Рывки по всем осям во время хомления
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Странное поведение во время хомления: "рваное" движение во время поиска датчика "дом". Звука срыва шагов нет,(шаговики + 542й драйвера), как будто импульсы step то появляются, то пропадают. Наблюдается по всем осям одновременно. Однако при подачи команд на перемещение или выполнение УП, такого глюка не наблюдается. В axis по клику "дом" иногда валятся ошибки "home switch inactive before start of latch move" ("Датчик дома должен быть не активным перед началом движения"). Похоже какой-то глюк с датчика "дом". Причём сразу с тремя.. Может ли температура ниже +2 влиять на работоспособность дешманских индуктивных датчиков? Предположил версии: БП датчиков, наводки на датчики/питание, сам БП датчиков, ...низкая температура.
Посмотрел ДШ на оптопары и буферы 244, рабочая температура от -30.. (дешевая lpt-плата за 300руб). Может так совпало? Низкая температура, упала ёмкость электролитов в БП, увеличились пульсации/уменьшился максимальный ток...?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Рывки по всем осям во время хомления
Механике тоже холодно
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Если ругается на датчики, может оптроны мерзнут?
Датчики нормально-замкнутые?
Или питание на них грязное - при низкой температуре у электролитов сильно падает ESR.
- iMaks-RS
у 817х рабочая от -30 до +120 градусов... Если бы проблема с 817ми имела массовое явление - то уже было бы об этом хорошо всем известно, и была решена за долго до появления моего хобби ))). На форумах тишина, так-что скорее всего единичный случай глюка.
Был не большой "температурный" опыт разбора полёта, как оказалось - дело было в LM324.. её промышленный аналог в корпусу soic - lm2902.. вылетела в плате управления генератора Kipor, поменял на lm324.. но зимой начались проблемы.. бытовая 324я имеет рабочий диапазон от 0 до +85, в отличии от 2902 - -40/+125.
Можно стенд собрать: плата развязки + комп/linuxcnc + осциллограф + Freezer от Cramolin.. он до-50 охлаждает. Но думаю, что это пустая затея... скорее всего или наводки или БП гадит.
- Сергей Саныч
Если питать их от 5 вольт, как часто делают - может. Номинал обычно от 6 до 24.iMaks-RS писал(а):Может ли температура ниже +2 влиять на работоспособность дешманских индуктивных датчиков?
- MX_Master
Точно не механика?
- iMaks-RS
Датчики от +24В запитаны.. БП с двумя напряжениями.. +24В питает только датчики, +5В питает плату развязки.
На счёт механики думал, но при ручном управлении рывков нет.. да и движки не трещат, как это бывает при срыве шагов. Есть конечно косяки - при подаче выше 3х метров и ускорении большее 600мм^2, происходит срыв на оси Z.. но это скорее всего из-за связки БП+Шаговики.. БП на 36В.. Шаговики на 3.5мкГ... т.е. на 60В примерно.. Нужно менять БП, но тогда делать дампер, ибо у 542х лидшайнов, ключи 540е полевики.. у них предел сток-истор в 100В..
- Сергей Саныч
Датчики нормально замкнутые (NC) или разомкнутые (NO)?
- iMaks-RS
NO
во время прерывистых движений хомления - светодиоды на датчиках не загораются.. может помеха с бп лезет..
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
может и лезет! лед короткий импульс не покажетiMaks-RS писал(а): может помеха с бп лезет..
копай на наводки на кабели концевиков, по питанию, или на выходе, для начала попробуй повесить ферит на кабель, мало верится при таких частотах, но всеже.
какие кабели использовал и какая длинна?
- Сергей Саныч
Отключите временно датчик от входа, посмотрите, будут ли рывки.iMaks-RS писал(а):NO
Все датчики на один вход подключены, или каждый на свой?
- NightV
- Почётный участник
кстате...Сергей Саныч писал(а):Все датчики на один вход подключены, или каждый на свой?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Конденсат на наблюдается? Если плату, особенно клеммы, перед включением прогреть феном...iMaks-RS писал(а):Предположил версии: БП датчиков, наводки на датчики/питание, сам БП датчиков, ...низкая температура.
https://vk.com/rom327
