Самодельный ЧПУ станок для раскроя ТЕКСТОЛИТА 60мм
Paradox42
Настоящее имя: Иван Николаевич
Сообщение Paradox42 »
Здравствуйте!
Требуется станок, для раскройки текстолитового листа толщиной 60мм, размером 1500*800. :thinking:
Собирать буду сам, в наличии имею фрезерный станок вертикальный 6Р12, лист дюраль 25мм. Планирую сделать жесткий портал из этого материала, усиленный укосинами и уголками.
Механика ходовая - вероятно цилиндрические SBR и ШВП. :relsa: Рама-подставка стальная сварная 100*100*4 труба (в общий бюджет не включена). Бюджет 100-150тыс. :wik:
Допустимая погрешность до 1мм на 1м.
Примерный эскиз под раскрой прикладываю.
Интересует: 1) Жизнеспособность этой идеи? 2) Как и чем фрезеруется такая глубина текстолита. Какими фрезами, как часто они будут дохнуть?
Примерный эскиз раскроя (5313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.75 КБ)</a>
Paradox42
Раскрой листового Текстолита 60мм
Прошу помощи в подборе инструмента для раскроя листа текстолита толщиной 60мм, размером 1500*800мм на станке с ЧПУ.
Думаю, что нужна фреза "кукуруза", но насколько хватит ее. Выслушаю ВСЕ предложения и советы.
Шпиндель 2,2кВт с водяным охлаждением думаю приобретать. Или ременной низкооборотистый, если такой необходим.
Обрабатывать планирую со скоростью 10-30мм/сек, по 4мм за один проход (60/4 = 15 проходов всего).
Эскиз раскроя листа 1500*800 (5318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.75 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Paradox42 23 янв 2020, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Самодельный ЧПУ станок для раскроя ТЕКСТОЛИТА 60мм
В примере уже траектории или детали? Если детали, то расположение неверно - фреза имеет не нулевой размер.
Если раскрой будет постоянный, то шпиндель помощнее (2.2-3 кВт), фреза потолше (8 или скорее даже 12мм) и возможно PCD чтобы жила подольше, главное ее не сжечь. Но это все второстепенно хотя и недешевое. Главное какая будет конструкция станка? 4мм труба наверное все-же тонковато будет.
Argentum47
Re: Раскрой листового Текстолита 60мм
Сообщение Argentum47 »
странный у вас шпиндель, у всех 2.2, которые я видел патрон ER20, т.е до 13мм. Думаю что с такой глубины только спиралькой 8 или 10 надо, кукуруза стружку то не выведет - заплавится всё, да и хрупкие они очень. Если только стружку убирать после каждого прохода.
Paradox42
Argentum47 писал(а):странный у вас шпиндель, у всех 2.2, которые я видел патрон ER20, т.е до 13мм. Думаю что с такой глубины только спиралькой 8 или 10 надо, кукуруза стружку то не выведет - заплавится всё, да и хрупкие они очень. Если только стружку убирать после каждого прохода.
Спасибо. Да, вероятно я ошибся, шпиндель самый китайский планирую, 2,2кВт (как с Али или у Славы).
Если принять во внимание, что можно ставить до 12-13мм фрезы, то это улучшает ситуацию?
Я не знаю параметры, и инструмент, какой нужен точно. Могу поставить и низкооборотистый ременной шпиндель, и взять концевые или шпоночные фрезы по стали.
Главное меня смущает 60мм толщина текстолита...
Paradox42
Спасибо! 4мм труба будет только на сварное основание. Вероятно на него буду ставить сам Станок, собраный из алюминиевых плит и профилей.
На эскизе просто пример геометрий, набросаный за минуту для понимания. Расположение на листе будет специально подобрано под д. фрезы и тп - безусловно.
Еще вопрос в выборе шпинделя. Я точно не могу знать какие нужны обороты для работы по текстолиту, да еще и по 60мм. Никогда не работал на скоростях больше 1600.
Может рассмотреть низкооборотистый ременной шпиндель? Или эти китайцы 2,2 и более на воде и с 10-30тыс. оборотов пригодны под мою задачу?
Argentum47
толщина не очень приятная, я максимум 30 резал что ли, лучше да 10-12мм фрезу чтобы не гнуло сильно на таком вылете, лучше 1-2 заходную, чтобы стружка легче удалялась, я резал на 18000, но по-моему многовато, фреза после него была похожа на говна кусок, смола налипла на неё.
mikehv
Сообщение mikehv »
Нормальная толщина. 12 ка фреза прорежет. На нормальном станке конечно. Я по алюминию 12-кой 50 мм крою, а тут текстолит.
Шпиндель приводной правда и оборотов много на таком вылете не ставлю
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Так то на токарнике из трубы или кругляка махом сделать и ни какой мороки.
Argentum47
Cvazist писал(а):Так то на токарнике из трубы или кругляка махом сделать и ни какой мороки.
там радиус 350 где-то судя по раскладке
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Argentum47 писал(а): там радиус 350 где-то судя по раскладке
Так тогда
mikehv писал(а):Нормальная толщина. 12 ка фреза прорежет. На нормальном станке конечно. Я по алюминию 12-кой 50 мм крою, а тут текстолит.
Paradox42
Да, что можно - делается на токарном, или на горизонтальном фрезере; что-то на дисковой пиле. Но проблема в большом кол-ве отходов, если резать этот лист указаный выше на 4 части и из низ на поворотном столе резать радиусы.
Argentum47 писал(а):там радиус 350 где-то судя по раскладке
Хе-хе, как в воду смотрите :)
Спасибо! Буду тогда смотреть в сторону 12 диаметра, одно- или двухзаходную. Можете порекомендовать конкретную фрезу или производителя?
Тут какой принцип действеннее: бОльшее кол-во дешевых фрез и подтачивать / стачивать пару-тройку раз на глубину рабочего заглубления, или дорогие качественные фрезы, но меньше штук, если считать за определенную сумму в сравнении?
Вполне пригодны. Низкие обороты нужны для довольно больших фрез.
Начать в любом случае с дешевых - определиться с режимами реза. А то можно рублей за 5 купить фрезу и сломать ее. Будет очень обидно.
mikehv
Сообщение mikehv »
nevkon писал(а):Вполне пригодны. Низкие обороты нужны для довольно больших фрез.
И длинных, что актуально в этом случае. Я бы не брал высокоскоростной шпиндель er20. Жидкий он и момента мало на низах.
Paradox42
mikehv писал(а):И длинных, что актуально в этом случае. Я бы не брал высокоскоростной шпиндель er20. Жидкий он и момента мало на низах.
А какой порекомендуете?
mikehv
Сообщение mikehv »
Надо с оборотами определиться сначала. Bt30 какой нибудь. Поэксперементируй на 6р12 с режимами резания. Я с текстолитом не работаю, поэтому не подскажу.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Для текстолита нужны кукурузы и низкие обороты. Станок желательно жесткий. Материал противный. Я режу 15мм текстолит кукурузой 3.175 обороты 12000 подача около 1200мм/мин 0.5мм за проход. Пробовал по 1мм и больше :headphones: Представляю что будет при 4мм за проход и фрезой 8мм :lol:
IMG-20200123-WA0019.jpg (5169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.83 КБ)</a>
IMG-20200123-WA0020.jpg (5169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.58 КБ)</a>
Я наоборот оборотов поболей даю. Где написано что оборотов мало надо?
evgenymcp
sima8520 писал(а):Я наоборот оборотов поболей даю. Где написано что оборотов мало надо?
Читал инфу в сети. Раньше тоже на высоких резал. Стружка пыль. Сейчас снизил и по звуку слышно стало что фреза грызет, а не в муку перемалывает. Стружка крупнее.
