Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340
Токарные станки с ЧПУ.
Kupfershcmidt
Re: Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340
Сообщение Kupfershcmidt »
rage, а как частотник будет поворачивать а заданный угол?
mikehv
Сообщение mikehv »
Так он резцом резать собирается. На кой тогда серва? Просто энкодер на шпиндель и частотник
rage
Сообщение rage »
Kupfershcmidt писал(а):rage, а как частотник будет поворачивать а заданный угол?
зачем токарнику поворачивать на заданный угол?
Kupfershcmidt
rage, брат, поищи, тут мильён видосов на эту тему.мне уже лень.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
А даст ли частотник "достаточный" момент скажем на 200 об/мин ? Для нарезания резьб метчиком или резцом. Кроме того возможность управления углом (и фиксацией) даст в перспективе возможность фрезеровки на токарном.
Есть первые видимые результаты по продольной оси:
"Сколхозил" приладу для вращения ШВП передачи без шаговика. :D
DSCN0019.JPG (9149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
DSCN0020.JPG (9149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
Общие виды
DSCN0021.JPG (9149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
DSCN0022.JPG (9149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
DSCN0027.JPG (9149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
Фиксирующая опора
DSCN0023.JPG (9149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
DSCN0024.JPG (9149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
Движок суппорта
DSCN0025.JPG (9149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
Плавающая опора
DSCN0026.JPG (9149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
Пришлось конечно повозиться с установкой всего этого. Фартук снимать с валами, потом всё назад ставить. Но в целом я доволен результатом.
Kupfershcmidt
Может я чего пропустил, почему швп не поставить вместо ходового винта?
CNC-Logic
Пропустили ;) За основу взят этот проект http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p544658
В нем предусмотрена возможность "быстрого отката" от ЧПУ к универсалу и наоборот обычным отсоединением ШВП гаек по продольной оси.
rage
Сообщение rage »
CNC-Logic писал(а):А даст ли частотник "достаточный" момент скажем на 200 об/мин ?
А частотник тут причему? Весь вопрос к мотору. Причем к серве тот же вопрос.
CNC-Logic писал(а):Кроме того возможность управления углом (и фиксацией) даст в перспективе возможность фрезеровки на токарном.
Ну, если бюджет позволяет то серва конечно лучше. Но я бы для начала поставил энкодер + частотник.
В инструкции на свой частотник мельком видел, что к нему можно подключать энкодер, что в теории должна получиться та же серва, но это не точно.
rage
Сообщение rage »
CNC-Logic писал(а):"Сколхозил" приладу для вращения ШВП передачи без шаговика.
ШВП не тонковата? Это какой размер?
CNC-Logic
rage писал(а):А частотник тут причему? Весь вопрос к мотору. Причем к серве тот же вопрос.
Если бы я понимал в этом вопросе, то и вопроса бы не было. Ладно, чёрт с ним, к этой задаче придётся вернуться не скоро.
rage писал(а):ШВП не тонковата? Это какой размер?
2005. Зачем толще? Я станок сильно грузить не намерен. В проекте по ссылке выше 2505
Kupfershcmidt
CNC-Logic писал(а):В нем предусмотрена возможность "быстрого отката" от ЧПУ к универсалу
Вот режьте меня, но не пойму, зачем это.
Бывает такое когда на ручнике проще и быстрее :)
Kupfershcmidt
nik1, Ну сделать-то может и быстрее, а вот откатить на ручку, сделать, и обратно закатить ЧПУ уже сомнительно. Но тут я может чего не догоняю, хотя токарил я и так и этак довольно много.
Мне проще, у меня оба варианта :)
Kupfershcmidt
nik1 писал(а):Мне проще, у меня оба варианта
У меня тоже.
CNC-Logic
Урывая время от основной работы, сделал поперечку.
DSCN0028.JPG (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
DSCN0029.JPG (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
DSCN0030.JPG (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
DSCN0032.JPG (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
DSCN0033.JPG (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
DSCN0034.JPG (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
DSCN0035.JPG (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
DSCN0036.JPG (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Обрадовало что при вращении ручной подачи, ощущается минимальное сопротивление от шаговика. Это удобно.
Решил таки затарится "заготовкой" для револьверки http://directlot.ru/lot.php?id=408896 Не очень хотел её брать, но посмотрев видео с её работой, решил рискнуть. Теперь вопрос в том как правильно организовать в ней фиксацию от обратного поворота.
krot40575
Сообщение krot40575 »
Добрый день!
Не подскажешь диаметр и шаг родного винта поперечной подачи и длину, у меня станок WM330 не могу найти на него ходовой винт но он очень похож по каталогу на винт от вашего станка, у меня на станке М15х2,5
krot40575
Фото винта и размеры
винт.jpg (8873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.59 КБ)</a>
krot40575
Ждать ответа?
CNC-Logic
"Так вот, Шурику удался этот опыт!" (с)
Самый важный этап оЧПУшивания закончился! Счёт 1:0 в мою пользу! Теперь на очереди управление оборотами и револьверка. Может быть поменяю привода, на те что имеют обратную связь. Также, возможно запихаю потроха от ПК в блок управления токарником, чтоб провода не торчали во все стороны.
За режимы резания прошу особо не пинать: прога составлялась на скорую руку в мастерах МАЧа. Кроме того, последний раз работал на ЧПУ токарном ещё в 2013 году. В любом случае, придётся вспомнить всё!
https://www.youtube.com/watch?v=MjJWpLb ... e=youtu.be
DSCN0052.JPG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
DSCN0053.JPG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
DSCN0054.JPG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
DSCN0055.JPG (8619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Что могу сказать про стандартное окно МАЧа для токарки?
Мне пришлось почти 3 года поработать на токарных Хаасе и Шаублине. На Шаублине больше. То есть могу сравнить пром.стойки и МАЧ, но опять таки - со своей колокольни.
Окно мача для токарки адски неудобное. Некоторые кнопки и органы управления, в целях удобства, лучше вообще делать аппаратными и выносить их на панель. Пуск, стоп, покадровое воспроизведение, шаговые или бесконечные перемещения, потенциометр скорости, маховик - очень неудобно всё это клацать мьшкой. Как минимум перечисленные компоненты, должны быть физическими, а не экранными.
Вернуться в «Токарные станки»
