Нет выстрела лазера с кнопки контролера Laser
SokolCG
Сообщение SokolCG »
Добрый вечер! Столкнулся с такой ситуацией, контроллер AWC 708S, не дает выстрел лазера с кнопки контролера Laser. При нажатии загорается только светодиод зеленый на БП и дает звуковой сигнал. С кнопки тест на БП все работает хорошо. Подскажите что не так и как решается вопрос?
ilya37rus
Re: Нет выстрела лазера с кнопки контролера Laser
Сообщение ilya37rus »
может длительность импульса слишком мала?
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Какая мощность стоит на тестовый выстрел?
Di_mm_ix
Сообщение Di_mm_ix »
Возможно не работает выход управления, могло прошить статикой опторазвязку
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а датчик потока воды не залип? С такими же симптомами неоднократно сталкивался - кнопа на самом блоке его игнорирует, и потому таки стреляет, а внешние входы не работают
SokolCG
Сообщение SokolCG »
Всем спасибо за ответы, решил ситуацию! Тема закрыта!
shatrovmaxim
SokolCG писал(а):Всем спасибо за ответы, решил ситуацию! Тема закрыта!
Обожаю таких людей!
Ну напиши, что было/как решил, для будущих, так сказать, поколений...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Обожаю таких людей!
Так он больше в советах не нуждается: ситуацию решил, а про остальных ... да по-фиг ему...
печально...
https://vk.com/rom327
SokolCG
Сообщение SokolCG »
Ну простите, датчик воды косячил. Подключил с охладителя CW5200AH 1 и 3 контакт и все заработало! Причем на блок питание лазера, не на контроллер.
