Настроил Index Debounce, стало тоже нормально показывать.Kupfershcmidt писал(а):inFamous, другого видео у мня нет...но 2000 крутил без проблем.
Токарный Tytan 500 в ЧПУ
- inFamous
Re: Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Какие значения? На память у меня 500 и 40, или наоборот...ставил по совету Franco из видеоролика.inFamous писал(а):Настроил Index Debounce
- inFamous
250 и 50Kupfershcmidt писал(а):Какие значения? На память у меня 500 и 40, или наоборот...ставил по совету Franco из видеоролика.inFamous писал(а):Настроил Index Debounce
- inFamous
Первая проточка в автомате, накидал с помощью визарда в Mach3
https://www.youtube.com/watch?v=DCsBayBhUP8
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
клапан?
- inFamous
Та не, просто тестовая деталька, программа сделана дрожащими руками в стандартном визарде токарки Mach3sima8520 писал(а):клапан?
Из нового, пробовал резать резьбу на 170 оборотов, режет нормально с небольшим заглублением за проход (0.1), на видео свистит резец, так как использовали что было для заготовки, какой то АД31 сплав.
Открыл для себя неприятную новость, ремни клиновидные гуляют во время работы в жутком резонансе, из за этого на больших сьемах проскальзывает ремень и теряется резьба. Буду натягивать ремни.
Поставил фитинги для упрощения смазки продольной, очень неудобно маслёнкой туда подлезать с завода.
Так же сделал включение двигла через твердотельное реле, трехфазник поставлю потом уже, пока пусть так поработает.
https://www.youtube.com/watch?v=tWvU0o2scdk
https://www.youtube.com/watch?v=-VO4jrzF-X8
- inFamous
https://www.youtube.com/watch?v=tC0oToDWb8c
Кто то может вкратце обьяснить принцип фиксации и поворота даной револьверки?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Я видел проще вариант... Хотя не факт, что проще... (там на канале ещё были доработки какие-то)
https://www.youtube.com/watch?v=TXvrfDqYI3s
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-YXHsrbfA
https://www.youtube.com/watch?v=ioq-_VXIGBw
- mikehv
По хорошему для револьверки нужна муфта Хирта. Она обеспечит повторяемость и жесткость. А уж привод дело последнее, воздух там или мотор с редуктором.
- Serg
Шаговик тут не годится - он не умеет постоянно давить на "собачку", а без этого резец будет "скакать" вверх-вниз.xenon-alien писал(а):Я видел проще вариант... Хотя не факт, что проще... (там на канале ещё были доработки какие-то)
Тут лучше подходит коллекторный или асинхронный моторы.
- mikehv
Можно через пружинную муфту давитьUAVpilot писал(а):Шаговик тут не годится - он не умеет постоянно давить на "собачку", а без этого резец будет "скакать" вверх-вниз.xenon-alien писал(а):Я видел проще вариант... Хотя не факт, что проще... (там на канале ещё были доработки какие-то)
- Serg
Слишком тонкая настройка усилия пружины потребуется. Проще шаговик с тормозом поставить.
- inFamous
Думал делать на базе поворотки китайской, та что идёт с ременным редуктором и 80м патроном. Высота центров как раз 65 мм. Принцип как здесь:UAVpilot писал(а):Слишком тонкая настройка усилия пружины потребуется. Проще шаговик с тормозом поставить.
https://www.youtube.com/watch?v=UR1x8yFYUeg
Только шаговик напрямую, и с тормозом. Для цветняка хватит жесткости?
- Serg
Я б попробовал прорисовать вариант с мальтийским крестом...
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
UAVpilot, безлюфтовый мальтийский крест сделать - та ещё задачка...
- Сергей Саныч
Если ставить шаговик, то сервошаг (с энкодером). При правильной настройке неплохо изображает пружину. В пределах, скажем, четверти оборота. Более чем достаточно, чтобы упереться в собачку.UAVpilot писал(а):Проще шаговик с тормозом поставить.
- inFamous
дешевый сервопривод могу поставить, есть в наличии, как раз можно настроить как пружинку его.Сергей Саныч писал(а):Если ставить шаговик, то сервошаг (с энкодером). При правильной настройке неплохо изображает пружину. В пределах, скажем, четверти оборота. Более чем достаточно, чтобы упереться в собачку.UAVpilot писал(а):Проще шаговик с тормозом поставить.
- Сергей Саныч
Тем более.inFamous писал(а):дешевый сервопривод могу поставить, есть в наличии
- Dimka
Сергей Саныч, а каков принцип работы при таком использовании? Получается, электроника будет думать, будто момента не хватает, попробует поддать тока, а потом свалится в ошибку? Или как-то хитро настроить его можно?
- inFamous
У меня на моей серве JMC есть типа ошибки рассогласования, параметр. Т.е. ось во что то упрётся, и если не перегнуть с количеством импульсов, она не уйдёт в ошибку и будет тупо давить вал. Решение так себе, но это может работать вполне.Dimka писал(а):Сергей Саныч, а каков принцип работы при таком использовании? Получается, электроника будет думать, будто момента не хватает, попробует поддать тока, а потом свалится в ошибку? Или как-то хитро настроить его можно?
