Помогите разобраться с подсветкой оргстекла
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
Добрый день. Хочу заняться изготовлением деревянных карт на стену, в том числе с подсветкой. У меня возник вопрос как делается такая подсветка, как на фото, чтобы торец был подсвечен стекла и каждый остров? В частности я не понимаю как подсвечивается Австралия и Гренландия и мелкие острова, проводки я не вижу между островами. Может карта подсвечивается в торец, но опять таки не видно на торце ленты светодиодной. Помогите пожалуйста разобраться.
0E83E081-D1AA-4182-AB11-83421A326085.jpeg (8241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.12 КБ)</a>
4C493A9C-3AA3-4405-B6FE-EA6F7C46BB78.jpeg (8241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.28 КБ)</a>
65687493-6226-4AD0-801A-BEC5E19CA75C.jpeg (8241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.98 КБ)</a>
A64DB034-5EFE-4543-A629-84CFE15A6FE1.jpeg (8241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.8 КБ)</a>
BF60AF85-7B04-4139-9391-9BFA72EAAE35.jpeg (8241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.35 КБ)</a>
59175819-76D5-4E51-BD2E-326227E3190B.jpeg (8241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.73 КБ)</a>
724F3353-8193-4D1B-BE78-9A05C2333F99.jpeg (8241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.22 КБ)</a>
6A7E2660-3415-4090-A57F-C48D09CDCC4A.jpeg (8241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.31 КБ)</a>
386D8D23-5CB1-4D94-92A3-2DA2B849ADE2.jpeg (8241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.72 КБ)</a>
C9B0DA0C-AA2E-4ED7-B731-A3950EBE3032.jpeg (8241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.67 КБ)</a>
Re: Помогите разобраться с подсветкой оргстекла
А в чем сложность? Под мелкими островами выборка со светящимся торцом.
Если вы не заметили, то любое врезание дает подсветку.
Главное верно подобрать прозрачный пластик и правильно разместить подсветку диодами.
На ютубе много примеров по подсветке акрила и прочих пластиков.
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
michael-yurov писал(а):А в чем сложность? Под мелкими островами выборка со светящимся торцом.
Поонял, что под островом либо вырезано, либо выгравировано, и это даёт такой эффект, спасибо. Но не могу понять, подсветка откуда идёт всех островов? , где лента светодиодная располагается? Светодиодная лента приклеена к карте с обратной стороны? Или же она находится в торце оргстекла? Просто в торце я ее не вижу, не вижу вообще. Если просто приклеить ее на обратной стороне оргстекла плексиглас и выгравировать или вырезать отверстия под островами, будет ли такой эффект?
Maks194
Настоящее имя: Макс
Сообщение Maks194 »
xenon-alien писал(а):Если вы не заметили, то любое врезание дает подсветку.
Да, я уже понял, что оргстекло даёт при выборке или гравировке такой эффект, но остался 1 вопрос открытым, где находится светодиодная лента? с обратной стороны Карты просто приклеена или в торце оргстекла? В торце я ее не вижу, скорее всего ее там нет. Если наклеить ленту просто на обратную сторону, то боюсь, что именно такого эффекта не будет. Или с обратной стороны Карты на оргстекле вырезаны полоски, куда укладывается светодиодная лента, что в свою очередь даёт такой же эффект, как при торцевой подсветке?
Скорее всего под сушей она, и приклеена "диодами в стенку" светить
Если собрались делать, пора уже взять два куска одного, один другого, собрать и увидеть... эксперимент простейший.
Maks194 писал(а):Но не могу понять, подсветка откуда идёт всех островов?
Под Россией/Китаем в оргстекле вырезана окружность, отполирован торец, по кольцу в торец ромашкой светодиоды. Под островами/материками фрезеровка либо колец насквозь, либо фрезеровка углублений без полировки и они преломляют и светят.
П.С. Как в ночниках - в полированный торец источник света, не полированная гравировка/фрезеровка подсвечивается
Слон...png (8180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.44 КБ)</a>
Слон.png (8180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.84 КБ)</a>
Вернуться в «Материалы»
