - вы такой размерчик найдёте?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Это Я потом увидел. Это перечисление 16; 20 мм диаметр )
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Калиброванный пруток из стали ШХ15 наверно тоже можно использовать?
ks412
Сообщение ks412 »
я перебрал много вариантов направляющих и понял что не надо изобритать велосипед. Вал на опоре и линейные подшипники самое выгодное. прутки провисают, к тому же надо втулки точить, а втулки пойдут только на ось Z. на других осях могут закусывать. самое лучьшее это рельсовые, но цена не каждому по карману. если надо скину ссылку где покупал вал на опоре. (Украина)
Вернуться в «Механика»
