вакуумный стол
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
aftaev писал(а):как факты к носу поднес, т
Какие? Относительная влажность?
Вот тебе физика
Холодный воздух - сухой.
Тёплый - влажный.
На этом все.
Холодный воздух с относительной влажностью 80 процентов с улицы попадая в тёплое помещение - вуаля, становится относительно влажный на 20-30%. Бо это ОТНОСИТЕЛЬНАЯ.
Re: вакуумный стол
У меня хотя бы моСк в отличие от твоих опилок :hehehe:
Re: вакуумный стол
Enot_1 писал(а):Вот тебе физика
Тёплый - влажный.
На этом все.
Расскажи это гуглу. Краснодар. Летом воздух суше, чем зимой.
02.png (9943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.38 КБ)</a>
Re: вакуумный стол
nik1 писал(а):У меня хотя бы моСк в отличие от твоих опилок
Видимо у некоторых, когда информация проходит через монитор-глаза-моск-руки- клавиатура, она теряется.
Я писал про пусковой ток так:
aftaev писал(а):Самые тяжелые условия для оборудования именно при пуске. Пусковой ток тому индикатор
А так информация трансформировалась пройдя через моСк заполненый непонятно чем, возможно мочей.
nik1 писал(а):Некоторые писали про большие пусковые токи и их влияние на ресурс
Re: вакуумный стол
Если у меня моча, то из тебя блевотина поперла
Опилки в бошке не дают нормально писать и адекватно мыслить :hehehe:
Re: вакуумный стол
это типа не то имелось ввиду :hehehe:
Снимок.JPG (9935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.68 КБ)</a>
Снимок1.JPG (9935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.13 КБ)</a>
Re: вакуумный стол
nik1 писал(а):это типа не то имелось ввиду
Где в твоих скринах я писал что пусковой ток сокращает срок службы? Покажи конкретно где так сказано, а не что имелось ввиду. Я этого не писал.
Как эту информацию принял твой моск - это твои уже проблемы. А потом ты это перекручиваешь и выкладываешь будто это я так написал :idiot:
Enot_1
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
aftaev писал(а):Краснодар. Летом воздух суше, чем зимой.
Хм.
Ну попробуем по другому.
____________
Температура за бортом:
25 градусов, относительная влажность 72%
______________
И температура за бортом:
0 градусов, относительная влажность 66%.
_______________
В каких из этих показателей воздух содержит более влаги?
Подсказка. Абсолютное содержание влаги при 25 град - 23г/м3, при ноле - 4,8 г/м3.
Re: вакуумный стол
Сообщение nkp »
Enot_1 писал(а):Хм.
____________
______________
_______________
ничесе тут обсуждение
не подскажете - весна какая будет - картоху когда луче сажать? :)
Re: вакуумный стол
Enot_1 писал(а):Температура за бортом:
______________
Только по картинке гугла все на оборот. Летом 64-66%, а зимой 78-80%. Это не важно, главное перековеркать.
Enot_1 писал(а):Подсказка. Абсолютное содержание влаги при 25 град - 23г/м3, при ноле - 4,8 г/м3.
Enot_1 писал(а):Дело в том, что холодный воздух - сухой.
Так он сухой или содержит влагу? :lol: Если он содержит влагу, то почему он сухой? Если сухой воздух, все таки не такой сухой то понятно откуда в масле берется вода :hehehe:
Что и объяснял: что есть куча источников откадЫ влага попадает в масло. А к чему приводит влага - описано в мануале на насос. Чтобы избавиться нужно греть. А время прогрева зависит от разных факторов.
Enot_1
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
aftaev писал(а):Это не важно, главное перековеркать.
Можешь поменять местами, особой разницы нет.Можешь взять одинаковые показатели, допустим 100%.
Что там гугл говорит, это правильно, что понимаем из этого - это показатель.
Содержание влаги в воздухе от температуры растёт по экспоненте. И что там где суше, летом или зимой понять несложно.
Re: вакуумный стол
Ну так шо, холодный воздух с содержанием воды сухой или как?
Enot_1
Re: вакуумный стол
Сообщение Enot_1 »
Всё, что написано ранее - верно.
Содержание влаги в холодном воздухе многократно меньше чем в теплом.
Так что Зимой, при минус 20, её фактически нет
Re: вакуумный стол
Enot_1 писал(а):Содержание влаги в холодном воздухе многократно меньше чем в теплом.
Начали уже вилять. Многократно меньше, но вода все таки есть :lol:
Enot_1 писал(а):Так что Зимой, при минус 20, её фактически нет
А как же лозунг что вакуумник должен по мануалу эксплуатироваться по паспорту в плюсовых температурах? А тут уже до -20 дошли :hehehe: А таблицы нет что будет если жидким водородом охлаждать? :lol:
Лодочник
Re: вакуумный стол
Сообщение Лодочник »
Пипец!!!
Люди, что вы творите?!!! Одумайтесь!
Re: вакуумный стол
Enot_1, рассказывает про сухой холодный воздух, сам же приводит расчеты сколько воды в этом сухом воздухе :lol:
MGG
Re: вакуумный стол
Сообщение MGG »
Нафиг сухое, даёшь полусладкое!
dtw.moscow@gmail.com
Udjin
Re: вакуумный стол
Сообщение Udjin »
Опыт авиамоделистов, работающих с вакуумом.
http://forum.rcdesign.ru/f21/thread212827.html
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
KHTRE
Re: вакуумный стол
Сообщение KHTRE »
Дабы не плодить лишних тем спрошу тут.
Хочу сделать вакуумный стол размером 400*500. Он должен присасывать стекло 4-10мм толщиной.
Какой производительности нужен вакуумный насос?
И нужен ли он вообще? Реально ли вместо насоса использовать стружкоотсос?
Вернуться в «Инструмент»
