Нет выстрела лазера с кнопки контролера Laser
SokolCG
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Добрый вечер! Столкнулся с такой ситуацией, контроллер AWC 708S, не дает выстрел лазера с кнопки контролера Laser. При нажатии загорается только светодиод зеленый на БП и дает звуковой сигнал. С кнопки тест на БП все работает хорошо. Подскажите что не так и как решается вопрос?
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Re: Нет выстрела лазера с кнопки контролера Laser
может длительность импульса слишком мала?
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Какая мощность стоит на тестовый выстрел?
Di_mm_ix
- Новичок
Возможно не работает выход управления, могло прошить статикой опторазвязку
arkhnchul
а датчик потока воды не залип? С такими же симптомами неоднократно сталкивался - кнопа на самом блоке его игнорирует, и потому таки стреляет, а внешние входы не работают
SokolCG
- Новичок
Всем спасибо за ответы, решил ситуацию! Тема закрыта!
- shatrovmaxim
Обожаю таких людей!SokolCG писал(а):Всем спасибо за ответы, решил ситуацию! Тема закрыта!
Ну напиши, что было/как решил, для будущих, так сказать, поколений...
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Так он больше в советах не нуждается: ситуацию решил, а про остальных ... да по-фиг ему...shatrovmaxim писал(а):Обожаю таких людей!SokolCG писал(а):Всем спасибо за ответы, решил ситуацию! Тема закрыта!
печально...
https://vk.com/rom327
SokolCG
- Новичок
Ну простите, датчик воды косячил. Подключил с охладителя CW5200AH 1 и 3 контакт и все заработало! Причем на блок питание лазера, не на контроллер.
